Renkaiden kuluminen sisäreunasta W203
sa_mmy
Viesti Kirjoittaja sa_mmy »
Onko kaikilla muillakin samaa ongelmaa, renkaat kuluu aikalailla reippaasti sisäreunoista, varsinkin takana. Rengaskoko on 234/40/18...Tulin just säädöistä ja kaikki on ok. Asentaja sanoi että kyllä nuo mersun ja Bemarit aina kuluttaa aika reilusti sisäreunaa...
Ei kai tuohon ole paljon mitään tehtävissä kuin käydä rengasliikkeessä useammin ;)?
eeteeku
Viesti Kirjoittaja eeteeku »
näin on.
Sisäreunat menee takaa ja edestä sisä- ja ulkoreunat..
Luistonestolla lienee vaikutusta asiaan.
( ei pyöri takapallot tyhjää..)
S211 320CDI -04
S203 220cdi -03
exät:
W639 111CDI -05
722.6 AMG laatikko -99 (liikuttaa 2t brittisohvaa)
kasa sprinttereitä
W140, 320 -94
W202 tourinki, 220CDI -00
190E -83
kaikki on varmasti ok säätöjen kannalta, koska eihän noissa uudemmissa ole camber säätöjä edessä eikä takana ?
ja oliko takana sen enempään muitakaan säätöjä ?
w202 ja w210 ei vissiinkään omista camber säätöjä ?
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Mullakaan tossa mesessä ei riittäny säätövarat että olis saanu camperit kohilleen, vaikkei sitä paljoo olekaan madallettu. Onko siihen säätöön muuta keinoa kun ostaa ne he*veltin kalliit säädettävät tangot? Olen kuullu puhuttavan jostain säädettävistä puslista..??
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Minulla ei W203 kuluttanut rengasta mitenkaan erityisen nopeasti. Takaa kului hieman nopeammin kuin edesta, mutta nainhan se usein on takavetoisissa autoissa. Mutta sitten kun etuaurauskulma meni inaansa pieleen, rengas alkoi kulua oikein toden teolla.
-T
veemeli kirjoitti:Mullakaan tossa mesessä ei riittäny säätövarat että olis saanu camperit kohilleen, vaikkei sitä paljoo olekaan madallettu. Onko siihen säätöön muuta keinoa kun ostaa ne he*veltin kalliit säädettävät tangot? Olen kuullu puhuttavan jostain säädettävistä puslista..??
puslat maksaa vielä enemmän mitä tangot.
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Ymmärtäisin asian näin, että jos rengas takaa kuluu sisäreunalta niin jouset on löysät ja jos eturengaat kuluu sekä sisältä, että ulkoa niin paineet on liian alhaiset. :roll:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
tuikku
Re: Renkaiden kuluminen sisäreunasta W203
Viesti Kirjoittaja tuikku »
sa_mmy kirjoitti:Onko kaikilla muillakin samaa ongelmaa, renkaat kuluu aikalailla reippaasti sisäreunoista, varsinkin takana. Rengaskoko on 234/40/18...Tulin just säädöistä ja kaikki on ok. Asentaja sanoi että kyllä nuo mersun ja Bemarit aina kuluttaa aika reilusti sisäreunaa...
Kyllä renkaiden epänormaali kuluminen on aina merkki jostain.
Mikä on vannekoko ?.
Eikö ajaessa tunnu mitään, mikä viittais huonoon suuntaukseen.
Sulla on niin matalat renkaat, että vaikka suuntaukset oliskin tehtaan ohjearvoissa, niin ei ne vielä välttämättä ole ihan oikein.
Sisäreunan kuluminen viittais haritukseen tai kovaan kuormaan tai asuntovaunun vetoon, jos on vakioalusta. Tai sitten tykkäät ajaa kovaa.
Tarkkaileppa, kuluuko vielä vai loppuiko nyt, kun käytit tarkastuksessa.
Ehkäpä kuitenkin jotain muutettiin, vaikka ei sanottukkaan.
Jos autosi on uusi, ja vakioalustainen, niin renkaiden epänormaali kuluminen kuuluu takuun piiriin. Varsinkin jos renkaat ja vanteet on veholta.
Renkaiden kulutuskestävyydessä on kyllä erittäin suuria eroja, mutta vain toisen reunan kuluminen ei kyllä viittaisi tähän.
Täällä kirjoittelee kyllä ainakin pari alan ammattilaistakin, täytyy vaan odottaa ja toivoa, että joku heistä näkee tämän topiikin, ja mahdollisesti tietää, mistä on kyse.
Itselläkin on toinen takanen kulunut hieman toista enemmän, 1-2 mm, mutta tasaisesti. Näillä takasilla ei taida päästä kolmeakymmentä tuhatta.
Ajotyylillä on kyllä valitettavasti osuutta siihen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
sa_mmy
tuikku kirjoitti:
Takana on muistaakseni 10" leveät ja edessä 8,5". Auto menee kyllä ajossa ihan suoraan.
no eikös tää oo ihan selvä tapaus, onko sun auto madallettu vielä ?
camber on liian suuri takana, ja niitä et saa säädettyä tarpeeksi pieneksi :cry: :arrow: syö rengasta sisäreunasta
sa_mmy
Avantgarde lienee vakiona hieman matala...Pitänee siirtyä pienempiin pyöriin vaan suosiolla.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Se, että takavetoisessa takana on leveämpi vanne/rengas lisää auton suuntavakavuutta.
Suuntavakavuus vaatii aliohjautumista ja siksi yleensä etuvetoiset ovat suuntavakaampia kuin takatuupparit.
Eturengas kuluu ulkoreunasta varsinkin sporttisesti kurvaillessa. Siihen auttaa neg. camberin lisäys, jolloin rengas taasen kuluu suoraan ajettaessa enemmän sisäreunasta :)
Tavallisesti vasen eturengas kuluu ulkoreunasta enemmän kuin oikea, koska esim. liittymät kaartavat useimmiten oikealle.
sa_mmy
Onko W203 olemassa taakse Camberin säätöön tankoja? Se ratkaisin ongelman koska autoa madalletaan nyt lisää jolloin myös kulmat menee entistä enemmän pieleen...
W204 320 Cdi A AMG sport
ex: W203 220 Cdi A
ex: W202 180c
