250 TD 1989 5-v vaihteisto-ongelma
Gmies
Viesti Kirjoittaja Gmies »
Moi,
on kaverin mersussa vaihteisto-ongelma. 5-vaihde jäi ajossa jumiin, ei saa vapaalle millään konstilla.
Onko vinkkiä, olisiko vika valitsinakselissa/valitsin mekanismissa, vai itse vaihteiston sisällä? Ja onko konstia miten vaihteen saisi vapaalle?
Siirtotangot on tarkastettu, eikä havaittu mitään poikkeavaa.
En ole löytänyt vaihteiston räjäytyskuvaa, että mikä siellä laatikon sisällä voisi mennä jumiin.
Gmies
Vielä lisäkysymys, että miten se 5-vaihde kytkyetyy, kun vivusto on sama kuin 4-vaihteisessa?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... 73717a0f21
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jos en ihan väärin muista, niin pakin siirtäjä siirtää viitosen. Voin tosiaan muistaa myös väärin kun on jo lähes kymmenen vuotta siitä kun purin ja kokosin viisilovisen.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Gmies
Kiitos vinkistä, eipä tullut testailtua tuota R-vipua. Tuntuisi loogiselta, että pakin "vapaa" asento olisi käytetty vitoselle, tutkitaan.
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
Mulla oli edellisessä lankussa vastaavanlainen vika, että vitosvaihde meinasi tarttua kiinni, mutta löysäsi esim. kun käynnissä ollessa kytkin pohjassa lisäsi hieman kierroksia.
Nykynen omistaja oli käyttänyt kytkimen auki ja kytkinlevyhän siellä oli takerrellut akseliin.
PLAY LOUD
V12
Gmies
R-vivusta sain vapaalle. Katsotaan sitten kummassa on vika, vaihteistossa vai vipuhässäkässä.
Kytkimessä tuo vika tuskin on, koska irrottaa hyvin.
sompio
Vielä se tuntuu tuo vanhankin muisti pelaavan. :lol:
