Missä farmarimersussa on isoin tavaratila?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Katselin tuossa toisessa threadissä kuvia w124:stä, ja rupesin pohtimaan seuraavaa: Minkä korisessa farmarimersussa on isoin tavaratila? Erityisesti kiinnostaa pohjapinta-ala, mutta myös litroja voidaan vertailla. R-sarja ei ole farmari vaan tila-auto.
(jos kuuluu modejen/adminien mielestä offtopicciin, niin eikun siirtämään)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
pjj53
Veikkaan väyrystä
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Ainakin koirahäkillä mitaten S211 farkun tavaratila on pienmpi kuin S210:n ja S212 uskoisin olevan S211:n luokkaa; Siis veikkaukseni on S210.
Viimeksi muokannut pjj53, La 09.10.2010 19:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
LopenUupunut
Re: Missä farmarimersussa on isoin tavaratila?
tj86430 kirjoitti:Katselin tuossa toisessa threadissä kuvia w124:stä, ja rupesin pohtimaan seuraavaa: Minkä korisessa farmarimersussa on isoin tavaratila? Erityisesti kiinnostaa pohjapinta-ala, mutta myös litroja voidaan vertailla. R-sarja ei ole farmari vaan tila-auto.
eikös tuo W210 korinen farkku ole ruumisauton näköinen?
ainakin silmällä katsottuna taitaa olla suurin mersun takakontti...?
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
S212 on suurin.
niin, tilavuudethan löytyy kirjoista. Mua kiinnostaa enemmä pinta-ala, sitä ei paljoa mainostella.
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
En tiedä vastausta, mutta eurolava ei mahtunut C-farmariin sisään. Joutui kuljettamaan sen A-sarjalaisella. :D
C253+Q3+A1
Ex: 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
S212 mittailin minäkin silmämääräisesti. Ja takapään muotoakin tuijotellessa tuli sellainen olo, että koirahäkit kulkisi siinä vähintään yhtä hyvin kuin S210:ssa.
:arrow:
Eli sellainen sitten vissiin seuraavaksi... vuonna erkki ja örkki :lol:
RH kirjoitti:Eli sellainen sitten vissiin seuraavaksi... vuonna erkki ja örkki :lol:
Edellyttäen että kestävät edes 10v käyttöä ;)
Ceehen pitäs siis 1 EURO tai 2 teholavaa mahtua
Petteri Kivimäki
No voittaako se joka huutaa kovimmin, vai löytyykö joltain ihan tietoakin asiasta? :lol: Oma veikkaukseni on S210..
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1967
mullakin on mielessä väykky. Pitäs va löytää tollasia esitekuvia vähä lisää... käytännössähän litrat ei sano kuin vähä osviittaa kun sitä ei voi täyttää muulla kuin vedellä tai muulla notkealla tavaralla. Tommonen laatikko taas vie koko takakontin tilan mutta tilavuus on vain 50% koko bruttotilavuudesta.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Hain omalla W124 farkulla juuri kaupasta ulko oven. Oven koko 2100x1000. Sellainen mahtui sisälle ja luukun sai kiinni. :wink:
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Omat kokemukset S124, S210 ja S211. Näiden osalta suurin S210.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320, CLK 320, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 3*OG900
RH
C 124 320 kirjoitti:Omat kokemukset S124, S210 ja S211. Näiden osalta suurin S210.
Joopa. Kyllä tuo S210 hakkaa ainakin meikäläisen käyttötarpeella niin sen ex-S124:n kuin kaverin S211-mallinkin, jota "vaivaa" sama ei-niin-ruumisautomainen -muotoilu kukin väykyssä.
Pitäis varmaan kerätä vakioromppeet kasaan, hakea S212 kokeiltavaksi jostakin ja suorittaa empiirinen testi.
Sergeylle: Senkin pahan ilman lintu. Tapat haaveeni heti kättelyssä... :wink: :lol:
Edit: Niin ja väykyssäkin on kuskattu pari 90x200 runkopatjaa. Hyvin tuli kotiin.
LopenUupunut
Mesedesi kirjoitti:S212 on suurin.
onkohan vaan, katselin teknisiä datoja ja tilavuus ilman penkin kääntöä 695 litraa....tossa ceessä on 690.
silmähän tietty pettää noissa kun muotoilulla harhautetaan...muttamutta.
katotaan nyt kun joku löytää ihan faktaa.
pjj53
S211 ja S212 takalasin kaarevuus
S211:ssa ja S212:ssa tuo takalasi kaareutuu kuin Audi Avantissa. Samoin lasin kehys on kapeampi yläreunasta kuin S210:ssä.
Eli lattiamitoissa ja litroissa nuo uudemmat saattavat olla suurempia, mutta kuutiomaista kappaletta kuljettaessa S210 vie voiton.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Stuttgart
Viesti Kirjoittaja Stuttgart »
S124, S210 ja S211 rinnakkain työpaikan pihalla. Silmämääräisesti, oma, keskimmäinen vie voiton, nimenomaan pinta-alaa vertailtaessa. Ot: sarjasta puuttuu vain 123 ja 212... ellei koritehtaiden tuotteita lasketa.
