Miten saa nollattua W639 huoltoilmoituksen mittarist?
paom
Viesti Kirjoittaja paom »
Osaisiko kukaan neuvoa, saako W639 karvalakkimittaristosta kuitattua huolttoon jäljellä olevan ajan. Siis niin että itse tehdyn huollon jälkeen saisin kuitattua laskurin saisi jälleen laskemaan seuraavaa huoltoa.
Auton mittaristossa on vasemmassa reunassa ylempi nappi M ja alempi nappi R. Oikeassa reunassa on ylempänä + ja alempana -. Muita nappeja ei tietääkseni ole.
Auto on siis W639, vito 115 v-2004
*:llä se onnistuu, mutta saako nollauksen tehtyä mittariston painikkeilla itse?
Re: Miten saa nollattua W639 huoltoilmoituksen mittarist?
paom kirjoitti:Osaisiko kukaan neuvoa, saako W639 karvalakkimittaristosta kuitattua huolttoon jäljellä olevan ajan. Siis niin että itse tehdyn huollon jälkeen saisin kuitattua laskurin saisi jälleen laskemaan seuraavaa huoltoa.
Ilmeisesti auton sarjanumero 291269 tai alle?
Pitäisi mennä seuraavasti:
- avain kakkosasentoon,
- M-napista painetaan niin monta kertaa että "remaining distance/remaining time" tulee näytölle,
- 10 sekunnin sisällä käännetään virta-avain nolla-asentoon,
- painetaan M-nappia ja pidetään painettuna,
- virta-avain kakkoseen
- 10 sekunnin sisällä pitäisi kuulua kuittausääni ja uusi "remaining distance" näyttö pitäisi tulla näkyville.
- M-napin saa vapauttaa.
paom
DBFI kirjoitti:
Kiitos nopeasta ja toimivasta vastauksesta! :o
Huoltomittari nollautui tai kilometrit lisääntyi.
Nyt huoltolaskurin näytössä on kaksi jakoavainta ja lukema 23000. Autoa ostaessa siinä näytössä oli 30000, kun huolto oli juuri tehty. Laitoin nytkin samanlaiset Mobil Delvac1 öljyt, mutta ilmeisesti kilometrejä ei pysty mittarista käsin asettamaan sinne 30000, vai pystyykö?
Toinen muutos aikaisempaan oli että nollauksen jälkeen kuvaan, missä on tippakannu, tuli kannun viereen kellotaukun kuva. Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa? Ennen nollaamista kyseistä kelloa ei siinä kannun vieressä näkynyt.
Silkka arvaus mutta olisko asetus muutunut,
niin että laskee huolto välin kuluneen ajan+kilsojenmukaan
(eikä vaan jommankumman)
paom kirjoitti: Nyt huoltolaskurin näytössä on kaksi jakoavainta ja lukema 23000. Autoa ostaessa siinä näytössä oli 30000, kun huolto oli juuri tehty. Laitoin nytkin samanlaiset Mobil Delvac1 öljyt, mutta ilmeisesti kilometrejä ei pysty mittarista käsin asettamaan sinne 30000, vai pystyykö?
Tuossa mallissa näyttää siltä että pitkän vaihtovälin öljyt voi ohjelmoida vain Starilla.
Eikö noita tippakannuja, kelloja ja jakoavaimia ole selitetty käyttöohjekirjassa ja/tai huoltokirjassa? Ne jakoavaimet taitaa viitata A/B-huoltoihin ja normaalisti auto näyttää joko aikaa seuraavaan huoltoon (vähän ajokilometrejä) tai matkaa seuraavaan huoltoon (paljon ajoa), näyttäisköhän heti nollauksen jälkeen kelloa ja kilometrejä jos auto ei vielä osaa arvioida kumpi tulee seuraavan huollon määräämään. Siinä ei taida kuitenkaan näkyä sekä kilometrilukemaa että päiviä, kilometrit täytyy saada näkyville nollauksen jälkeen että näkyy minkä huoltovälin auto on valinnut.
