W124 Lämmitin puhaltaa pelkkää kylmää.
- Sisäänajossa
Lämmityslaite puhaltaa vain kylmää ilmaa, jos "närhen munilta" irrottaa johdon, se puhaltaa pelkkää kuumaa ilmaa.
Kaikki sulakkeet on ehjiä (joskin kojetaulun vasen puolisko on melkosen pimeä vaikka oon koittan vaihella polttimoita).
Kokeilin toisesta autosta sitä kattolampun vieressä olevaa lämpötila anturia tuohon, eikä sillä tuntunut olevan mitään vaikutusta asiaan.
Kiertovesipumppukin tuntuis olevan melkosen eloton, mutta toimii kyllä jos antaa suoraan akulta virtaa.
Olisko kellään mitään ideaa mistä tota vikaa kannattais viel ettii?
- Manu300cea24
Re: W124 Lämmitin puhaltaa pelkkää kylmää.
Olisko se säätöpaneeli kappaleina?StillBorn84 kirjoitti:Lämmityslaite puhaltaa vain kylmää ilmaa, jos "närhen munilta" irrottaa johdon, se puhaltaa pelkkää kuumaa ilmaa.
Tai sitten voi olla huonoja tinauksia siinä paneelissa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- Manu300cea24
- Sisäänajossa
Kyl mie niitäkin koitin putsailla vaikka näyttikin ihan puhtosilta. Kumminkin selvästi toimii kun sitä johtoa irrottelee ja laittelee takas kiinne... Pitää varmaa koittaa jostaa lainailla sitä paneelia... Mistäs se imuri löytyy joka sitä ilmaa pyörittää sen lämpötila-anturin kautta? Ei tuntunu ainakaa tupakan savut saati sytkärin liekki kääntyvän siihen letkuun kun sitä kokeiltiin.
Kattos jäähdytin nesteet?StillBorn84 kirjoitti:Lämmityslaite puhaltaa vain kylmää ilmaa, jos "närhen munilta" irrottaa johdon, se puhaltaa pelkkää kuumaa ilmaa.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Terves, itsellä oli sama ongelma vm.-87 w124:sessa, eli siis aikasemmin kun otti magneettiventtiileiltä töpselin irti niin tuli pelkkää kuumaa ilmaa sisälle ja kun töpseli oli kiinni tuli pelkästään vilposta. No tänään tuli vaihdettua koneeseen jäähdytysnesteet, termostaatti ja se magneettiventtiili, nyt ongelma onkin sellainen ettei tule lämmintä ollenkaan
Eli siis oli johto kiinni tai ei niin tulee vaan vilposta ilmaa, mutta magneettiventtiileistä kuuluu kyllä napsaus ku ottaa töpseliä irti ja laittaa kiinni, joten se ainakin on kunnossa? onko tuolla jossain joku ilmausruuvi tms millä sais ilmat sieltä pois ku tuntuu ettei vesi pääse kiertämään sinne sisällä kulkeviin letkuihin ollenkaan?
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Mulla autto paisarin irroitus kiinnikkeistä ja nostaminen konetta ylemmäs => ilmalukko pääsi poistumaan ja vesi lähti kiertämään.JohnW kirjoitti:Terves, itsellä oli sama ongelma vm.-87 w124:sessa, eli siis aikasemmin kun otti magneettiventtiileiltä töpselin irti niin tuli pelkkää kuumaa ilmaa sisälle ja kun töpseli oli kiinni tuli pelkästään vilposta. No tänään tuli vaihdettua koneeseen jäähdytysnesteet, termostaatti ja se magneettiventtiili, nyt ongelma onkin sellainen ettei tule lämmintä ollenkaanEli siis oli johto kiinni tai ei niin tulee vaan vilposta ilmaa, mutta magneettiventtiileistä kuuluu kyllä napsaus ku ottaa töpseliä irti ja laittaa kiinni, joten se ainakin on kunnossa? onko tuolla jossain joku ilmausruuvi tms millä sais ilmat sieltä pois ku tuntuu ettei vesi pääse kiertämään sinne sisällä kulkeviin letkuihin ollenkaan?
Magneettiventtiilit jätin vielä puhdistamatta, sillä ohjenkirjan mukaan sisällä olevan lämpötila-anturin saa ohitettua kun rullat pyörittää MIN tai MAX asentoon. Puhallin siis puhaltaa kuumaa ilmaa, mutta kun pyöritän rullat MIN asentoon (ohitan lämpötila-anturin), puhaltimesta alkaa tulemaan kylmää ilmaa.StillBorn84 kirjoitti:Kokeilin toisesta autosta sitä kattolampun vieressä olevaa lämpötila anturia tuohon, eikä sillä tuntunut olevan mitään vaikutusta asiaan.
Kertokaas aloittelijalle miltä se sisätilan lämpötila-anturi näyttää. Puhdistusvinkkejä? Onko jotain kotikonstia testata anturi toimivuus?
