W203 ja puhelinsarja
KOFC
Viesti Kirjoittaja KOFC »
Poliisit rupee keräämään kortteja hyllylle kännykkään höpöttäviltä.Kertokaa tietämättömälle kun en haulla ole löytänyt.
Autossa on tehtaan asentama puhelinsarja lisävarustekoodi 388 ja koittanut netistä hakea mitä se tarkoittaa. Tarkoitus on ottaa sarja käyttöön asentamalla BT mokkula järjestelmään jotta puhelin pelittäisi ja rattinapit olisi mukana.
Radion vieressä on keskikonsolissa levennetty kohta missä on samanlainen liitin kuin kyynärnojan pohjalla on uudemmissa malleissa.
Tossa on samasta aiheesta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6a13ce7314
Kumpi mokkula toimii mun autossa joka on -04 mallinen ja tossa sanotaan että -05 ja uudemmat pelittää. Kysyin tänään Vehostakin mutta ei osannut kertoa varaosatiskin kaveri.
Netti on pullollaan vanhoja mokkuloita mutta pitäis tietää mikä toimii mun autossa.
Tiedoista kiitollinen
S205 C180 TA Premium -16 Oma kulkine
W176 A180 BE A -14 Vaimon silmäterä
Ex S204 C200 T CDI BE A -12
Ex W203 C200 CDI Classic -04
Ex W203 C180 Avantgarde -01
simppa80
Re: W203 ja puhelinsarja
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
KOFC kirjoitti:Poliisit rupee keräämään kortteja hyllylle kännykkään höpöttäviltä.Kertokaa tietämättömälle kun en haulla ole löytänyt.
Mulla on tuo Viseeo 1000 malli ja se toimii faceliftissä W203:ssa. Auto on 2004 käyttöön otettu 2005 malli. Kyynärnojassa oli se liitin mihin sai kapulan tökätä. En tiedä onko UHI vai mikä mutta tuntuu pelittävän.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
KOFC
Kyynärnojaan se sopiikin esitteen mukaan mutta toi malli missä liitin on radion vieressä keskikonsolissa niin siihen sopivaa mokkulaa ollaan hakemassa. Luulis että jollain muullakin on ollut samanlainen setti ja etsinyt siihen ratkaisua. Mersulta löytyy omakin lisävaruste mutta malli tarvitsis saada selville. Viseoolla on noi kaksi mallia, jompi kumpi varmaan toimii. Foorumilla on ollut noista lisävarustekoodeista juttua ja mulla on 388 se koodi. Joku guru kun sen selvittää mitä se kertoo niin voi homma ratketa.
Kiitos kuitenkin vastauksesta.
KOFC kirjoitti:Kyynärnojaan se sopiikin esitteen mukaan mutta toi malli missä liitin on radion vieressä keskikonsolissa niin siihen sopivaa mokkulaa ollaan hakemassa. Luulis että jollain muullakin on ollut samanlainen setti ja etsinyt siihen ratkaisua. Mersulta löytyy omakin lisävaruste mutta malli tarvitsis saada selville. Viseoolla on noi kaksi mallia, jompi kumpi varmaan toimii. Foorumilla on ollut noista lisävarustekoodeista juttua ja mulla on 388 se koodi. Joku guru kun sen selvittää mitä se kertoo niin voi homma ratketa.
Jos se puhelinteline on kiinteä Nokian 6310i ja vastaaville puhelinmalleille tehty teline niin se ViseeO MBU-1000 (millä mallimerkinnällä tuota nykyisin myyvätkin) on käytännössä ainoa BT-vaihtoehto, riippumatta siitä missä kohtaa autoa se puhelinteline on.
Jos se puhelimen telakka lähtee irti niin sitten autossa on UHI-varustus ja tuohon on muitakin BT-vaihtoehtoja. Tuo varustekoodi ei vaan sovi UHI:lle vaan viittaa nimenomaan vanhempaan Nokialaisille tarkoitettuun HF-sarjaan.
KOFC
Kojetaulussa on pelkkä liitin,ei mitään telinettä.Liitin on mielestäni UHI-liitin, samanlainen kuin ViseeO:n esittelyvideossa on kyynärnojan pohjalla. Mielestäni siihen sopii molemmat mallit liittimen puolesta mutta toimiiko ne kun kaikissa on aina ne asennetttu kyynärnojaan. Vai onko sillä sijoituksella mitään väliä.
Tuntuis vaan järkevältä ostaa uusin malli joka toimii että sais puhelimet tulevaisuudessakin pelittämään. Aikomus on pitää auto monta vuotta vielä.
Mikä ero noilla varustekoodeilla on kun näkyy olevan 386 ja 388 koodeja olevan autoissa.
