maskin tuunaus
Jukka K.
maskin tuunaus
Viesti Kirjoittaja Jukka K. »
Tuossa kaupungilla kulkiessa pisti silmään parissa mersussa ollut musta maski. Eli niissä oli kromireunukset mutta koko sisäosa musta. Saako mersun (w201 190E) maskista ne keskellä olevat kromiosat helposti pois vai oliko ne niissäkin mersuissa vain maalattu mustaksi. En päässyt läheltä katsomaan, mutta kauempaa olivat ihan hyvän näköiset.
Onko kenelläkään kokemuksia maskin muokkaamisesta?
Ja mitä mieltä olette. Onko alkuperäinen parempi vai tuollainen musta versio?
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
MercMan
Re: maskin tuunaus
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Jukka K. kirjoitti:Tuossa kaupungilla kulkiessa pisti silmään parissa mersussa ollut musta maski. Eli niissä oli kromireunukset mutta koko sisäosa musta. Saako mersun (w201 190E) maskista ne keskellä olevat kromiosat helposti pois vai oliko ne niissäkin mersuissa vain maalattu mustaksi. En päässyt läheltä katsomaan, mutta kauempaa olivat ihan hyvän näköiset.
Kyllä musta musta on hienompi, ainakin melkein kaikissa mersuissa se sopii paremmin, mutta ne kromit on helppo irrottaa, mutta on syytä olla tarkkana koska ne on aika heikkoa tekoa eli vääntyy ja katkeaa helposti. Eiköhän ne ruuvarilla lähde ja sormivoimin, ainakin niin sai yykaakolmosessa, suosittelen lämpimästi maalaamaan mustaksi jollet ole alkuperäisyyden kannattaja.. Maski irti ja kromit pois.
dieselflosse
Korin väriin
Tsau!
Olen itse välillä pohdiskellut maalaavani 123:sen maskin korin väriseksi. Tietenkin kromeja tuhrimatta...
Luontainen laiskuuteni on vain pitänyt minut toistaiseksi originaalin kannattajana :wink:
Sopiiko tuo korin väri maskiin riippuu tietysti auton väristä. Minusta tummat sävyt sopivat. Valkoiseksi en maalaisi, tulee mieleen 80-luvun ooppeli.
Terveisin
Tero
MercMan
Re: Korin väriin
flosse kirjoitti:Tsau!
Ei muuten varmaan hassumpi ole korinvärisenäm sitä mäkin oon miettinyt, mutta mustaan nyt tyydyn kuiteskin..
Lindroos
Viesti Kirjoittaja Lindroos »
Tuli tossa keväällä kyseinen operaatio tehtyä. Ne kromi listat lähtee helposti irti. Meinasin itse maalata ne mustaksi mutta vaatii hyvät pohjusteet jotta maali pysyisi siinä "kevytmetallissa".
Kyseisestä operaatiosta oli juttua jo ennemmin täällä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=155
Jukka K.
No niinpäs olikin. Pitäisi näköjään käyttää tuota haku-toimintoa enemmän, ettei kysele jo kerran kysyttyjä juttuja :wink:
[/quote]
__________________
1996 Fiat Granduca
Jotain...
Ylläolevaan mustaan Mersuun musta maski käy todella hienosti. Mutta jos auto on vaaleampi ja autossa on esim. harmaita osia (W124 pyyhkimien varret, kapeat listat , harmaat puskurit ja sivuhelmat, W126:t harmaine helmoineen jne.) niin musta maski iskee suoraan sanottuna silmään. Se ikäänkuin pomppaa autosta erilleen. Normaali harmaa sointuu harmonisesti muuhun autoon.
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Re: Jotain...
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Timo L. kirjoitti:Ylläolevaan mustaan Mersuun musta maski käy todella hienosti. Mutta jos auto on vaaleampi ja autossa on esim. harmaita osia (W124 pyyhkimien varret, kapeat listat , harmaat puskurit ja sivuhelmat, W126:t harmaine helmoineen jne.) niin musta maski iskee suoraan sanottuna silmään. Se ikäänkuin pomppaa autosta erilleen. Normaali harmaa sointuu harmonisesti muuhun autoon.
Avataristakin näkyy että musta maski valkoisessa autossa tosiaan hyppää silmille, on kuin huutomerkki lauseen perässä :!:
Joka taas on pelkkää plussaa, se harmaa maski oli NIIIN pliisu että...
Alun perin meinasin ostaa uudet kromilistat tonne sisäosiin mutta ihastuin tuohon väliaikaislookkiin niin etten taida niitä takaisin laittaakaan.
Kannattaa olla varovainen maksin irroituksessa, mulla vääntyi yksi listoista jo irroittaessani ritilää maskista (jätin maskin autoon kiinni laiska kun olen) ja tuon pienemmän mersun merkin, joka pitää ritilääkin kiinni, kierre katkesi mutta onneksi niin ylhäältä että sain sen kanssa vielä ritilän kiinni.
Henkka
ja Lumikki
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
MercMan
Kannatan mustaa, sopii ainakin mun mielestä joka väriin... Tietysti, ehkä harmaassa mersussa harmaa maski näyttää ihan ookoolta!!
Jokko Päivärinne
MUSTA!!!
Musta rulettaa!!
Ainakin vaaleassa ja vihreessä autossa!!!
Eikä hyppää yhtään liikaa silmille, vaikka joukosta erottuminen ei olisikaan pahitteeksi :wink:
http://helium.wakkanet.fi/~w126/m103/uu ... almis.html
Aku P
Re: MUSTA!!!
Viesti Kirjoittaja Aku P »
W126 kirjoitti:Musta rulettaa!!
Eipäsjuupas.
Nimittäin orggis rulettaa.
Ja saahan siitä auringonpolttamasta vakioritilästäkin siistin "pykälää tummemman" eli melkein uudennäköisen, kun käyttelee silikoonisprayta.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Kaapo
Deja vu
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Vai oliko se bon voyage -ilmiö... eli tästä aiheesta on taidettu jo miekkailla ainakin Suolisolmun puolella. Pitänee kuitenkin toistaa jo tuolloin julkipantu näkemys, että varsinkin tummassa ja etenkin harmaassa pirssissä originaalimaski istuu hyvin. Ja jos mennään W126-koppaan ja siitä vielä L-malliin, niin musta maski alkaa olla jo turhankin tyly, ehkä toisin sanoen turhan sporttinenkin. Hillitty olla pitää :D Vaihdon tuossa keväällä kiveniskemän ritilän uuteen ja sen verran tervasin vanhaa maskia mattamustaksi, että pääsin mallaamaan yleisilmettä keulaan. Ei oikein istunut - teki noukan kovin raskaanoloiseksi.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
W115:n maski ainakin jäi talvella odottelemaan entisen mustan maalin poistoa ja uudelleen maalausta, kun ei sisätiloissa viitsi maalia ja poistoainetta käryytellä. Uudet listatkin on jo hommattu. Eli vaikka siellä Tähtiklubbenin sivuilla onkin maski tuunattuna :) , niin paluu perinteisempään tai sitten lajusen-mallin tuunaukseen on tulossa.
Timo K.
Viesti Kirjoittaja Timo K. »
saul kirjoitti:W115:n maski ainakin jäi talvella odottelemaan entisen mustan maalin poistoa ja uudelleen maalausta, kun ei sisätiloissa viitsi maalia ja poistoainetta käryytellä.
Minkäsnäköstä poistoainetta meinaat tuohon muovimaskiin käyttää? Kaikki eteentulleet kun tuppaavat sulattamaan muovia ja 'kodin putkimies' ei taas irrota kaikkea vanhaa mustaa spraymaalia.
[/u]
Koneella on koneen tahti
jarski
Kävisköhän tämä?..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Silloin kun "kiillotin" ne w124E:n tarvikekapselit, oli käytössä maalinpoisto spraytä. Siinä pullossa luki, että ei vahingoita muovipintoja. Ainakin se jätti sen pölärin kromipinnan rauhaan. :D
Mutta tuo maskinverkko on muodoiltaan aika veikeä puhdistettava maalista..
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Damn! :shock: Tuo maskin sulaminen ei tullut pieneen mieleen kertaakaan! Jokin spay-mallinen maalinpoistoaine on jo ostettuna, mutta en ole muistaakseni sen kummemmin tutkinut sen kupeesta sulaako muovi vai ei. Ja pönikkä vielä majailee "pajalla" 100 kilometrin päässä eli ihan tänä iltana en taida soveltuvuutta tarkistaa. Raapasin sen vain kaupasta kerran mukaani, kun oli joskus ollut Jarskin kanssa juttua justiinsa niistä mainituista pölykapseleista ja maalipoistosta.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No yleensä nuo maalinpoistosprayt ovat niin laimeita etteivät muovia sulata, maalinpoistonkin kanssa on vähän niin ja näin!
Omaani hommasin lisävalojen pilaaman maskin tilalle uuden muoviosan.Kromeja ei ollut edes ollut joten tällä kertaa selvisin ilman niiden irroitusta.Hintakaan ei päätä huimannut, olisikohan ollut jotain 14€ 8) Kromien kiinnikkeet vain rapsin pois ja mustaa maalia päälle!
Tuo maskin kehys on jo aiemmin kokenut pieniä muutoksia.Hiekkapuhallettu, tähtien reiät hitsattu umpeen ja sitten maalattu korin väriin koko kehys...Makuasia mutta omaa silmääni miellyttää enemmän kuin orkkis!Ja oman silmän miellyttäminenhän on pääasia :wink:
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
AM kirjoitti:No yleensä nuo maalinpoistosprayt ovat niin laimeita etteivät muovia sulata, maalinpoistonkin kanssa on vähän niin ja näin!
No jos sen jotenkin siitä sais raavittua. Vaikka olis siellä "pajalla" varmaan muutama varaosamaskikin, joissa ei verkkoa olis maalattu. Katellaan miten käy ja ehtiikö ollenkaan tämän sulan aikaan... :D
Aapo.T
hmmm
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kokeilin semmosta läpinäkyvää maalinpoistomömmöä ja se sulatti muovia oikein iloisesti, jotenka nyt tarvitsisin uudet takavalon pohjat :D
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Automatic260E
Miksi MUSTA!!! en ymmärrä ??
