w114 jarrupalojen vaihto
hessuh
Viesti Kirjoittaja hessuh »
Kysymys jarrupalojen vaihdosta:
Pitääkö ne kaksi tappia vetää pois?
Lähteekö palat sitten?
Tapit on jumissa, millä tavalla ne sais pois?
Petteri Kivimäki
Re: w114 jarrupalojen vaihto
hessuh kirjoitti:Kysymys jarrupalojen vaihdosta:
Kyllä.
Niissä on semmoinen metallirinkula jousena, joka ruostuu kiinni. Irrotusöljyä peliin ja Biltemasta ohut tuurna ja kop kop - siis siltä puolelta, missä on ohuempi reikä! Uudessa jarrupalasarjassa pitäisi olla uudet tapit.
EQA 250 2021
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
tapit saat koputtelemalla.
Jos ei lähde, leikkaamalla.
Tapit voi olla kiinni kovaa, jos ovat semmoiset sokka lukitteiset. Sokkia ei välttämättä näe, ovat ruostunee poikki. Jäljelle jäänyt osa pitää noita tappeja KOVAA paikallaan.
Kuullostaa sille että jarrusatulat ovat muutenkin puhdistuksen tarpeessa. Eli; satula irti, tappien irroitus, yleispuhdistus, jarrupalojen vaihto ja ilmaus.
Mitään "oikotietä" ei välttämättä ole, jos noita paloja ei ole vaihdettu viimeiseen 10 vuoteen.
203 cdi
123 200 d mr
hessuh
miten ilmaus tapahtuu?
Petteri Kivimäki
Jarrut voi ilmata joko apumiehen kanssa tai itekseen. Mulla ei apumiestä ole, joten olen käyttänyt tollasta vararenkaasta paineen ottavaa paineistuslaitetta:
Toi siis paineistaa jarru(&kytkin-)järjestelmän ja ilmat poistuu ilmausruuvin avaamalla pihauksessa. Laite tottelee nimeä Eezibleed.
EQA 250 2021
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Jarrusatulassa on ilmausta varten nippa mikä pitää Löysätä, liota sitä öljyssä ennenku koitat avata ettei katkea satulaan.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
hessuh
Mitä jarrupalojen asennus-sarja sisältää? Onko tapit mukana?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Aapo.T kirjoitti:Jarrusatulassa on ilmausta varten nippa mikä pitää Löysätä, liota sitä öljyssä ennenku koitat avata ettei katkea satulaan.
Ja siltikin pitää ostaa varalla ne ilmaruuvit, katkeavat kumminkin.
Ainakin w123:n korjaussarjassa oli mukana tapit ja se levitysjousi. JOllain naulalla hakkaamalla sai vanhat tapit pois, naula reikään ja sitten vasaraa. Vanhaa ei tarvihe sääliä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
jusa82
Jos on tarpeeksi haperot satulat siitä läpiviennistä mistä tappi menee läpi, voi olla satula paskana, eli murtuu siitä ohuimmasta kohdasta.
Eli järki pitää kuitenkin olla mukana.
Ilmausruuvit saa lämmittämällä irti, ei välttämättä pelkät öljyt riitä. Mutta aika lailla kaikki on tosiaankin kiinni siitä, milloin viimeksi on jarrut vaihdettu.
203 cdi
123 200 d mr
hessuh
No tapit nyt irti. Onneks!
Uudet jarrupalat on niin paksut että ei niitä saa mahtumaan ja jarrulevyn pitäis vielä mahtuu väliin. Onko jotain neuvoa tähän että ei tarvii väkisin survoa. Kiitos.
Petteri Kivimäki
Saat postimaksut maksamalla lainaksi. Tolla siis tökätään jarrumännät pois tieltä, että mahtuu palat oleen..
EQA 250 2021
jusa82
Tämmöinen pieni puuvinka eli siis puristin ajaa täysin saman asian. Hylsy sinne männän sisälle niin saa painettua tappiin asti.
Tosin ne menee kyllä ihan pihdeilläkin painamalla....
203 cdi
123 200 d mr
Aku P
jusa82 kirjoitti:Tämmöinen pieni puuvinka eli siis puristin ajaa täysin saman asian. Hylsy sinne männän sisälle niin saa painettua tappiin asti.
Vinka toiselle puolelle ehkäisemään männän ulospulpahtamista, ja sitten putkipihdeillä toisen puolen systeemi sisään. Molempi parempi siis :)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
bbow114
Viesti Kirjoittaja bbow114 »
Tuohon mitään erikoisvehkeitä tarvi männät/mäntä sisään niillä vehkeillä mitä käsillä sattuu olemaan.
hessuh
Nyt on mäntätyökalu mutta männät ei liiku. Missä vika?
Petteri Kivimäki
Ruosteessa ja jumissa. Kuten tuo, jonka toista mäntää edellinen omistaja oli väkivalloin koittanut avittaa:
Nyt on kuules sellanen juttu, että otat satulat kiltisti kainaloon ja pankkikortin toiseen ja marssit Motonetiin tilaamaan uudet jarrusatulat. Esim. täyskunnostettu W115 etusatula maksaa 79,90 €, jos annat vanhat vaihdossa.
Minun mielestäni ei tuolla hinnalla kannata alkaa ähräämään vanhojen jumiutuneitten satuloitten kanssa.
EQA 250 2021
hessuh
Sain männän liikkuu. Ja palat paikoilleen. Ja toimii.
Kiitti kaikille avusta.
hessuh
Osaako joku sanoa kumpi jarrusatula w114 280ce -73 on? Aten vai Bendixin?
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Jos valmistaja ei selviä satulan merkinnöistä, niin jarrunestesäiliön korkissa se tod.näk. lukee.
jusa82
siellä voi olla ristiin ihan mitä jarruja tahansa
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Missähä malleissa ollu bendixejä kun on tullu vastaan vain ate:ja.
Etusatula taitaa maksaa satasen motonetissa.
Petteri Kivimäki
Ikinä en ole Bendixiä nähnyt minäkään. Aten jarrusatuloissa on usein firman tyylikäs logo valettuna runkoon;
EQA 250 2021
