Jarruputken jatkaminen
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Elikkäs kysymys kuuluu: saako jarruputkea jatkaa? Olen saanut kyllä ja ei vastauksia. Jotku ovat sanoneet että saa, jos käyttää sellaista välikappaletta jatkoksessa. Tällöin putkiin tehdään päät ja ne liitetään välikappaleeseen.
Toiset taas sanovat että ei saa. Mutta mutta, ainakin W124:ssä on jarruputken jatkos jo tehtaalta asti, juuri sellaisella välikappaleella. Taakse menevässä putkessa on tämmöinen jatkos kuskin puolella, suunnilleen samassa kohdassa mistä kytkimen putki tulee pellistä läpi. Täytyy ottaa vaikka valokuva ni selviää mitä tarkoitan.
Kalusto:
Mersu(ja)
M.K
Re: Jarruputken jatkaminen
Viesti Kirjoittaja M.K »
Ei saa jatkaa.
EDIT:
Saako jarruputkia jatkaa vai pitääkö ne uusia koko matkalta?
- Jarruputkia ei saa jatkaa.
www.katsastajat.com
Viimeksi muokannut M.K, Su 20.06.2004 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
177.145 M260.920
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Kysy katsastusasemalta. Palvelu on nykyisin erinomaisen hyvää ja saat varmaan oikean tiedon.
Noin asiaa tuntemattomana jatkos tehtynä oikealla jatkoskappaleella on varmasti yhtä hyvä kuin liitos ylipäätään jarruputkissa. Tarkoitan siis esim. jarrusylinteriin. Jos noita liitoskappaleita on myynnissä, niin eiköhän ne ole silloin myös sallittuja.
Kuten totesin, en tunne virallista puolta asiasta.
MB C 240T (W202)
PepeKyy
No juu. Tänään kävin katsastamassa autoni ja läpi meni että heilahti. No sitten kysyin muina miehinä katsastusmiehelta että mites tuon jarruputken jatkamisen kanssa on. Vastaus oli että ei saa :!: Putki saa mennä ainoastaan tehtaan liitoksesta toiseen. Eli tämä asia on selvä, vaikkakin katsastusmies ei sanonut autossani olleesta jatkoksesta mitään, vaikka se oli kyllä hyvin näkyvillä auton alla :oops: No täytyypä se jossain vaiheessa vaihtaa koko putki.
Katsastus mies syynäsi muuten autoni kyllä melko tarkkaan. Katsoi jopa renkaiden koon ja tutkaili myös että onko pakokaasunkierrätyksen alipaineletkuja kopeloitu :shock: Hyvin oli nuokin naamioitu, eikä niistä mitään huomautettu. Että näin :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
spede10
Hyvä, että asia selvisi.
Tosin, ihmisiä katsastusmiehetkin ovat.
Tuo vaatimus tehtaan liitoksesta toiseen karsii ns. tunarityöt pois, jolla varmistetaan, että jarrut toimivat myös ääritilanteissa. Jokuhan voisi vaikka hitsata putkea!
Sama koskee ohjauslaitteiden ymv. hitsaamista. Asiahan on niin, että oikein tehtynä ne ovat yhtä vahvoja/heikkoja kuin pakasta vedetyt uudet osat. Ihmiset niitä tekevät tehtaissakin.
MB C 240T (W202)
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Mikähän se lopullinen totuus sitten on, taitaa olla taas konttori kohtainen asia.
Tuttava vaihdatti autoonsa koko matkalta putkia, ja konttorilla sanoivat, että nykyisin saa vaihtaa myös pätkissä.. :?:
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Kyselin myös jokin aika sitten samaa asiaa katsastusmieheltä ja oli sitä mieltä että jos on tehty "jarruputkiliitoksella" niin eivät puutu siihen.
Helmiliitos on arvatenkin kielletty!
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Kyllä meilläpäin katsastusmies sallii jatkamisen sitä varten tehdyllä välikappaleella.
