Vika nro 1:
Jäähdytinnestettä katoaa vauhdilla. Alla ei ole lätäkköä, eikä putkesta tule valkoista. Myöskään missään letkuissa ei ole kosteata, mutta silti nestettä menee. Tänään lisättiin iltamalla 2 litraa glykolia ja ilmaa oli vissiin reippaasti, kun annettiin käydä ja nestettä meni. Onko vesipumppu tiensä päässä vai missä vikaa? Ainakaan öljyn seassa ei ole vettä eikä myöskään paisarissa öljyä (puhdas sisältä). Pohjapanssarin päällä on kosteutta, mutta johtunee alle viikon takaisesta konehuoneen pesusta, jossa panssarin päällä oleva vanha öljymoska kerää kosteutta. Mistä aloitetaan vianetsintä
Vika nro 2: Kaikki vilkut toimivat, paitsi apukuskin etu ja sivuvilkku. Polttimot ehjät kuten sulakekin. Huomenna pitää vitkuttaa monitoimirelettä, mutta miksi apukuskin takavilkku toimii? Eikö senkin pitäisi olla toimimaton, jos rele oikkuilisi? Olisiko konepesussa voinut päästä vettä sulakerasiaan? Vinkkejä tähän?
EDIT: pyyhin ja töötti toimivat normaalisti, sekä takalasin lämmitin.