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Aku P kirjoitti:
Eipäsjuupas.
Täysin Samaa mieltä !
, Originaali rulettaa aina parhaiten mersussa . :)
Tuo Harmaa orinaali Tekee mersusta arvokkaan ja paremman näköisen
kun tuo musta viritys ,, siitä tulee jotenkin raskas ja epäaidon näköinen!
:shock:
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
Aapo.T
heh
Huvittavaa, minä en edes tiedä minkä värinen w114 alkuperäismaski on väriltään. Kai se on harmaa.
Sanokaas mielipide( linkistä kuva), että kumpi parempi?
listat on toisesta poistettu paint shop pro 7:lla, ja aitokin maski on maalattu uuteen uskoon mustalla 8)
Viimeksi muokannut epk, Ke 21.05.2003 09:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaapo
Selvä peli
Ilman muuta ensimmäinen eli listallinen on parempi ja noinkin tummassa autossa musta maski sopii hyvinkin kokonaisuuteen. Listaton on kovasti raskas ja synkeän oloinen, suuri "musta aukko". Ovela ilmiö, että esim. Henkan avatarin perusteella (ja luonnossa) valkoisessa autossa listaton musta maski on aivan toisen oloinen eli pelaa ihan ok.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
dieselflosse
Listallinen
Juu minunkin mielestäni tuo listallinen versio on paree.
Maailmalla näkee aika usein, jotta tuo pystylista on jätetty pois. Antaa hieman leveämmän vaikutelman, mutta sitten täytyy kehitellä uudet vaakalistat, jottei ne ole katki tuosta keskeltä...
Terveisin
Tero
Timo K.
hmm..
Pitääkin laittaa kuvaa kun kotia ehtinee viikonlopuksi. Sahasin yhdestä purkumaskista kaikki muut säleiköt pois paitsi nuo jotka listoja kannattelevat. Taakse kun laittaa vielä aluverkon niin johan on kauhia.
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Kromia
Sulla on niin paljon kromia autossasi että nuo listat sopivat siihen hyvin.
Itselläkin tuli tosiaan vahingossa tuo listaton malli - piti hakea kaupasta uudet ja heitin maskin siksi aikaa paikalleen ilman ja se näyttikin omaan silmään helkutin hyvältä.
Henkka
"Makuasioista on paha kiistellä mutta paan gallupin silti"
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: Listallinen
flosse kirjoitti:Juu minunkin mielestäni tuo listallinen versio on paree.
Jossain vaiheessa suunnittelin justiinsa pystylistan poisjättämistä, mutta hankin sitten ne originaalilistat. Onko kenelläkään kokemuksia tai tietoa, mistä (ja mielellään Jyväskylästä :wink: ) löytyisi niin pitkää listaa joka sopisi W115 maskiin yhtenäiseksi vaakalistaksi? Kyllä ne originaalilistat siellä kaapissa tallessa pysyy...
jep, itse puollan myös listallista mallia 8)
Jukka K.
Täällä meillä päin pyörii yksi tuollainen 124 jossa on täysin mustamaski, mutta se onkin väriltään musta ja siihen tuo maski käy.
Pitänee ensin kokeilla oman auton kuvaan photoshopilla, minkä näköinen autosta tulisi jos sitä muokkaa.
Mulla oli aikoinaan volvo, jossa koko etumaskin muoviosat oli maalattu jollakin kromin näköisellä aineella ja se kyllä sopi siihen volvoon.
Onkohan tuollaisia kromimaaleja vielä?
epk kirjoitti: että kumpi parempi?
__________________
1996 Fiat Granduca
eerola
Mihin autoon tummennettu maski sopii ja mihin ei
Viesti Kirjoittaja eerola »
Jukka K. kirjoitti:Täällä meillä päin pyörii yksi tuollainen 124 jossa on täysin mustamaski, mutta se onkin väriltään musta ja siihen tuo maski käy.
Jos auto on antrasiitti tai musta, voi siitä saada ihan räyhäkkään näköisen maalaamalla maskin ja ehkä joitakin kromiosiakin. 8) ...mutta kokonaisuus on aina se mikä ratkaisee! Eli jos vaikka kuinka olisi tumma auto ja tummennettu maski on se aika kornin näköinen ellei tyyliä vie loppuun saakka.
Mielestäni maskin tummentaminen edellyttää nyrkkisääntöisesti myös vilkkujen ja takavalojen sävyttämistä. Lumikki voi olla poikkeus, mutta ainakin tummissa autoissa olen melko vahvasti tätä mieltä. Ja mielellään siitä syntyy myös tilaus mataluudelle ja vannekoolle.
Pyytäisin siis olemaan tummentamatta ainoankaan beigen kakkosneloseen maskia. Etenkään sellaisten joissa on kaikki kaupasta löytyvät kromikaaret, taksijousitus ja 123:sta perityt 175/70R14 renkaat alkuperäisillä pölykapseleilla. :wink:
-T
