w210 320cdi
koooveee
w210 320cdi
Viesti Kirjoittaja koooveee »
olis ongelmia keskuslukon kanssa . kun pistää ovet lukkoon kaukosäätimellä niin kaikki ovet menee kiinni. mut kun aukasee niin ei aukea kun kuskin ovi toinen painallus loput aukee mistähän johtuu neuvoja??? auto vm 2000
MikkoK
Viesti Kirjoittaja MikkoK »
Minulla oli ässässä sama "vika". Se on todennäköisesti ominaisuus joka on ohjelmoitavissa pois. Jotenkin niitä kapulan nappeja tai sisätilan katkaisijaa yhtäaikaa/erikseen painelemalla sai valittua aukeaako kaikki ovet kerralla vai pelkkä kuskin ovi. Jospa joku muistaisi tarkemmin..
MikkoK kirjoitti:Minulla oli ässässä sama "vika". Se on todennäköisesti ominaisuus joka on ohjelmoitavissa pois. Jotenkin niitä kapulan nappeja tai sisätilan katkaisijaa yhtäaikaa/erikseen painelemalla sai valittua aukeaako kaikki ovet kerralla vai pelkkä kuskin ovi. Jospa joku muistaisi tarkemmin..
Ohjekirja on ihmeellinen laitos, se kertoo auton toiminnasta yllättävän paljon (ja enimmäkseen siitä). 210:ssä tosiaan selektiivisen ja globaalin lukkojen avaamisen väliltä valitaan painamalla avaimesta lukitus- ja avausnappeja yhtäaikaisesti 5 sekuntia.
