Kääntyvät Bi-xenonit
Jetson
Viesti Kirjoittaja Jetson »
Tervehdys vaan kaikille!
Kahden voortin, kolmen tojotan ja kahden volvon jälkeen kaveri sai ylipuhuttua ostamaan ensimmäisen mersun, joita (jostain kumman syystä) olen tähän asti karttanut. Nyt on viikonpäivät alla ollut saksan tuontiauto 280T CDi -06 farkku, eli tällä palstalla taidetaan puhua w211 -mallista. Reilun tuhannen kilometrin ensikokemuksella täytyy kyllä sanoa, että minä ja vaimoni ollaan kyllä täysin myytyjä! Auto on todella loistava ajettava, jämäkkä, hiljainen, tehokas ja joka suhteessa laadukkaan tuntuinen. En voisi ostokseeni tyytyväisempi olla! (Ainakin vielä nyt)
Mukavaa oli löytää myös mersumiesten oma foorumi, jossa näyttää asiantuntemusta löytyvän laidasta laitaan. Vastaavasta Volvolndia -sivustosta oli aikaisemmin paljon ihan rahallistakin hyötyä. Toivon ja uskon, että niin on varmaan tästäkin foorumista. Kiitän siis tässä jo etukäteen kaikkia, jotka vaivautuvat jakamaan kokemuksiaan ja tietojaan toisten hyväksi!
Vaivaan heti parilla kysymyksellä, joita en hakutoiminnolla saanut selvitettyä:
1. Löytyykö netistä kyseiseen malliin suomenkielistä ohjekirjaa?
2. Myyjä väitti autossa olevan Bi-xenon valot kaarreominaisuudella. Ensimmäistä kertaa pimeässä ajaessani en huomannut niiden mitenkään kääntyvän, eikä sellaista tapahtunut myöskään valot päällä paikallaan rattia kääntämällä. Pystyykö esim. konehuoneen puolelta toteamaan, että onko sellainen ominaisuus autossa vai ei?
Miten tämä kaarreominaisuus on oikeastaan toteutettu? Kääntyvällä heijastinpinnalla vai?
MB 280T CDI Sport -05
PEPI
Re: Kääntyvät Bi-xenonit
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Jetson kirjoitti:Tervehdys vaan kaikille!
1. Ohjekirjan löytäminen netistä vielä suomenkielellä voipi olla melkein mahdottomuus.
2. Mene mittaristossa kohtaan light ja sieltä löytyy intelligent lighting systems laita tähän kohtaan YES. Tällä asetuksella pitäisi ne kääntyvät xenonit tulla toimintaan jos ne on.
Käsittääkseni kääntyvät xenonit on rakennettu niin, että pitää olla hämärä ja auton liikkua jotta valot kääntyvät.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Däni
Viesti Kirjoittaja Däni »
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Olisiko tuo kaarrevalo ominaisuus se että sen puolen sumuvalo syttyy mihin kääntyy ja se valo syttyy alle 40km/h.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
Wulfride
Viesti Kirjoittaja Wulfride »
Latomalla taaloja tiskiin saa suomenkielisen käyttöohjekirjan Veholta. Eikä se kohtuuttoman kalliskaan ollut ainakaan C-malliin. Ainakin sitä on helpompi pitää autossa kuin nettiversiota.
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
PEPI
viheik kirjoitti:Olisiko tuo kaarrevalo ominaisuus se että sen puolen sumuvalo syttyy mihin kääntyy ja se valo syttyy alle 40km/h.
Kyllä tuo aktiiviset kaarrevalot on ihan ne kääntyvät bi-xenonit. Elikkä hämärässä/pimiässä ajettaessa valot kääntyvät ohjauspyörän mukaan.
Nuot sumarit on ns. kääntymisvalot, elikkä ne syttyy alle 40km/h nopeudessa.
Itellä kun on nuot aktiiviset kaarrevalot niin on ihan asiasta tehen pitäny käydä kokeilemassa niitä. Olen tykästynyt niihin todella paljon.
Jetson kirjoitti: 2. Myyjä väitti autossa olevan Bi-xenon valot kaarreominaisuudella. Ensimmäistä kertaa pimeässä ajaessani en huomannut niiden mitenkään kääntyvän, eikä sellaista tapahtunut myöskään valot päällä paikallaan rattia kääntämällä. Pystyykö esim. konehuoneen puolelta toteamaan, että onko sellainen ominaisuus autossa vai ei?
