Kertokaa kokemuksia 124:sta!
rei7pir8
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
Kertokaapa kokemuksia 124-koppasesta farmarista!
Kiinnostas vm. -94-95 eli se facelift malli.
Vai onko -93 jo uudemmalla keulalla?
Ja moottori pitäs olla 3-3.2l bensa tai turbodieseli automaatilla(ei taida muulla saadakaan).
Eli paljonko kulutus, onko noissa bensakoneissa jotain heikkoa, dieselihän on takuuvarma, mutta siitä pitäis saada 180 hv ennenkuin se riittää! :D
Kiitokset!!
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
Mauri H.
Re: Kertokaa kokemuksia 124:sta!
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
rei7pir8 kirjoitti:Kertokaapa kokemuksia 124-koppasesta farmarista!
Kiitokset!!
Lujia ne bensavehkeetkin on, kulutusta tosin ei alle 10 litran saa painumaan. Tuo kolmelitrainen M103 on surullisenkuuluisa käyntiongelmistaan (sähköt ja suuttimet) mutta toimivana on kyllä hienoääninen ja erittäin pehmeästi käyvä laite.
3,2 litrainen M104 taitaa olla hiukan luotettavampi, tosin siitä ei kai niin kovasti ole kokemuksia.
Kulkupuoli molemmilla koneilla kohtalaista, varmasti riittää.
Turbodieselistä saa tuon 180 melkein pelkällä pumpun ropaamisella, tosin cooleria siihen kyllä suosittelen silti, muuta ei tarvii, kulutus farkkuna pyörii 8-9 litrassa, yli ei tahdo mennä.
jussiv
Viesti Kirjoittaja jussiv »
Pakko ottaa kantaa tuohon bensakoneen kulutukseen . -95 mallinen E 320 T on alla ja viimeisin mittaus 8,5l/100 km pääosin matka-ajoa kohtuullisen sivistyneesti . Kaupungissa tietysti vie enemmän ja jos käyttää tehoja reippaasti ei ylärajaa kannata edes arvailla . Talvivarusteena "pakollisia" ovat ASD ja ASR, vakauttavat kummasti menoa .
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Automaatin järjettömän lyhyt (suora) nelonen tekee osaltaan hallaa kulutukselle. Kone käy satasessa jo noin 3000 r/min ja tästä maksetaan. Vastineeksi tulee tietysti kohtuullinen ohituskiihtyvyys nelosellakin.
Manuaalilla taas vitonen on selkeä loikkari, jolloin kokonaiskulutus on järkevä. AInakin Jukka N tällä foorumilla on oman manuaali-bensakutosensa kanssa päässyt jatkuvasti alle kympin lukemilla...vaikka M103 siinä nyt isommassa W126-korissa onkin.
Automaatilla allekirjoittanut on päässyt parhaimmillaan maantiesiivun Salo-Tampere-Salo alka tasan kympillä/satku. Talvella taajamassa ei sitten kannata ihmetellä, jos kulutus huitelee 15 ---> litrassa sataselle.
Peruskonehan näissä kyllä kestää, parhaimmillaan ilman remppaa on kai M103:lla ajettu yli 700 tkm -- niistä, mistä minä olen kuullut puhuttavan.
Tuossa mitä Mauri sanoi, on perää. Näissä on jonkin verran ongelmia, jotka ilmenevät juuri mm. epätasaisena tyhjäkäyntinä, sammuiluna esim. parkkipaikalla, pitkänä käynnistysvieterinä tms. Silti väittäisin että ei konetta kannata näiden pelossa karttaa, korjattavissa olevia vikoja kun ovat. KE-jetronic on kuitenkin perustaltaan sangen simppeli ruisku, mekaanisen K-jetin "evoluutioversio".
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
rei7pir8
Siis onko 94-95 vm 300 bensa 12 venttiilinen vai 24 venttiilinen ja onko 24v:ssä uudempi ruiskusysteemi?
Eikös 320 ole aina 24 v ja uudemmalla ruiskulla (olikohan se mersussa kuumafilmi-ilmamassamittarilla?)
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
rei7pir8 kirjoitti:Siis onko 94-95 vm 300 bensa 12 venttiilinen vai 24 venttiilinen ja onko 24v:ssä uudempi ruiskusysteemi?
Tuossa E mallissa se on 24 tappinen
dieselflosse
W126 vs. S124
Aku P kirjoitti: Manuaalilla taas vitonen on selkeä loikkari, jolloin kokonaiskulutus on järkevä. AInakin Jukka N tällä foorumilla on oman manuaali-bensakutosensa kanssa päässyt jatkuvasti alle kympin lukemilla...vaikka M103 siinä nyt isommassa W126-korissa onkin.
Koin tänään pienen shokin, kun kävin rekisteröimässä tuon turbodiesel-farkun. Sen omapaino oli melkein 1700kg. Tuohan painaa enemmän kuin w126:nen... Bensakoneinen 124 taitaa olla hieman kevyempi.
