w124 täristää jarruttaessa
Finntroll
Viesti Kirjoittaja Finntroll »
Missä vika? Palat vaihdettu ja levytkin hyvät...
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Eiköhän ne oo levyt kierot jos ravistaa.
Tuskin on paljon muita vaihtoehtoja...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Jos toinen mäntä on satulassa jumissa niin tekee tuota ilmiötä.
Ota palat pois ja kokeile kumpi mäntä liikkuu sit lukitse se paikoilleen ja pumppaa toinen mäntä ulos.Hiekkapaperilla ruosteet pois,uusii kyllä vikansa puolessa vuodessa eli uutta/kunnostettua satulaa tilalle.
etusatuloissa ei taida olla kuin 1 mäntä ja takasatulat näissä ikinä mitään jarruta...niistä kyllä löytyy 2 mäntää...
Sori ,väärää tietoa jakelin mutta entäs jos mekanismi jumittaa?
atlas kirjoitti:entäs jos mekanismi jumittaa?
sekin on kyllä mahdollista, kun liukutappi malliahan ne mersun satulat tais olla... mulla oli siinä L300 mitsussa jo niin väljät liukutapit, että satula meni niin kieroon jarrutuksissa ja hirtti kiinni, että välillä piti ottaa pakilla satula irti levystä :P
mutta kieroja levyjä epäilen kuitenkin eniten...
Itselläkin omassa menopelissä täristää mutta vasta kun reippaammin jarrutan.Normi kevyessä jarrutuksessa ei ole tärinöitä.
Takasatulan yhden männän olen kyllä ruosteista kaapinut.
Se muuten näkyy jos levy ruostuu eikä ole kirkas jumittavan männän kohdalla.
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
jos vain täristää eikä ravista rattiin, niin silloin takalevyt kierot jos ratiinkin hakkaa niin etulevyt. Myös rikkinäinen ohjausiskari pahentaa rattiin tulevaa tärinää, oma lopetti täinän sen vaihdolla (jarruista se tietysti kuitenkin alkunsa saa aivan hitaassa vauhdissa kevyellä jarrutuksella tuntee polkimessa).
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
laineracing
napa kirjoitti:etusatuloissa ei taida olla kuin 1 mäntä ja takasatulat näissä ikinä mitään jarruta...niistä kyllä löytyy 2 mäntää...
edessäkin voi olla useempia mäntiä satuloissa,ainaka ite en saanu selvää jotta oliko 200d vai 500e mallia?
myös takajarrut jumputtaa yleisesti kun jarrutellaan heikosti jolloin ne ruostuuu ja sitten jumputtelee.
Finntroll
Jani R-K kirjoitti:jos vain täristää eikä ravista rattiin, niin silloin takalevyt kierot jos ratiinkin hakkaa niin etulevyt. Myös rikkinäinen ohjausiskari pahentaa rattiin tulevaa tärinää, oma lopetti täinän sen vaihdolla (jarruista se tietysti kuitenkin alkunsa saa aivan hitaassa vauhdissa kevyellä jarrutuksella tuntee polkimessa).
Rattiin ei ota...
laineracing kirjoitti:
juu, niin voi, mutta kyllä silloin jo yleensä tiedetään, että onko 4 mäntäsatulat vai ei... harvemmin muuten 400E/420E/500E mallista puhutaan pelkkänä "W124" näissä vikajutuissa ilman eri tarkennusta ;) kun ne omistajat ei kai tahdo, että rahvaat sekaantuis neuvomiseen :P mutta mulla esim. on 4 mäntää/satula edessä, vaikka onkin "kansanmalli"...
laineracing
napa kirjoitti:
320 :roll:
320 :roll:
okei, se vielä unohtui, mutta myös siitä muistetaan mainita pääsääntöisesti... joskus jopa pelkästä 300 mallista... yleisistä 200E, 230E ja 200D, 250D sekä 300D malleista ei paljoa huudella, että mikä malli juuri nyt on kysessä :D
oikeasti tuo pitäis aina muistaa tarkentaa, kun autoissa on eroja, joskushan täällä annetaan ihan dieselin vinkkejä bensa autoihin, kunnes selviää mikä malli oikein on kyseessä...
laineracing
napa kirjoitti:
320 :roll:
näinhän se menee. noi on viel helppoja arvuutella kun tietää korimallinkin :lol: töissä joskus tentannu asiakkaalta puhelimessa notta mikä mersu hänellä on niiin vastauksia "no se onse musta sportti" tai " no se,,,onse teillä ennenki käyny" aijooojuu onvai :lol:
Finntroll
Niin siis mulla on 200D. Aika jyskytystä pitää jarruttaessa perästä...
merssuman
Viesti Kirjoittaja merssuman »
Mitä pitää uusia, jos 100km/h vauhdista jarruttaa, niin jarrupoljin tärisyttää vastaan (ei ABS)? Mulla on jo motonetista uudet liukutapit + kumit. Riittääköhän? Auto seissyt pari kuukautta, ennenkuin ostin sen eli paikat varmaan jumissa. Tosin kova jarrutus ei poista tuota, eli viittais liukutappeihin?
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Väljät alatukivarren helat lisää tärinää, jarruistahan se kuitenkin alkaa.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
Finntroll
rokka65 kirjoitti:Väljät alatukivarren helat lisää tärinää, jarruistahan se kuitenkin alkaa.
Nuo tais olla kunnossa kun tarkastettiin eilen samalla toisen rempan yhteydessä.
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
sitten ku se jumittunu mäntä ei tuu polkimen voimin pihalla niin ite keksitty ja todella toimiva konsti on laittaa letkun paikalle rasva nippa ja painaa satula rasvaa täyteen ja sen jälkeen vielä painelee prässillä kunnolla painetta sinne niin aina on lähteny.
ainakin toyotan,mersun ja ladan satulaan on löytyny lajitelmasta samalla kierteellä oleva nippa.
ainut miinus puoli tossa on että joutuu ottaa sen liikkuvan männänki irti että saa rasvat pois satulasta. ja menee siinä tietysti puol tuubia rasvaaki ns. hukkaan :)
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
WKW
Viesti Kirjoittaja WKW »
Mulla oli kanssa tärinää.
Loppu kun muitten jarruosien (levyt, palat) kanssa uusi kieron etujarrusartulan liukutapin ja jumittuneen takasatulan.
Tekeeköhän Motonetin jarruosilla mitään, yleensä myyneet mulle ainakin todella huonoja osia. Liukutapin ostin Veholta, n. 20 Eur/kpl muistaakseni, muut osat KL:tä ja satula Tarviketorilta.
W124 250D -89
Pakardinen
Yleensä tuo takajarrujen jyskytys johtuu ruostuneista jarrulevyistä. Ja nimenomaan sisäpinnalta, joita ei oikein tahdo nähdä muuten kuin ihan vasiten katsomalla. Kurkkaapa ne.
oltzi
motonetistä ostin kerran hj61 etu satulat. molemmista samanlainen vika. hieman liian isot et otti levyyn kiinni. vingulla pari milliä joutu molempia hiomaan.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
