210 laatikko ongelma
double
Viesti Kirjoittaja double »
Onkos jollain tietoa mikä meikäläisen mannelavettia vaivaa ku laatikolla on kovasti menohaluja, D:llä ja R:llä auto vetää liikaa ja liikennevaloissa on aina pakko laitta n:lle. Liikkeelle lähtiissä kun vetäsee D:n päälle auto lähes sammuu ja kun on d päällä pysähtynyt kierrokset käy tonnissa kun nakkaa ännälle. Vehje on -00 270 cdi E.
(öljyt on vaihdettu juuri ja muuten laatikko toimii hienosti)
double
Eikö kenelläkään oo haisua tuosta laatikosta? Onkohan siellä liikaa painetta? Onko sielä joku venttiili joka vois olla tukossa tms...
w210 270cdi -00
w639 120cdi -06
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Täältä apua ongelmaan.
Tekevät työkseen automaatti laatikoiden korjauksia.
Konehuolto Siekkinen
Kari Siekkinen 0400 671 727
Jarkko Siekkinen 044 0945 767
email: jarkko.siekkinen@dnainternet.net
Osoite: Hämeensuontie 35B, 71750 Maaninka.
Huom! esim Navicore tuntee osoitteen HämeeMsuontie 35.
Viimeksi muokannut nautseri, Ti 05.10.2010 10:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
LopenUupunut
mulla oli samaa vaivaa tossa pari kk sitten....
tosin bensakrematorio mutta alipanevuodot kun paikanti niin loppui tuo oire....
epäilen siis suuresti alipainevuotoa....
ps.mulla letkut näytti ihan uusilta mutta oli jokaisen klemmarin juuresta halki.
Tossa ei ole mitään alipaine ohjailuja laatikolle
sähkö ohjatu on
öljyn määrä ja laatu varmasti oikeat
double
Vikakoodit katottiin eilen, mitään ei löytynyt testerillä... Öljyn määrä ja laatu on oikea. Ostin sen mittatikunkin ihan sitä varten.
w210 270cdi -00
w639 120cdi -06
LopenUupunut
S202 kirjoitti:Tossa ei ole mitään alipaine ohjailuja laatikolle
ei ole mun mielestä munkaan eemelissä....mutta ne tyhjäkäynnin aikaiset alipaineet sun muut nostelee niitä kierroksia ja autolla on menohaluja pikkusen liikaa....
eli se nostaa alipainevuotojen takia tyhjäkäyntiä ja sitä kautta pyrkii liikeelle...?
mulla se oli tuollainen vika se.
kyseessä siis koneen alipaineletkut...
Bensa mallisa mootorin imu puolen alipaine vuoto vaikutta koneen kieroksiin
mikä sitten vaikutta laatikon ohjauksen kautta sähkö laatikoon(kierokset kun nousee luule että painetaan kaasua että lähtis liikelle)
double
Tyhjäkäynti tuossa pysyy tasasesti kuuessasaassa.
w210 270cdi -00
w639 120cdi -06
