S600....mielipiteitä kaivataan.
LopenUupunut
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3152894
eli tämä auto vähän kiinnostaisi...mutta, onko odotettavissa ongelmia ja jos niin millaisia.
jonkun verranhan noita osaan itse räplätä mutta ihan kaikkea ei varmaan itse pysty tekemään...
pystyyköhän tosta lukemaan carsoftalla vikalistaa?...ihan vaan josko nyt alan hieroa kauppojan niin luen kyllä ennen ostoa vikakoodit jos mahdollista.
tuossahan on takuu vielä voimassa :wink: :D
toivoisin kokemuksia niiltä joilla ko. auto on käytössä tai ovat olleet tekemisissä tuollaisen kanssa.
muutkin saa ja pitääkin kommentoida mitä mieltä...
Mikä lienee takana, auto näyttää ainakin ulkoisesti ykkössarjalaiselle (sileät puskurit), facelift oli 1994. Nimenmuutos 1993.
LopenUupunut
Timo L. kirjoitti:Mikä lienee takana, auto näyttää ainakin ulkoisesti ykkössarjalaiselle (sileät puskurit), facelift oli 1994. Nimenmuutos 1993.
hetkonen, selvitäpä lisää...onko autossa jotakin hämärää?.
itselle tuo malli aivan hepreaa joten jos tietoa niin sitä otetaan vastaan.
tuommoinen S600 kiinnostaa siksi että siinä olis kaikki mitä autolta voi vaatia.
tuossa ko autossa häiritsee ainoastaan tuo tuuning radio...joka saisi komennon verkonpainoksi heti...
laita tietoa tulemaan vaan....
noniin alan päästä jyvälle...tuo 408hv mallin valmistus ilmeisesti lopetettu 8/1992 ?. ymmärsinkö oikein? joten tuo malli on ilmeisesti jotenkin tuunattu? :roll:
ja siten ilmeisesti myös mittaristo on tuunattu..... :cry:
W210 E420 kirjoitti: tuossa ko autossa häiritsee ainoastaan tuo tuuning radio...joka saisi komennon verkonpainoksi heti...
Se tuning-naviko ei häirinnyt? Vai DVD-näyttökö se oli. Luulisi että nuo kilometrit olisi pärjännyt ilman tuota viritystä.
LopenUupunut
DBFI kirjoitti:
häiritsi....ei tuommoiseen komeaan autoon kuulu nuo viritykset, ei.
nyt vähän aiheeseen perehdyttyäni alkoi häiritä mallimerkintä ja vuosimallikin....
taitaa olla lievä "pissitys"?
tuo on tietysti taas joku perus S 350 niitti alunperin, johon sitten tehty S600 päivitys turkkilaisella/puolalaisella ammattitaidolla ja ajettu takaisin saksaan ja sieltä sitten helmenä tuotu suomeen :D
tässä videossa taitaa olla sama niitti menossa pajalle http://www.youtube.com/watch?v=toAVDLfurGc :P
hieno autohan tuo S600 tietysti on, ei siinä mitään, mutta oikeasti tuo yksilö mitä ajattelit taitaa haista jotenkin :roll:
12v mootorin johto sarjoja noihin on mennyt(kovetuvat suojien sisältä minkä jälkeen eriste halkeille)
mese
Viesti Kirjoittaja mese »
taitaa olla japanista tuotu ne laittelee ton näköisiä laitteita
touhottaja
näkkeehän sen tosta kuskin penkistäkin että autolla ajettu enemmän mitä on ilimotettu, ei penkki mene noin ryppyyn noilla kilsoilla :roll:
sanosin jotta älä sekaannu ainakaan tohon ässään :shock:
mullon pelkkiä romuja vaan
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Aika tarkkoja analyysejä täälä osataan tehdä kuskin penkin rypyistä :lol:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
touhottaja
Aapo.T kirjoitti:Aika tarkkoja analyysejä täälä osataan tehdä kuskin penkin rypyistä :lol:
juu tarttee olla tarkka, ja eikös siitä mielipijettä kyselty :roll: se on mun mielipitteeni :wink:
Ei kai tuo nyt niin tarkka arvio ollut jos väite oli että penkki on nähnyt kilometrejä enemmän kuin 28 000? Ne moottoritilan johtosarjaongelmat taas arvioitiin muilla perusteilla. :) Vai oletko tosiaan sitä mieltä että penkki voi näyttää tuolta 28 000 km:n ajon jälkeen?
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Käyttöönottopäivämäärähän ei kerro oikeastaan vielä mitään. Pitäisi tietää valmistusajankohta. Myydäänhän noita vanhempia Mersujakin monesti vuoden-pari nuorempina, kuin todellisuudessa ovat. :)
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
touhottaja
DBFI kirjoitti:
Ei kai tuo nyt niin tarkka arvio ollut jos väite oli että penkki on nähnyt kilometrejä enemmän kuin 28 000? Ne moottoritilan johtosarjaongelmat taas arvioitiin muilla perusteilla. :) Vai oletko tosiaan sitä mieltä että penkki voi näyttää tollaselta 28 000 km:n ajon jälkeen?