Millä varustekoodilla Xenonit näkyy auton kantakortissa? 614, 622 vai joku muu? Kääntyvät Xenonit tuli W211:een (tässä siis kyse S211:stä) pre-faceliftin puolikaaressa mutta ainakin faceliftissä näyttää Suomi-hinnaston mukaan vaihtoehdot olevan "tavalliset" Bi-Xenonit (614) tai aktiiviset valot (622) ja jälkimmäisissä kääntymistoiminto ja vähän muutakin. Oliskohan varhaisemmat kääntyvät Xenonit 616 koodilla, en tarkistanut ja noissa ei ole mitään valintoja mittaristossa.
Jetson
Kiitos!
Tulipa apua todella nopeasti! Kiitos kaikille, ja varsinkin Dänille käyttöohjekirjan linkistä!
En olisi varmaan ikinä keksinyt, miten sumarit saadaan päälle ilman sitä.
Noissa käyttöjärjestelmän valikoissakin riittää ihmettelemistä pitkäksi aikaa. Pitää tosiaankin tilata käyttöohjekirjan paperiversio.
PEPI
Olipa niin makia homma olla väärässä tuon netistä löytyvän käyttöohjekirjan suhteen, että nyt sai oikein nautiskella. :D
Mulla anto tuo venäläinen VIN-sivusto
http://mb.neoriginal.ru/ oheisen vastauksen alustanumerolla:
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
289 WOOD/LEATHER STEERING-WHEEL
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
474 PARTICLE FILTER
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
580 AIR CONDITIONING
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
619 XENON LIGHT UNIT - HEADLAMP DISCONTINUED
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
807 AEJ 06/1/M/X
810 SOUND SYSTEM
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
926 AIR POLLUTION CONTROL D4 EU4-MEASURES
955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER
Onkohan se tuo 619 tuossa minun autossa tuo kääntyvät ajovalot. Meinaan, että Bi-xenonit on ja ne on ne kääntyvät. Tiiä sitte. Niin autohan on W211 (siis farkku, kumpi toi sitten on W vai S) E320 cdi facelift.
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Nämä varustekoodit-hässäkät ovat varsin mielenkiintoisia. Itsellä bi-xenon ja varustekoodi 614, valot käänny eikä valikoista löydy intelligent light-systeemiä eli "tavalliset" bi-xenonit. Auto valmistettu 3/07 ja saksantuonti S211 280CDIA 7G-tronic.
EQB 300 4-matic -23
PEPI kirjoitti:Olipa niin makia homma olla väärässä tuon netistä löytyvän käyttöohjekirjan suhteen, että nyt sai oikein nautiskella. :D
474 PARTICLE FILTER
807 AEJ 06/1/M/X
810 SOUND SYSTEM
Olisi mielenkiintoista katsoa EPC:stä tuo kantakortti. 619 koodi on EPC:n mukaan Cornering illumination eli eikös tuo tarkoita niitä kurveissa syttyviä sumuvaloja. Eikö sieltä mitään muuta 6xx-koodia löytynyt?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
PEPI kirjoitti:Onkohan se tuo 619 tuossa minun autossa tuo kääntyvät ajovalot. Meinaan, että Bi-xenonit on ja ne on ne kääntyvät. Tiiä sitte. Niin autohan on W211 (siis farkku, kumpi toi sitten on W vai S) E320 cdi facelift.
Tännekin tulossa lauantaina samanlainen, ja sama koodi löytyy myös. Jännä nähdä kääntyileekö siinä valot.
TKoo
Viesti Kirjoittaja TKoo »
Ilmeisesti ILS tuli valikko toimintoihin vasta facelift versiossa?
Omastani ei sellaista valikoista löydy mutta kääntyvät Bi-xenonit ja kääntymisvalot löytyvät.
