W124 pari pikkuvikaa
-Seppä-
Viesti Kirjoittaja -Seppä- »
Terveppä kaikille foorumiaisille. Tässäpä olisi uunituore w124 Mersun omistaja. Mersun hommasin eilen illalla, ja kaupanteon yhteydessä huomattiin pari pikkuvika, Eli seuraavat:
1. Vilkut ei toimi, ei myöskään hätävilkut. Mutta kun auton hälyttimen laittaa soimaan niin silloin vilkut välkkyvät. Onko vika releessä, vai onko peräti viiksivika?
2. Vinkkarin tihkukytkin ei toimi, viiksivika?
monitoimirele sisältää vilkut, vinkkarit ja takalasinlämmittimen. Vahva veikkaus siis on, että se on rikki. Toimiiko takalasin lämmitys? TI-mies kolvaa ite ko. releen useimmiten kuntoon, mutta eihä tuo vissiin kauhean kallis ollu muutenkaan.
vilkkuja vilkuttaa nyt vain hälyttimen oma rele.
-Seppä-
Sergey kirjoitti:monitoimirele sisältää vilkut, vinkkarit ja takalasinlämmittimen. Vahva veikkaus siis on, että se on rikki. Toimiiko takalasin lämmitys? TI-mies kolvaa ite ko. releen useimmiten kuntoon, mutta eihä tuo vissiin kauhean kallis ollu muutenkaan.
Takalasin lämmitin toimii, mutta voisiko vika olla monitoimireleessä tästä huolimatta?
kyllä, se on varsin monimutkainen laite. toistasataa osaa hilaa ja vitkutinta. Ite kolvasin ko. laitoksen kuntoon.
myös hätävilkun katkasijan likaisuus aiheutti vähä oireita. Ja Viiksen. mutta releen fiksaamalla oireet katosi kokonaan.
osilpi
Re: W124 pari pikkuvikaa
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Onko W124 vilkuilla erikseen oma rele? Vai ainoastaan tuo monitoimirele? Tänään ensimmäisen kerran teki siten, että kesken vilkutuksen hävisi vilkut. Myöskään hätävilkut eivät toimineet. Alkoi toimimaan itsekseen 10 min päästä.
Aiemmin ei ole ollut ongelmia vilkkujen kanssa.
Monitoimirele on Veholta haettu viime vuonna.
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
