Nahkaa / Keinonahkaa
WilMic
Viesti Kirjoittaja WilMic »
Onko kenelläkään kokemusta
Stoff / Ledernachbildung ARTICO sierragrau
On siis keinonahkaa - saksalaisella keskustelupalstalla oli sekä neg että pos -kommentteja, mitä ymmärsin. Käsittääkseni taxeissa käytössä. Kestää paremmin putsaamista. Tietääkö kukaan venyykö niinkuin nahka - vrt kuskin penkki useimmiten jo 100 tuh. km kupruja. Tämä asettuu varmaan hinnaltaan nahan ja textiilin väliin. Käyttökokemuksia & tietoa kiitos !!!
W212 E 220 T BlueTec aut. Avant 2015 (facelift)
W205 C220 T BlueTec d aut. Avant 2016
W205 C200 T BlueTEC d aut. Business 2015
W205 C250 T BlueTEC d aut. Avant 2015
S204 C 200 CDI aut. Avant AMG Styling 2008
W204 C200 T CDI aut. Avant 2014
W204 C220 T CDI aut. Avant 2012 AMG Styling Panorama
W204 C220 T CDI aut Avant 2012 AMG Styling
W204 C220 T CDI aut Avant 2011 Panorama
S211 E280 S CDI aut Avant 2008 (Facelift)
S211 E280 S CDI aut Avant 2006 (Facelift)
W203 C270 T CDI aut Avant 2002
W203 C270 T CDI aut Avant 2001
W210 E270 T CDI aut Avant 2000
W210 E290 T TD aut Avant1996
V70 Volvo 2.0 aut 2000
W124 E250 D 1990
LopenUupunut
olisko samaa kamaa kuin "uudessa" vitossa lisävarustelistalla...
kaverilla on sellainen 120cdi:ssä ja ihan passeli ainakin siinä.
jos samaa kamaa niin ihan hyvä vaihtoehto.
tosin nahka on aina nahka...kestää sekin ihmeen paljon "pesua".
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kovasti tuota keinonahkaverhoiluakin mainostetaan nahkaverhoiluna mitä ainakin nettiautoon tulee. Taitaa esim 211 koristen osalta olla tilanne se että 9/10stä on tuolla keinoverhouksella ;-)
230 C 1978
WilMic
Mulla ollut nahkasisustus joka mersussa ja nyt tällainen tuli eka kertaa vastaan. Tietysti heti kävi mielessä, että taxi, mutta siitä saksan keskustelupalstalta näytti että myös yksityiset tilaa. Jokin kommentti oli, että parempi tai huonompi ilmastoidun penkin kanssa - ei ihan auvennut. Kuskin nahkapenkki useimmiten venynyt jo 100 tuh km, ja antaa mielestäni huonon kuvan. Tikkaus on muutettu C-malleissa vahvemaksi ja kuvio muuttunut, Kiitos vastauksesta . olisiko jollain muullakin tietoa/kokemusta ? Auto FL 2007 ja hyvillä varusteilla sekä Junge Sterne -takuulla, joten kiinnostava kaiken kaikiaan. Mersu kyllä hinnoittelee nämä autot välillä aika oudosti, kun 2 v vanhempi 220 20 tuh vähemmän km kalliimmaksi ... Kokemuksia peliin ...
W124 E250 D 1990
WilMic
Kun mersu Gebrauchtwagen sucheen täräyttää nahkapenkit, niin nämä yksilöt eivät näy ...
W124 E250 D 1990
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
Kiinnostaa myös....mikä versio olisi lapsiystävällisin...aito nahka, artico vai kangas....Taitaa olla aika harvassa myös nuo ilmastoidut nahkajakkarat
LopenUupunut
narg kirjoitti:Kiinnostaa myös....mikä versio olisi lapsiystävällisin...aito nahka, artico vai kangas....Taitaa olla aika harvassa myös nuo ilmastoidut nahkajakkarat
"parin" auton kokemuksella ja "muutaman" toukan kokemuksella voin suositella vain NAHKAA, aitoa.
pjj53
En suosittele keinonahkaa
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Kävin elokuussa Saksassa tutkimassa DAT AUTOHUS:in valikoiman FL 211:iä yhden kokonaisen päivän. Liikkeen valikoimissa oli silloin noin 80 käytettyä 211, autojen kokonaismäärä oli yli 1800!
Jokaisessa 211, missä oli tuo keinonahkaverhous, oli kuskin penkin istuinosan vasen sivusauma (n. 5cm reunasta keskelle päin) halki. Sama juttu, oliko täys-keinonahka- vai keinonahka-kangas-verhous.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
W210 E420 kirjoitti:
Samoin nahkapenkeille ääni täältä. Ilman tuuletusta voisi olla paremmat, niin ei mehut yms mene penkin sisään ihan suoraan.
