W211 Ilmastoinnista
-JS-
W211 Ilmastoinnista
Viesti Kirjoittaja -JS- »
Terve,
Auto on E280Cdi -05 kaksivyöhykkeisellä ilmastoinnilla.
AC OFF-merkkivalo palaa jatkuvasti ja kun koittaa painaa ilmastoinnin päälle niin valo vilkuu jonkun kerran ja jää taas palamaan. Mikähän tuota vaivaa? Ohjekirjasta en ainakaan äkkiseltään löytänyt selitystä, tosin ohjekirjakin on saksaksi...
Jussi
bobbyewing
Viesti Kirjoittaja bobbyewing »
Oma C-sarjalainen teki samaa ja syy oli kylmäaineen loppuminen?
-JS-
Eli tuo napin valon vilkkuminen tarkoittaa jotain vikaa?
Itse en ihan ensimmäisenä uskoisi kylmäaineen loppumiseen, koska lämpimistä keleistä on niin vähän aikaa ja silloin ilmastointi toimi moitteetta. Voihan tosin olla, että nyt on joku vuoto sattunut tulemaan.
Olisikohan muita vastaavia tapauksia? Kompura paskana tai jotain muita ihanan kallita tapauksia? :lol:
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Tuntuu dorkalta esittää tämä kysymys, kun W211:stä on nyt kokemusta jo n. 4 vuoden ajalta, mutta, mutta:
Kun automaatti-ilmastointi on normaalisti päällä niin siinä "AUTO" -napissahan palaa punainen valo. Mutta, tuleeko punaisen valon palaa myös siinä A/C -napissa?
Kelit on jo niin kylmiä, että ei pysty testaamaan, tuleeko kylmää valon palaessa tai ilman.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
auto asennossakin saa ilmastoinnin pois. Kun ac päällä on valo ac napissakin riippumatta onko auto päällä. Muistaakseni vetää kuitenkin aina ac päälle kun auton laittaa päälle.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
-JS-
Re: W211 Ilmastoinnista
Joo,
Kävin teettämässä ilmastoinnin täyttöhuollon eikä vika mihinkään poistunut. Tuli mieleen nyt sitten vielä, että liittyyköhän tuon ilmastoinnin toimintaan joku sulake? Ne nyt ainakin voisi kattoo vielä läpi. Mutta ainakin kaikki muut sähkövermeet tuntuisi toimivan.
-JS- kirjoitti:Joo,
Eikö olisi kannattanut tehdä vikadiagnoosi ennen ilmastoinnin täyttöhuoltoa. Voi sieltä olla joku anturikin rikki. Sulakkeet voi tarkistaa kaikkikin, autossa pitäisi olla sulakekartta jonka avulla voi välttää turhan työn.
Re:
Division kirjoitti:Tuntuu dorkalta esittää tämä kysymys, kun W211:stä on nyt kokemusta jo n. 4 vuoden ajalta, mutta, mutta:
Se ilmastointi on päällä välillä valon palaessa ja välillä ei. :) Eli vanhemmissa mersuissa siinä napissa luki jotain "eco" tai vastaavaa eli valon palaessa oli "eco-asento" päällä eli ilmastointi pois kytkettynä. Uudemmissa ilmastointi on päällä merkkivalon palaessa. Mersulla vaan ei ole ollut muun värisiä ledejä varastossa kuin punaisia.
Ana007 jo selittikin sen Auto-asennon ja AC-napin valojen osuuden.
berex
Viesti Kirjoittaja berex »
Joko ongelma on selvinnyt? Itsellä oli samainen vika ja tänään sain kuntoon eli ilmastointilaitteen huollon jälkeen piti ilmastoinnin vikamuisti nollata, koska kompura on mennyt vikatilaan kylmäaineen puuttumisen takia eikä lähde päälle ettei pyöri "kuivana". Tämä tiedoksi seuraaville joilla ilmenee sama ongelma. Autona siis E320 CDI -07.
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Mikähän mahtaa olla vikana kun ilmastointi toimii silloin tällöin ? Kylmäaineetkin on kunnossa.
E: Mimmone homma olis itte vaihtaa tuo kompura. Pystyykö niitä kylmä aineita ottaan itte poies mitenkään ?
