mynä 7mm vs mynä 8mm
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
elikäs, seuraava hankinta tohon omaan ois mek.pumppu mynältä, kysymys kuuluu onko mitään haittaa jos ottaa sen pumpun 8 mm elementeillä 7 mm sijaan vaikka tuoton suhteen pärjäiskin sillä 7 mm:llä?
onko eroo hinnassa, käynnissä, kulutuksessa? se ero tieteski et sillä 8:lla pärjäis jatkossakin
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Ehdottomasti samantien 8mm. Hinnassa ei ole eroa montaa satasta. Uusilla kaseilla käy yhtä nätisti kuin seiskoilla. Ei lopu syöttömäärä ihan heti kesken. :wink:
Timo N
onkos MONTAA SATASTA sit vähän vai PALJON :D :?:
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Samoilla linijoilla Petehrin kans. Jos tarve on päästä liki 200hp/ltr, tai yli nii ehottomasti 8mm.
www.tarvikemotti.com
Sami T
Viesti Kirjoittaja Sami T »
Timo N kirjoitti:onkos MONTAA SATASTA sit vähän vai PALJON :D :?:
OMASTA MIELESTÄ 100€ ON PALJON!!
paloviita
Männän pinta-ala kasvaa yli 30%. Eli säätötangon (ja kaasuvivun) liikkeen vaikutus tulee tämän verran "agressiivisemmaksi". => Lisää nykimistaipumusta manuaalivaihteisessa käyttöautossa.
Automaatissa ja/tai kilpa-autossa tuosta ei liene haittaa...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
jeemu
paloviita kirjoitti:Männän pinta-ala kasvaa yli 30%. Eli säätötangon (ja kaasuvivun) liikkeen vaikutus tulee tämän verran "agressiivisemmaksi". => Lisää nykimistaipumusta manuaalivaihteisessa käyttöautossa.
Juu nii kasvaa, mutta ei aiheuttanu täälä bonanzaa/nykimistä.
paloviita kirjoitti:Automaatissa ja/tai kilpa-autossa tuosta ei liene haittaa...
Ja manuaali vekotin jokapäiväses käytös kyseesä.
Viimeksi muokannut jeemu, To 16.09.2010 00:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Stonehead »
Viimeksi muokannut Stonehead, Su 31.10.2010 21:36. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: mynä 7mm vs mynä 8mm
Viesti Kirjoittaja esko »
Timo N kirjoitti:elikäs, seuraava hankinta tohon omaan ois mek.pumppu mynältä, kysymys kuuluu onko mitään haittaa jos ottaa sen pumpun 8 mm elementeillä 7 mm sijaan vaikka tuoton suhteen pärjäiskin sillä 7 mm:llä?
jos tuo tulee suht koht normaaliajoon, 7 mm tuotto riittää kyllä ....... aikas jytinää tarvis 8 mm täyen tuoton/kapasiteetin hyödyntämiseen ..... egoa tietysti pönkittää..... must be
jeemu
esko kirjoitti:
Ei se ny ihan noinkaa oo.
Kummankos luulet iskevän soosin pyttyy nopeemmi? Ei maha olla egoilu juttu?
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
nyt tullaanki onneks siihe että niitä kaseja ei saakkaan "kaupasta" !!
tulee suunnittelijan tietotaito esille
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Vähän. :D
Kuten Jeemu jo totesikin, niin parantaa teoriassa ahtamatontakin aluetta/spoolausta/pienentää pakopainetta isoilla kiekoilla. Ehkä kuitenkin tarpeeton alle ~200hv/L sovelluksiin. Tuota isommilla litratehoilla "monet sataset" on kuitenkin vain jäävuoren huippu...
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
Jos sata euroa on näissä hommissa paljon kannattaa sitten alkaa harrastamaan vaikka postimerkkien keräämistä.
Holset siellä lukee..
Solmurauta kirjoitti:Jos sata euroa on näissä hommissa paljon kannattaa sitten alkaa harrastamaan vaikka postimerkkien keräämistä.
tai bensakoneita :wink:
Pieni raha jos sen laittaa viinaan, naisiin tai auton virittämiseen. Sohvaan tai verhoihin se on julmetun kova summa.
:wink:
Timo N
veskola kirjoitti:
:wink:
no tulihan se sieltä :D
ja pentele kun ei oo enää tyhjiä mappeja mihin laittais noita merkkejä
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
paloviita
Stonehead kirjoitti:paloviiralle! , ei tod. pidä paikkaansa! Mynän 8 millisien kulmat on siihen malliin ettei nyi yhtää enempää, kokemusta on...
No onhan se sitten uskottava :wink: Mulla ei valitettavasti ole omakohtasta kokemusta 8 millisistä. Arvaus perustui matematiikkaan...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
hyvin käy 8 mm tapit kaasu on kieltämättä aika hätäsen tuntuinen mutta kaikkeen tottuu
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Omakohtaisia kokemuksia on kertynyt sen verran, että uusien kasien käyttömukavuus on vähintään yhtä hyvä, kuin vanhoilla seiskoilla ja lähes yhtä hyvä, kuin "uusilla" 7mm elementeillä. Kaasuun vastavuus on hyvä, eikä tolkutonta savutusta/nykimistä esiinny ainakaan automaatin kanssa. Eli homma toimii kaikenlaisessa ajossa. Kaiken lisäksi uusilla kaseilla kone käy kylmänä vielä paljon nätimmin, kuin vanhoilla seiskoilla.
Tällähetkkellä "uudet" 7mm elementit on ehkä silti se järkevin valinta perus st-käyttöön. 165mm3 max syöttämäärä riittää kuitenkin useimmille. Sillä kuitenkin pääsee pitkälle yli 500 hepan lukemiin 6 pyttyisessä.
8mm pumpun kanssa vaaditaankin sitten jo suurempia muutoksia polttoaineen siirtoon max. syöttömäärän saavuttamiseksi.
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Petehri kirjoitti:
juuri näin, veit jalat suustani ........
polttoainelinjaa täytynee suurentaa ja tehokkaampaa siirtopumppua :wink:
Timo N
ok, kiitoksia, eli johtopäätös on ettei kannata ahnehtia sitä 8mm
pumppua jos seiskalla pärjää
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
mutta eihän sitä siirtopumppua tarvii muuttaa jos tyytyy siihen tavanomaiseen 120 kuution syöttöön 8 mm elementeillä. Edelleen voi sitten myöhemmin rakentaa moottorin paremmaksi ja sitten vääntää sopan täysille. Moottoririkon jälkeen väännetään sitten kolme kierrosta takaisin :lol:
Semmosta se vain tuntuu olevan, että pumppu pitää päivittää joka kevät, silti :roll: Multa muuten irtosi se morkoolinrajoitusruuvi. itse väänsiin sen hitsauksen murteelle hätäpäissäni ja nyt se oli kadonnut :lol: Taidanpa siis käyttää morkoolipäivityksessä pumpun...
Seiskalla pärjää varmasti kun kutosellakin on pärjätty :roll:
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
veskola kirjoitti:
:wink:
Tää on niin totta.. :D
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
jeemu
esko kirjoitti:
Petehri kirjoitti:
Ja 165 syöttävälle seiskallekko ei?
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
jeemu kirjoitti:
esko kirjoitti:
Petehri kirjoitti:
no voe rähmä ....... sano spede :D
eikös natomallin hyökkäysvaunussa o räyhäkäs rännivarustus :mrgreen: :mrgreen:
jeemu
esko kirjoitti:
jeemu kirjoitti:
esko kirjoitti:
Petehri kirjoitti:
Spede o Spede.
Muotoillaa kysymys uuestaa, josko toho joku osais vastata :roll:
Eli tarviiko 165-170 syöttävillä seiskoilla suurentaa vakio pa linijaa ja tai käyttää siirtopumppua?
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
jeemu kirjoitti:
Ai sinäkö et tiedä tähän vastausta :)
Mikäs muuten sellanen hyvä ja kohtuuhintanen siirtopumppu ois ?
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
laineracing
Sami T
laineracing kirjoitti:http://fass-fuel-pumps.com/
Hyvä ja kohtuu hintainen ??
laineracing
Sami T kirjoitti:
jep.