ML 55 AMG -02
W210 430 Avantgarde -98
Mazda 626 2.0 SDX HT coupe -82 (mr projekti)
Ex. S211 320 CDI 7-G -06
PEPI
DBFI kirjoitti:
474 PARTICLE FILTER
807 AEJ 06/1/M/X
810 SOUND SYSTEM
DBFI : Jos jaksat niin katoppa tuo minun auton kantakortti sieltä EPC:stä. Vin koodi on WDB2112221Bxxxxxx. Mielellään sen saa lähettää minulle vaikka YV:llä, jos jaksat sen sieltä kahtella. :lol:
EDIT: Vin koodista poiustettu loppupään numerot.
Viimeksi muokannut PEPI, To 23.09.2010 11:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
PEPI kirjoitti: DBFI : Jos jaksat niin katoppa tuo minun auton kantakortti sieltä EPC:stä. Vin koodi on WDB2112221Bxxxxxx. Mielellään sen saa lähettää minulle vaikka YV:llä, jos jaksat sen sieltä kahtella. :lol:
Siis onhan tässä autossa 622, Intelligent lights. Voisko tuo neoriginal sivusto jättää ne koodit pois joille se ei löydä selitystä, tämä toinen venäläisten sivusto kyllä listaa ihan oikein koodit, ei vaan osaa selittää sitä 622 koodia (mikä onkin ihan yleistä).
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Ville V.
Viesti Kirjoittaja Ville V. »
Pitäskö tuon venäläisen sivuston suoraa antaa varustelista, kun tykittää VIN koodin?
Mulla tulee seuraavanlainen:
M Motor
GA Auto Transmission
21 MAJOR ASSEMBLY DETACHABLE BODY COMP.
24 ENGINE SUSPENSION
25 CLUTCH
26 GEARSHIFT MECHANISM
27 MERCEDES-BENZ AUTOMATIC TRANSMISSION
28 TRANSFER CASE
29 PEDAL ASSEMBLY
30 CONTROL
31 HITCHING MECHANISM
32 SPRINGS, SUSPENSION AND HYDRAULIC SYSTEM
33 FRONT AXLE
35 REAR AXLE
40 WHEELS
41 PROPELLER SHAFT
42 BRAKES
46 STEERING
47 FUEL SYSTEM
49 EXHAUST SYSTEM
50 RADIATOR
52 CHASSIS SHEET METAL / AIR INTAKE
54 ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTS
58 TOOLS AND ACCESSORIES
60 SHELL
61 SUBSTRUCTURE
62 FRONT END, FRONT WALL
63 SIDE PANELS
64 REAR END
65 ROOF
67 WINDOWS
68 PANELLING
69 PANELLING AND LINING
72 FRONT DOORS
73 REAR DOORS
74 REAR PANEL DOOR
78 SLIDING ROOF
80 VACUUM SYSTEM
82 ELECTRICAL SYSTEM
83 HEATING AND VENTILATION
84 TRUNKS ANS CASES
86 WASHER SYSTEM
88 ATTACHMENT PARTS
91 DRIVER'S SEAT
92 REAR SEAT BENCH
93 CENTER SEAT
99 SPECIAL INTERNAL FITTINGS
Anteeksi vain tämä spämmi :roll:
W211 E320 CDI airmatic -03
Ville V. kirjoitti:Pitäskö tuon venäläisen sivuston suoraa antaa varustelista, kun tykittää VIN koodin?
M Motor
25 CLUTCH
28 TRANSFER CASE
29 PEDAL ASSEMBLY
30 CONTROL
33 FRONT AXLE
35 REAR AXLE
40 WHEELS
41 PROPELLER SHAFT
42 BRAKES
46 STEERING
47 FUEL SYSTEM
49 EXHAUST SYSTEM
50 RADIATOR
60 SHELL
61 SUBSTRUCTURE
63 SIDE PANELS
64 REAR END
65 ROOF
67 WINDOWS
68 PANELLING
72 FRONT DOORS
73 REAR DOORS
74 REAR PANEL DOOR
78 SLIDING ROOF
80 VACUUM SYSTEM
84 TRUNKS ANS CASES
86 WASHER SYSTEM
88 ATTACHMENT PARTS
91 DRIVER'S SEAT
92 REAR SEAT BENCH
93 CENTER SEAT
Tuo on EPC:n valikko. Sinun pitää vielä klikata data card -linkkiä.
Ville V.
Katoha, en edes huomannut tuota linkkiä aivan oikeassa ylänurkassa.
Kiitokset huomautuksesta DBFI