KOFC
No niin nyt tais löytyä vastaus ViseeO: omilta sivuilta
2. How can I be sure i'm buying the right cradle.
Ask your ViseeO supplier to check your car's chassis number to see what phone system the car has. (Or ask your MB dealer for the datacard printout). ViseeO MBU-1000 is for cars with option 852, 854, 380 or 382. ViseeO MBU-2000 & ViseeO MB-2 is for cars with option code 386 or 388.
On se netti hyvä juttu.
Nyt vaan metsästämään tota uudempaa sarjaa.
Kiitos vaan hyvistä vastauksista.
patu67
Viesti Kirjoittaja patu67 »
Tilasin pari päivää sitten ton uudemman MB-2:n. Kerron kokemuksista kun on laitettu kiinni ja testattu.
KOFC
Olen kanssa harkinnut uuden ostoa kun noita on aika vähän Ebay:ssä ollut myynnissä ja hinnat on nousseet aika koviksi. Kerro kokemuksista kun saat vehkeen pelittämään.
tomnor
Viesti Kirjoittaja tomnor »
Mulla on lisävarusteena Puhelin handsfree sarja nokia 5/6 series
Mikä puhelin siihen käy?
C32 AMG -01
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
patu67 kirjoitti:Tilasin pari päivää sitten ton uudemman MB-2:n. Kerron kokemuksista kun on laitettu kiinni ja testattu.
Jokos on tullut? Olisin kovin kiinnostunut kuulemaan kokemuksia.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tomnor kirjoitti:Mulla on lisävarusteena Puhelin handsfree sarja nokia 5/6 series
Onko kyse tuosta 2001-mallin autosta? 5/6 sarja yleensä viittaa malleihin 5110, 6110 tai 6210, 6310 ja 6310i, jälkimmäisessä setissä ei ole ulkoista helix-antennia jolloin telineessä on erilainen puhelimen pidike.
Mallien tuki riippuu siitä puhelimen ohjainboxin versiosta ja 2001-mallinen ei varmaan tue vielä 6310i-puhelinta, kannattaa tarkistaa (boxin softan saa päivitettyä mutta mahtaako kellään olla enää laitteita tuohon).
tj86430
DBFI kirjoitti:
Multa löytyy yksi vanha 5110, jos jotakuta sattuu kiinnostamaan. (En ole testannut toimivuutta, mutta pitäisi olla toimiva, ja tottakai testaan jos joku kiinnostuu)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tomnor
Ulkoinen antenni löytyy tästä laitteesta
Täytyy kokeilla puhelinta siihen jos vaikka toimis
C32 AMG -01
tomnor kirjoitti:Ulkoinen antenni löytyy tästä laitteesta
Mitä ulkoista antennia oikeastaan tarkoitit? Autosta tietenkin löytyy ulkoinen antenni jos autossa on MB:n oma HF-sarja. Vai tarkoititko että se puhelinteline on tehty puhelimelle jossa on ulkoinen antenni (sellanen pieni tappi puhelimen yläpäässä ja puhelin pysyy paikoillaan siitä antennista).
tomnor
Puhelinteline on tehty puhelimelle ilman ulkoista antennia
C32 AMG -01
tomnor kirjoitti:Puhelinteline on tehty puhelimelle ilman ulkoista antennia
Siinä tapauksessa ainakin 6210 toimii. 5110 ja 6110 malleja voi olla hankala käyttää, muistaakseni sille antennitöpölle ei oikein ole tilaa telineessä Tosin sen kiinnityssysteemin saa vaihdettua noiden kahden mallin välillä jos vaan jostain löytää osat. Olis tossa miljoonalaatikossa yksi 6210 puhelinkin mutta eikös tuohon autoon kannata ostaa se ViseeO BT adapteri.
tomnor
Mistä porukka on ostannut tuollaisen Viseo sarjan ?
C32 AMG -01
patu67
http://cgi.ebay.co.uk/ViseeO-MB-2-UHI-B ... 3caf0fabf7
Tuolta ostin, viikossa tuli paketti. En ole vielä päässyt kokeilemaan, auto on ollut koko viikon pajalla (ja jos ei kohta tule kuntoon, niin saa jäädä sinne ja siirryn takaisin bemariin)
C220T CDI AUT
BMW 1502 projekti
tj86430
patu67 kirjoitti:http://cgi.ebay.co.uk/ViseeO-MB-2-UHI-B ... 3caf0fabf7
Myy sitten ViseeO mulle.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
patu67
Nyt on auto ja ViseeO yhdistetty.
Mokkula pois pakkauksesta, kiinni UHI liittimeen, auto käyntiin, löysi heti ViseeO mokkulan, paritus puhelimen kanssa ja puhelinluettelon autosykronointi puhelimen ja ViseeO:n välillä alkoi heti. Kesti ehkä minuutin, jonka jälkeen napin painalluksella luettelo siirtyi auton muistiin. Hetken odottelu ja muistio oli käytössä ratin näppäimillä. Testisoitto ja äänenlaatu ainakin paikallaollessa oli hyvä.