EI, penkki ei voi näyttää tommoselta 28000km:n jäläkeen, jos autolla ajetaan 280000km niin eihän siinä penkissä ole enää mitään ehjää kun jo tollasilla kilsoilla penkki tossa kunnossa :wink:
LopenUupunut
kuulostaa sinällään hassulta mutta itse kiinnitin huomiota juuri kuskin penkkiin myös...omalla on ajettu +290tkm ja on ihan pikkasen enempi rypyillä :D :wink: .
ja omassa on/oli (vaihdoin audio10:iin just) paikallaan alkuperäinen radio...ymmärään jotenkin vielä +200tkm ajetuissa nuo tuuninkit...en jos ilmoitetaan 28.000km!
kyllä taidan tuon jättää mutta edelleen kiinnostaa hyvä tuollainen S600.
tietty tuostakin saisi varmaan lisää tietoa jos kyselisi liikkeestä ja kävisi paikan päällä arvuuttelemassa....mutta kun monelle kuvat nähneelle tulee jo aavistuksia, niin taidan minäkin olla sopuli :lol:
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kannattaa pyytää faxaamaan rekisteriote. Valmistusnumeron perusteella
näkee, onko tuo alunperin V12 ja mihin se on myyty uutena. Otteessa voi
olla tuontimaakin merkittynä.
Japanissa on tapana ottaa aurinkolasikotelo pois ja laittaa siihen tilalle
navigaattori ja myös laittaa radioksi tuollainen kauhistus. Ne kamat eivät
sitten välttämättä toimi Euroopassa. Yleensä Japanissa kilometrejä
ei tule kovin paljon, 28.000 on ihan tavanomainen lukema.
Vuosina 1993-1995 oli johtosarjaongelmia ja V12-moottoreissa ne ovat
erityisen ikäviä korjattavia.
Aika halvalla tuommoisen saisi tuotua suoraan Japanista.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Japanissa kun on hyvinkin ruuhkaista isoissa kaupungeissa, niin periaatteessa vanhoissakin autoissa voi olla mittarissa muutama kymmentä tuhatta kilometriä, mutta kone on silti käynyt yhtä pitkään kuin kymmenen kertaa enempi ajetuissa ja sitä kautta perse myös hionnut penkissä pitkään ja vaihtanut asentoa. Johtuu siitä, että ihmiset seisoo autoineen ruuhkissa tuntikausia kun loppumattomat jonot matelee 2 km/h jos sitäkään. Tokiossahan on maailman pahimmat liikenneruuhkat ja saa olla kaasunaamari päässä kun duunarit tulee ja lähtee duunista, koska ziljoona autoa tuottaa niin paljo pakokaasua.
No ei se varmaan hyvää autolle tee madella koko kilsamääräänsä ruuhkassa. Veikkaanpa, että parempi olis ajaa 10 x isompi kilsamäärä vaikka 80 km/h keskinopeutta.
touhottaja
jos se ei ole kaukana ota pari kaveria mukkaan ja kattelette sen oikein viimesen päälle tarkkaan ja omistajalle kysymyksiä ja pyyvä paperit nähtäväksi myyjätä/omistaja :wink: mutta jos kaukana niin mun mielestä kannattaa unohtaa koko auto ja kattella luotettavampi ehdokas :shock:
DBFI kirjoitti:
Johto sarjoista siksi mitä niisä on ollut vikoja ja mitä osia niihin on tullut vaihdeltua :)
(kilometreilä ei niin suurta vaikutusta tossa johtojen haurastumisessa iällä enempi)
ei perustunut mihinkään penkin kuntoon jostain kuvasta, ihan vaan kokemuspohjalta :)
paikan pääle tutkimaan kilsoista viis jos kunto vastaa hintaa
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Nyt kannattaa pitää pää kylmänä etenkin noiden kilometrien suhteen. Vaatii tosi hyvän selityksen,
Jos käyt hakemassa vastaavan koriset autot mobilesta niin näitä "SUPER ZUSTAND" autoja tulee vielä parikymmentä joilla on ajettu todella vähän ja luulisi että veroinen päivineen suunnilleen samaan hintaan. Tosin jos väri ja malli miellyttä niin sitten ei muu auta kun ostaa pois. Käytettyyn autoon ei enää saa tehtaalta haluamiaan varusteita ja väriä.
Tuolla rahalla ei viitsisi ostaa sutta kun saa oikeasti hyvänkin. Penkin kunto ei ole välttämättä suora merkki kilometreistä. Riippuu vähän siitä miten painava ihminen siinä on istunut. 200 kiloa elämän iloa näkyy varmasti jossain. Penkin kunnostaminen ei maksa paljoa verhoomossa.
Tosin samaan rahaan alkaa saamaan jo siistejä uudemmankin kopan ässiä. :roll:
