639 viton vaihdesiirto asiaa.
hanska78
Viesti Kirjoittaja hanska78 »
hei on tällänen ongelma vaihdesiirto menee kakkoselle jumittaen.jos joudut pysähtyy ja lähet liikenteeseen ja laitat kakkosen päälle niin voimalla joudut laittaa päälle.ihan yhtäkkiä tullut vika päälle.olen yrittänyt laittaa rasvaa vaihteensiirto pallukkaan.kaikki muut menee hyvin päälle mut kakkonen kiusaa nyt.kaikkia vaihteen siirto mekanismeja olen rasvannut joita laatikkoon tulee. onko tämä joku tyyppivika 04 ja 109 onko muilla samoja vikoja ollut.miten olette saanut korjattua :roll:
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Onkos laatikkoon vaihdettu viimeaikoina öljyt ?
Jos öljyä on laitettu liikaa, niin oireet on kuvatun kaltaiset.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
hanska78
vaihdettu kaikki laatikko öljyt lommilan veholla.tekee ykköselle samaa kylmänä mut ku ajanut vähän aikaa niin ykkönen menee pehmeesti päälle mut kakkonen menee joskus normaalisti.mut ei sillein yht pehmeesti ku muut vaihteet.tuntuu ku pistää kakkosen niin joku vaijeri tai joku vaihdekepin alapuolella hinkkaa kiinni siihen ettei se liiku. paikalla ku liikuttaa vaihdekeppiä ykkösestä kakkoselle niin liikkuu hyvin. mut ajaessa ku yrität vaihtaa kakkoselle vaikka liikennevaloihin tultaessa. niin jää jumiin eikä mee normaalisti. täällä on vissiinki jollain ollut sama vika onko se saanut korjattua sitä mikä siihen autto.
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Isännän väyrysessä(200CDI) huomasin tänään saman ongelman!
Mikähän lie siellä ahdistaa,ei ole oikein terveen tuntuista...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