Terveisin
Tero
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Kokemuksia W124:sta varustettuna 2,5 dieselkoneella:
Varaosat halpoja ja jotkut osat todella halpoja
Koko auto rakennettu helppoa huoltoa ja korjausta ajatellen (vrt.jotkut japsit..)
Matka-ajossa äänetön ja suuntavakaa
Pieni polttoaineen kulutus dieseleissä
Talvella rauhallinen liukkaalla alustalla
Ja tietysti niin vaikka malli on kokenut jo inflaation näyttävyydessä kun joka toisella on W124 niin kyllä se vielä säväyttää..menee vaikka jonnekkin vähän enemmän "korpeen" ajelemaan jos itsetuntoa haluaa kohottaa.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Daimler kirjoitti: Varaosat halpoja ja jotkut osat todella halpoja
Unohdit osien kestävyyden!
LadyBlue on nyt 14 vuotias 330 Mm ajettu, ja mitä on tarkistuksessa arvioinut kohta vaihdettavaksi, niin tyypillinen kommentti on ollut: "ilmeisesti on vielä alkuperäinen..."
Tehoja otetttu tuon kokoisesta koneesta nk. maltillisesti, vain 69 kW, mutta ehkä juuri siksi onkin "miljoonamoottori". Ensimmäinen 500 Mm on vasta sisäänajovaihe.
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Mulla on ollut kaksi W124:sta 250D:tä työautona.Aikaisempi oli -92 ja tämä uudempi moniventtilinen-95. Olen ajanu näillä yhteensä jotain 350tkm. On perusvarmoja menijöitä. Osat on tosiaan jo suht edullisia. Öljyt ja suodattimet ku muistaa vaihdella niin muita isompia murheita ei pitäs olla. Vaikka tehot paranikin aikatavalla tämän moniventtiili systeemin myötä niin mikään tykki ei sekään kyllä ole. Vauhtiin kun saa niin sitte kyllä mennään :wink:
Työkaluna olen tykänny auton helposta ajettavuudesta, toiminta varmuudesta ja talvisin pitää kajuutan tasaisen lämpimänä.
Ramstad
Viesti Kirjoittaja Ramstad »
Kyllä -93 mallissa on jo tuo uudempi keula, eli lienee ns. E-malli.
Minulla on tuo E320 T farmari M104 3.2 litraisella 24v sylinterillä ja automaattivaihteistolla.
Olen ollut autoon todella tyytyväinen, mitään suurempia vikoja ei ole ollut, ja meno on todella mukavaa entisiin kotteroihin verrattuna.
Ehkä sellaisen vian voisi sanoa, että kun on tottunut tuohon 220 heppaiseen koneeseen ja sen hyvään vääntöön, niin muilla autoilla ajaminen on tuskaa. Varsinkin jonkin rekkajonon ohittaminen jollakin kuppaisella parilitraisella tuntuu todella tuskaiselta, kun autoa joutuu oikein polkemaan, että ohi pääsisi. :wink:
Senverran tein Saksasta tuotuun autooni heti parannuksia, että asennutin Lokarin sisälokasuojat bitumimattoäänenvaimennuksella ja roiskeläpät, koska joudun ajamaan aika paljon hiekkateitä. Ennestäänkin suhteellisen äänetön meno hiljeni entisestään.
Farmarin takatila kumisee jotenkin omituisesti, jos koko tavaratila on tyhjä, mutta kumina vaimenee merkittävästi, jos tavaratilassa on jotain. Kokonaan äänettömäksi sen saa mm. vetämällä ainakin minun autossani oleva suojamatto takapenkkien selkänojasta takaluukun yläreunaan.
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Kulutusta en ole saanut kertaakaan alle kympin, tosin ajot on pääosin kehä kolmosen sisällä tai sitten moottoritiellä reipasta vauhtia. Talvella kulutus noin 11-12 L/100km. Automaatin välitykset on liian tiuhat ko moottoriin jos haluaa pientä kulutusta.
Moottoritila on E320:ssa tupaten täynnä, joten jotkut huoltohommat on vähän hankalia. Mutta moottorissa on niin mukavasti potkua että se korvaa miinuspuolet. Ja farkkukorissa tilaa riittää. Takatilan verho todella laskee melutasoa.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Aku P
Re: W126 vs. S124
flosse kirjoitti:
Niin painaa. Bensakone takavetona on vähän kevyempi, mulla taas neliveto tuo sen verran lisäpainoa että omamassat on muistaakseni aika tasoissa. :?:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Mauri H.
Joo, ja ässämiehet leveilee että on tukevat autot :lol:
Tuossa turbodieselissä on aika järeää osaa, ja siksi painoa on kertynyt, kone ja voimansiirto on tuhtia tavaraa.
