W201 lasit huuruuntuvat
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Moro
Eka syksy menossa mersumiehenä ja tuntuu että nuo lasit ovat aina huurussa kun käynnistää auton.
Onko jollain heittää räjäytyskuvaa missä on lämppärikotelon vedenpoistoaukko. Jos sen nyt tarkastaisi ensin onko se kunnolla auki.
Autossa on ilmastointi, jos sillä on merkitystä ja lauhdevedet ainakin tulevat pihalle.
Löysin jopa 1984 talviautotestin, jossa huurunpoistosta oli annettu 190:lle hyvä arvosana.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
voiskohan tossa olla raitisilmasuodatin joka ois tukossa?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Huikko
Joku voisi kertoa senkin, että onko vai eikö ja jos on niin missä se on...
Auto on 2.0E 1992 bensa Tuossa vielä tarkat tiedot. Ainakaan lisävarustelistassa ei ole raitisilmasuodatinta.
vdb2010241f959804
VIN WDB2010241F959804
Model 190 E AUSTRALIA
Chassis 2010241F959804
Engine 102962 10 309899
Transmission 716217 06 066608
Order 0 - 214 17091
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Delivery date 11.02.92
Dealer Dortmund branch (214)
Interior cloth black (061)
Paint
888 beryll metallic (с 01.01.1990 по 31.12.1996)
Options
331 cassette compartment in centre console (с 01.10.1989)
center console below instrument panel with cassette compartment
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
750 Becker radio Europa 2000 vk (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
876 rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
201.024 mit 102.962
umppo
Viesti Kirjoittaja umppo »
Jos sisäpuolelta ovat huurussa niin voisin 90% varmuudella veikata et lämppärin kenno vuotaa....
Huikko
Silloin pitäisi nestettäkin kadota jonnekin ja tuoksua glykolilta kabiini?
201.024 mit 102.962
mulla autto ku poisti sen 3cm kerriksen koivun yms. puiden siemenet sieltä tuulilasin edustalta kaukalosta.
umppo
No jos paljon vuotaa niin sen kyllä haistaa ja hävittää nesteitä... Ootko katellu lattia mattojen alle jos ne on joskus päässy kastumaan eikä oo kuivateltu niin sit on kyllä aina lasit huurussa :wink: Siellä puhaltimen moottorin alapuolella on veden poisto reiät jos ne on tukossa ja siellä on vettä/lehtiä/kaikkee paskaa niin voihan se imee kosteutta sieltä??
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Olisko lämmityslaitteen kotelloon kerääntynyt vähän kosteaa ajanpatinaa. Siis kaikki ne koivunurvut yms. jutut jotka pääsevät tuulilasin edessä olevan verkon läpi. Seos pitää kosteutta yllä kuin komposti. Itse siivosin ko. paikan jokunen vuosi sitten ja valehtelematta pohjalla oli n. puolen sentin kerros urpuja, joista osa oli jo hyvän matkaan maatuneita. Kotelon pohjassa on vesireikä, joten vähän harjaa ja vettä perään niin johan lähti.
177.145 M260.920
Huikko
Penkit ja lattiamatto ovat olleet poissa, samoin puolet kojetaulusta tämän vuoden puolella.
Ei siellä ole märkää.
Tuota tuulilasin kaukaloa koitin tyhjentää muttei auennut miten sen ritilän saa siitä ehjänä irti. En myöskään edelleenkään löydä niitä vedenpoistoreikiä lämppärikotelosta.
201.024 mit 102.962
umppo
Se ritilähän lähtee kun ottaa ne pari ruuvia ja tiivisteet koneen puolelta pois ja sitte ei muuta kun muljutelee pois... Ei kyllä ainaskaan mitä ite oon kolmeen tollaseen vaihtanu niin siinä kennon kotelossa oo reikiä ollu?? :shock: Ainakin mitä mulla on noissa käyny kenno vuotaa niin sinne taka jalkatilaan on nesteet valunu.. Mut sehänkin riippuu vähän miten on puhallus säädetty...
Huikko
Onhan siellä pakko olla reikä mistä ilmastoinnin kondenssivesi pääsee maahan.
201.024 mit 102.962
umppo
Jos nyt en ihan väärin muista niin sillonkun laitetaan kylmää puhaltamaan niin kennon takanta menee läpät kiinni puhaltaa niinkun ohi siitä..?
Huikko
kai nyt jollain on kaaviokuva tuosta paketista? tajuan koko ajan vain vähemmän.
201.024 mit 102.962
umppo
Tuolla ois vähän huonoja kuvia... Läppien säätö nivelet puuttuvat noista kuvista.
http://s1007.photobucket.com/albums/af197/umppo/
Tuossa 4 kuvassa näkyy kotelon pohja.. Ei ainakaan mun silmät nää vedenpoisto reikiä siellä :shock:
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Kysäisen tässä samassa topicissa,kun en uutta viitsi aloittaa samasta aiheesta.
Eli W126 oikean puolen takalattialta löytyi eilen runsaasti vettä :shock: Minusta ei kyllä haissut jäähdytysnesteelle,mutta oven ja ikkunan tiivisteet vaikuttavat kyllä ehjiltä.Oireena olen myös huomannut,että lämppäristä ei tule aina heti kylmää ilmaa,vaikka säätimet on ääri asennossa.Ilmastointia ei ole.Voisiko lämppärinkenno olla tiensä päässä tässä tapauksessa?Minkälainen homma vaihtaa...hinta?
M-B 260SE -86 "basso"
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Kyllä siellä reiät on lämppärin puhaltimen alla. Näkyi tuossa purkumersussani kun otti puhaltimen moottorin irti. Ne reiät valuttaa veden tulipeltiä pitkin kardaanin päälle, tuolta ainakin näytti kun tuon raadon purin.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
Renegade
No niin...asiaa tutkittu ja käytin muoviritilät irti.Roskia oli aika paljon alla ja muoviritilöitten reiät ainakin tukossa.Vesi ei ollut jäähdytysnestettä lattialla,eli todennäköinen syy oli tukkeutuneet poistoreiät.Pitää seurata tilannetta ja kuivatella lattia ensin.
Huikko
puuhapena kirjoitti:Kyllä siellä reiät on lämppärin puhaltimen alla. Näkyi tuossa purkumersussani kun otti puhaltimen moottorin irti. Ne reiät valuttaa veden tulipeltiä pitkin kardaanin päälle, tuolta ainakin näytti kun tuon raadon purin.
Siis nimenomaan W201:ssä?
201.024 mit 102.962
umppo
Ei tarvii ees moottorii irrottaa... Kyllä ne sieltä löytyy :wink:
Ja saahan niitä reikiä auton alapuoleltakin tökittyy jollain rassilla jos siltä tuntuu...
Huikko
Tää nyt oli se koko pointti että oon siellä selälläni ollut sen rassin kanssa, mutta kun en keksi kuollaksenikaan minne päin tökkiä
201.024 mit 102.962
umppo
Siellä laatikon lähettyvillä "kardaanitunnelissa" pitäs olla 2 kumi tötskää..
puuhapena
Huikko kirjoitti:
Jeps.
On ne siellä.. ei ehkä näy altapäin, saattaapi vaihdelaatikko peittää näkyvyyden.
Ota se moottori irti niin sit ainakin näkyy, sellaset 5-10 cm pitkät kumitötsät..
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