Koko hommaan meni aikaa muutama minuutti ja kaikki toimi kuten piti.
Puhelimena Nokia E75
C220T CDI AUT
BMW 1502 projekti
tomnor
Minä sain tänään kokeiltua 6210 siihen puhelin telineeseen
Muuten toimi hyvin itse hands free mutta mittaritaulussa luki edelleen no phone ja ratin napit eivät toiminneet.
Myöskään radio ei hiljentynyt itsekseen
Varmaan joku johto irti tai mikä lie?
C32 AMG -01
tomnor kirjoitti:Minä sain tänään kokeiltua 6210 siihen puhelin telineeseen
Tuo kuulostaa oudolta. Alkuperäisessä sarjassahan MUTE-ohjaus menee kuituväylällä gatewaylle (jos en ihan väärin muista). Tuleeko se ääni varmasti radion kaiuttimista ettei sinne vaan olisi vaihdettu jotain Nokian after market sarjaa?
Räsä
Viesti Kirjoittaja Räsä »
Kellään myytävänä 6210, 6310 tai 6310i puhelinta tohon orkkis autosarjaan??
W168 A140 Classic -99 (vaihdettu) W203 C220 CDI Classic -02 (mällätty)
W203 C220 CDI Avantgarde -03 (vaihdettu) W211 FL E200 CDI Classic -08 (vaihdettu)
W212 E220 CDI Avantgarde -11 (ajossa)
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
Räsä kirjoitti:Kellään myytävänä 6210, 6310 tai 6310i puhelinta tohon orkkis autosarjaan??
multa löytyy nokia 6310i puhelin. hyvä kuntoinen hinta 59e+läh.kulut.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
Räsä
maketap kirjoitti:
Onko varmasti toimiva ja hyvässä kunnossa? Ootko muuten sama tyyppi jolla on huuto.netissä ko. Puhelin myynnissä?
maketap
Räsä kirjoitti:
maketap kirjoitti:
toimii varmasti ja on hyvässä kunnossa, siis niin hyvässä kunnossa kuin tuon ikäinen puhelin nyt voi olla, ei siis uusi mutta hyvä!
en ole tuota muualla kaupannut! eli en ole mikään huutonetin tyyppi :D
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Caius
w203 puhelinsarja
Viesti Kirjoittaja Caius »
Ostin saman ViseeO:n sarjan ja asennus sinällään meni nopsasti, mutta systeemi ilmoittaa "NO TELEPHONE". Koitin myös 6310 kanssa ja sama ongelma alussa. Virrankatkaisun jälkeen "NO REMOTE". Löytyykö apuja?
patu67 kirjoitti:Nyt on auto ja ViseeO yhdistetty.
[ [url=http://img839.imageshack.us/img839/9230/img0443hk.th.jpg] ][/URL]
[ [url=http://img692.imageshack.us/img692/1537/img0444q.th.jpg] ][/URL]
[ [url=http://img580.imageshack.us/img580/2337/img0446p.th.jpg] ][/URL]
[ [url=http://img440.imageshack.us/img440/7448/img0445l.th.jpg] ][/URL]
patu67
Näkyykö missään vaiheessa ViseeO teksti näytössä? Vilkkuivatko ViseeO:n valot eli tuliko laitteesen virrat?
NO TELEPHONE näkyy myös siinä vaiheessa kun puhelinluettelon tiedot siirretään Visseo:n ja auton välillä. Ohjeiden mukaan tämä saataa kestää useita minuutteja.
C220T CDI AUT
BMW 1502 projekti
Caius
ViseeO
patu67 kirjoitti:Näkyykö missään vaiheessa ViseeO teksti näytössä? Vilkkuivatko ViseeO:n valot eli tuliko laitteesen virrat?
Ei näy. ViseeO:n asennus ok, l. puhelin ja se yhdistyvät. Mikäli ViseeO on puhelinpaikassa ja puhelin soi, omaa kännyä ei pysty käyttämään luurina, vaan on käytettävä auton luuria. Ohjeiden mukaisesti E72 puhelinluettelo ei synkronoidu automaattisesti, vaan kontaktit on lähetettävä yksitellen bluetoothilla
tj86430
Lainataan threadiä. ViseeO MB-2 tuli taloon, asentui ja näyttäisi pikakokeilun perusteella toimivan ihan hienosti HTC Legendin kanssa. Pari kysymystä/ihmetystä kumminkin:
- Kun puhelin soi, soittoääni kuuluu vain puhelimesta. Onko tarkoituskin toimia näin? Sitten kun vastaa, kuuluu vastapuolen ääni tietysti kaiuttimista kuten pitääkin
- ViseeO:n merkkivalot jäävät palamaan kun autosta otetaan virrat pois. Meneekö tuo koskaan pois päältä?
- Puhekumppanin ääni kuuluu kyllä ihan hyvin, mutta silti hieman kuin "haudan takaa". Onko tälle tehtävissä jotain?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