Kaikki alta kymmenen millin pultit aukee molempiin suuntiin!
CLK 200K -03 (käyttis)
380 SE -84 (museorekisterissä)
A124 E320 -95 (hiljakseen etenevä projekti)
C 180 -94 (käyttis)
190 A -88 (museorekisterissä)
2 x Micra (paremman puoliskon)
Petehri kirjoitti:Hain omalla W124 farkulla juuri kaupasta ulko oven. Oven koko 2100x1000. Sellainen mahtui sisälle ja luukun sai kiinni. :wink:
Minä olen kuljettanut kolme kappaletta moisia päällekäin ja muistaakseni olivat joko 116 tai 170 mm karmilla, eli n. 40 cm korkea oli tuo lasti. Ei paljoa hengittämään mahtunut ratin ja penkin välissä.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Petteri Kivimäki
OT vähän, mutta paljon kamaa noihin menee. Mulla kulki S124ssa puutavaraa 320 cm pitkää! :lol: Just ja just meni mutta meni kumminki..
laineracing
Petteri Kivimäki kirjoitti:OT vähän, mutta paljon kamaa noihin menee. Mulla kulki S124ssa puutavaraa 320 cm pitkää! :lol: Just ja just meni mutta meni kumminki..
ja aika pitkää kankee pystyy kuljettaan kun laittaa pohjan alle kiinni,eli vetokoukkuun ja etupalkkiin kiinni :wink: vähänhän ne rautakaupassa katteli :shock: :roll:
C 124 320
S210:ssä sain menemään 330 cm pitkää puutavaraa luukku kii. :D
Tavara siis auton sisäpuolella.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Omasta mielestä S123:ssa on isompi tavaratila kuin S124:ssa. Korkeus ei ole niin paljon, mutta on leveämpi. Eli pohjapinta-alaa on ainakin enemmän.
S212 E220 -11
S203 C180 -02
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Star kulkee väliä Mäntsälä-Korso-Helsinki päivittäin
tj86430
Foorumilaisilta varmaan löytyy kaikkia mainittuja malleja, ja pohjapinta-ala on helppo mitata kotikonstein (sovitaan vaikka leveys pyöräkotelojen välistä x pituus takaselkänojasta takaluukkuun auton keskikohdalta). Voin mitata oman S211:n tuonnempana, jos kukaan ei ehdi ensin.
Laittakaapa tuloksia tulemaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Eikös tavaratilan tilavuus/käyttökelpoisuus ole ollut perinteisesti tapana mitata kaljakoreilla? :D
S204
isk
Sergey kirjoitti:Ceehen pitäs siis 1 EURO tai 2 teholavaa mahtua
Niin pitäisi, sivuprofiilien mukaan. Leveydestä kanittaa eikä ne litratkaan auta silloin. No, kyllä tuonne yhden lavan mahtuu vinoon sovittamaan, kahta ei varmastikaan.
C253+Q3+A1
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Kerran mittasin S124 paksin.
leveysmitta paksin etureunasta, eli takapenkinselkänojan takaa 100 cm,
paksin takareunasta, eli luukulta 120 cm.
Pituutta takapenkin selkänojan takaa luukun reunaan on 125 cm.
S123:n ja S210 paksit voin mitata tänä iltana.
Mielestäni näistä kolmesta S210 paksi on pienempi.
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
42-tuumainen taulu-TV mahtuu pakkauksessaan pystyyn s124:en.
tj86430
S211: 110 (l) x 118 (p) = 1,298 m2
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
katja74
S123:
leveys kapeimmasta kohdasta 95 cm, leveimmästä 115 cm,
pituus mitattuna selkänojasta reunalistan etureunaan 124 cm.
näistä saadaan pinta-alaksi 1,302 m2
S124: (vertailun vuoksi samaan viestiin)
leveys kapeimmasta kohdasta 100 cm, leveimmästä 120 cm,
pituus mitattuna selkänojasta reunalistan etureunaan 125 cm.
näistä saadaan pinta-alaksi 1,364 m2
S210:
leveys kapeimmasta kohdasta 110 cm, leveimmästä 112 cm,
näistä saadaan pinta-alaksi 1,376 m2
Eli näyttäsi laskennallisesti siltä että S210 vei voiton, vaikken aluksi sitä uskonut. :shock:
tj86430
Itse laskin pinta-alan (tarkoituksella) kapeimmasta kohdasta.
e: näin laskien suurimmasta pienimpään:
S210: 110x124 = 1,364m2
S211: 110x118 = 1,298m2
S124: 100x125 = 1,25m2
S123: 95x124 = 1,178m2
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ero väykyn hyväksi kasvaa kun mitataan tavaratila takapenkit kaadettuna. Noihin vanhempiin verrattuna ainakin, uudempien takapenkki tiloista ei ole tietoa.
