w126 -89 300SE ABS /ASD valot palaa taukoamatta
trolli
Viesti Kirjoittaja trolli »
otsikon mukainen vika,apuva kaivataan katsastus lähestyy!
kuinkas tuon vermeen vilkkukoodit pelaa? sais vian jotenkin paikallistettua.
Tervetuloa foorumille!
Yleisin vika on näissä yj-releen tinausten pettäminen tai lataus säätimen rikkoutuminen jolloin vajaa jännite taso sytyttää lamput loistamaan.
trolli
kiitoksia. pystyykö tuon ylijännitereleen jälkeen mitata jännitteitä onko siihen jotain ON arvoja? ja mitä ilmeisimmin se siis sijaitsee rintapellin ja tuulilasin välissä?
W126 -89 300SE
ex
e46 320d -98
w124 230E -88
w201 200E -88
w124 200D -86
bmw e30 1.6
ford mondeo 2.5 v6 24v ghia -95
toyota corolla -87
opel vectra A
NikoH
Viesti Kirjoittaja NikoH »
Jeps siinä rintapellissä sellainen rele jossa on sulake päällä. Jos oikein ymmärrän se on normaali rele joka antaa läpi kaikki jännitteet ohjaus laitteille ja varustettu sulakkeella. Käyttöjännite pitäisi olla sama kuin akulta mitattuna. Omassa pirssissä on kans ollu noita huolia mutta osa ongelmista johtunut hapettuneista liittimistä. kannattaa kaikki liitännät tarkistaa ens alkuun ja tutkia yjrele.
trolli
selvä homma näillä eväillä mennään laitan infoa tässä kunhan saan tehtyä asianmukaista diagnoosia.
Mittaa myös etupään ABS antureiden resistanssi. Johtovika aiheuttaa myös noiden valojen syttymisen.
Antureiden liittimet on konehuoneessa siinä lokasuojien päällä. Pyöreät pitkulaiset liittimet.
Kuuluisi näyttää noin 600ohmin resistanssia.
trolli
kumpikos se nyt on se yj rele, toisessa lukee ASD ja sen vieressä näkyy 2 15a sulaketta kun taas sen vasemmalla puolella on samankaltainen rele. noita kun käytti irti ja heilutteli niin ensimmäistä kertaa ei palanu valot hetkeen kun ne sitte taas syttyi hetken ajon jälkeen!.
eli nyt ois vika paikallistettu, putsata töissä noi liittimet ja katsoa jos alkais toimimaan. liekköhän purettavissa toi rele jos kattos koskettimet sisältä?
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Kyllä sen saa purettua (ja vielä takaisin kasaankin). sisällä on piirilevyn palanen josta on yleensä liittimen juotos murtunut.
-Esukki-
Älä katsele kärkiä vaan suoraan uudelleen tinaus.
alu värinen jossa kaksi latta sulaketta päällä on yj-rele.
trolli
yj rele tinattu ei vaikutusta,abs anturit tarkastettu en tosin päässy kummallakaan puolella millään alueella 600ohmiin, 1.38ohm oli arvo molemmin puolin eli onkohan se nyt rikki vai miten?
Tosin toi missä lukee ASD joka on yj releen vasemmalla puolella(iso musta potikka) edestä katsottuna sitä kun heiluttelee niin asd valo sammuu hetkeksi. missä vika?