Matti
J H
Re: Nahkaa / Keinonahkaa
Viesti Kirjoittaja J H »
Onko kokemuksia, miten tämä keinonahka, eli ns. MB-tex, kestää kuskinpenkin kulmassa? Missä kilometreissä tulee se reikä?
Kiikarissa olisi yksi 200tkm ajettu -92 Mersu, jossa keinonahkasisusta, ja kuskinpenkissä pienehkö rikkoutuma verhouksessa. Ei mitään monttua kuitenkaan, vaan pintamateriaali kulunut rikki. Kyynärnojassa on pari muutaman sentin halkeamaa.
Että onko noilla kilometreillä mahdollinen? Kommentteja mielenkiinnolla odottaen.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Rouvan A:ssa keinonahka halki jo 50tkm kohdalla kuskinpenkissä eikä ole "norsu" 55kg (entistä kuskin painoa en tiedä) mutta Autoverhoomo Kaasinen espoossa vaihtaa "palan 120€. Ilmeisesti jos käyttäää uudesta lähtien jotain hoitoainetta niin varmasti säilyy paremmin kun ei pääse kuivumaan.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
JuCCiS
Viesti Kirjoittaja JuCCiS »
Tossa uudessa w212 Eessä, mitä ajelen työkseni, on keinonahkaset jakkarat. Saa muuten olla tosi-tietäjä että erottaa oikeasta nahasta, ja jää vielä silti tunnistamatta kummastako on kyse! Vanhassa satalankussa tai väyrysessähän tekonahkan näki jo verhoilun tikkauksesta, ja kyllä sen eron käsin tuntee niissä melekosen selkeesti.
On tossa Eessä kestäny hyvästi raskasta taksikäyttöäkin jo lähes 200 tkm:ä, ei kulumajälkiä vielä missään, eikä myöskään venymiä. Niin se vaan keinonahkakin kehittyy... :)
W212 200 bluetec
W204 180 CDI
th56307
Viesti Kirjoittaja th56307 »
Omasa w212:ssa on Artico -tekonahkaverhoilu. Edellisessä oli Avantgarden keinonahka/kangasverhoilu, mutta lapsen puklit saivat uudessa päätymään Articoon. Voin todellakin suositella! Loistava hinta-laatusuhde. Ei ihan yhtä pehmeä kuin nahka mutta ajaa asian.
Marko_K
Viesti Kirjoittaja Marko_K »
th56307 kirjoitti:Omasa w212:ssa on Artico -tekonahkaverhoilu. Voin todellakin suositella! Loistava hinta-laatusuhde.
Jätän eriävän mielipiteen. Varmasti puhdistettavuus on hyvä, mutta itse koin koeajolla Artico/kangas-yhdistelmässä sen tekonahkaosuuden todella epämiellyttävänä. Farkut päällä ihan ok, mutta vaikka ohuessa villakangaspuvussa hiostivat epämiellyttävästi.
Mutta varmasti hyvin yksilökohtaista, tykkääkö vai ei.
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Keinokama hiostaa hieman oikeaa nahkaa enemmän ja sitä ei saa käsittelyaineilla aivan yhtä liukkaaksi (siten, että penkille solahtaa istumaan, kuten oikealla nahalla...), mutta muuten kyllä oikeinkin pätevää ja tyylikästä materiaalia. Suosittelen molempia tasapuolisesti.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
TTL
Viesti Kirjoittaja TTL »
Samaa mieltä kuin edellinen kirjoittaja. E:ssä kastanjanruskeat täysnahkat ja GLK:ssa sporttisisäpaketin musta kangas-Artico. Aiemmpaa kokemusta mm. Allroadista, jossa ihan käyttökelpoiset kangas-"Articon" tyyliset istuimet ja CLS:stä nappanahkapenkeillä (kojelauta ja osat ovista taisivat olla Articolla verhoillut tikkeineen).
Minkäslaisia hoitoaineita olette penkkien nahkoille ja Articoille käyttäneet tai suosittelette.
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Omassa rusket nappanahat myös ja itse ihan tyytyväinen Prestan nahanhoitoaineeseen. Tulee käsittelyn jälkeen nahantuoksu autoon ja pinta ei ole käsittelynkään jälkeen tahmea missään vaiheessa. Kahdesti vuodessa kevät/syksy ei sen useammin ole tullut hoidettua, vaikka tuskin se nahka liiallisesta hoidosta pilalle menisi. Omasta mielestä parempi kuin AutoGlymin tuote. Ja en minä menis tuota nahkaa moittimaan venymisestä, tosin kuskin massa vaikuttaa (itse keijukainen, vain 80kg) ja autolla vasta 165tkm takana.
EQB 300 4-matic -23
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Olisiko tarjolla ohjetta keinonahkojen puhdistukseen ja hoitoon?
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Prestan vinyl&leather cleanerilla (tai natriumhydroksidia sisältävällä konepesuaineella) pesemällä lähtee lika todella tehokkaasti. Hoitaa niitä ei voi mitenkään.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Viime kesänä kävin Lübeckin marmoritiskillä kysymässä samaa asiaa. Sieltä lyötiin "Mercedes-Benz Pflege"-katalogi käteen ja suositeltiin kahta hoitoainetta sisustalle:
-A001 986 59 71 09 Nahanhoitovaahto. Katalogissakin on huomautus sopii keinonahan hoitoon -> penkkien keinonahkaosat ja ratti
-A000 986 47 74 13 Ohjaamovoide (vai miten suomentaisit "Cockpitlotion"?) muoviosille -> kojelauta ja ovipahvit
Hoitosuunnitelma on kissasaippualla pesu + näitä päälle pesun jälkeen muutaman kerran vuodessa
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
senhän tunnistaa yleensä siitä, että ainakin w212 sessa oikea nahka on pitkittäissuuntaisilla kapeilla sektoreilla. Tämä varmasti tehty sen takia, että koska nahka jos venyy, niin mitään pussia ei synny kun ne sektorit on kapeita.
keinonahka taas on on niitä isoja paloja, koska pelkoa pusseista ei keinonahassa ole. oikeastaan jokainen sauma on lähinnä riski murtua keinoaineella.
muissa autoissa tunniskeino on sinänsä se, että oikea nahka vanhenee kuin aito nahkasoffa tai nahkatakki, siihen tulee uurteita yms ja mitä vähemmän hoitaa, puhdistaa tai rasvaa niin sitä pahemmin. Kun taas keinonahka ei ns vanhene, vaan lähinnä murtuu. mutta murtumisen hetkelläkin sentin päässä murtumasta se näyttää aika uudelta kuitenkin.
kovalla helteellä oikea nahkasisusta kyllä hiostaa ainakin selkää pitemmän päälle. siinäkin se muotoilu voi auttaa, kun selkänojakin on niitä pystypalkoja, jolloin ilma pääsee vähän nousemaan niitä uria pitkin ylös.
Oma teoria hoidosta on se, että kannattaa kostealla mikrokuituliinalla pyyhkiä penkit esim muutaman kk välein koska se nostaa likaa ja kun sen tekee useamman kerran vuodessa niin se ei kumuloidu, eli moni ihmettelee kun penkit on ihan likaiset, mutta niihin on vain lisätty likaa, sitä ei ole koskaa poistettu.
W212 E350cdi
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Nurmituomas kirjoitti:senhän tunnistaa yleensä siitä, että ainakin w212 sessa oikea nahka on pitkittäissuuntaisilla kapeilla sektoreilla. Tämä varmasti tehty sen takia, että koska nahka jos venyy, niin mitään pussia ei synny kun ne sektorit on kapeita.
Tämä ei pidä paikkaansa. Esim. varustekoodit 700A LEATHER COMBINATION ja 701A LEATHER/COMBINATION - BLACK/ANTHRACITE tarkoittavat mustaa nahkaa vaakasuuntaisilla isoilla paloilla. Keinonahan varustekoodit vastaavasti olisivat 110A IMITATION LEATHER ja 111A IMITATION LEATHER - BLACK/ANTHRACITE. Onkohan pitkittäissuuntainen aina nappanahkaa?
Pikku Mersu
Interior IMITATION LEATHER - BLACK/ANTHRACITE (141A) koodi meillä eli keinonahkaa. Pitää tutustua tuohon Prestan aineeseen.
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Minulla lukee s211:ssä AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BROWN (824A
Olen ollut siinä uskossa, että olisi oikeaa nahkaa, tiedä sitten onko. Ovipahvit on ainakin sitä aallokko nahkaa. Vaalea sisusta tahtoo mustua ajan myötä. Viikonloppuna värjäsin uudestaan nahkamaalia ja ainakin ratista tuli kuin uusi. Istuimetkin vaaleni, tosin tilasin maalia hiukan liian vähän, niin istuimet jäi vähän laikukkaaksi.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Jari Nysten
AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BEIGE lukee mulla ja on nahkaa.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Pidä puhtaana, hiekat tmv. aina heti pois.
Ei liian vahvoja pesuaineita, "le chat" kissasaippua mistä vaan marketista erinomaista ja itsessään jo hoitavaa. Ja halpaa!
Kerran pari vuoteen pehmentävällä hoitoaineella.
