S203 2005 220 CDI nykii
Visa
Viesti Kirjoittaja Visa »
S203 220 CDI 2005 manuaali aj.200 tkm, nykii.
Vika ilmenee siten että 4, 5, 6 vaihteella tasaisessa nopeudessa hiukan pätkäisee. Kun painaa kaasun pohjaan niin alkaa kiihtyä ilman nykimistä, mutta säätimellä ajaessa tai tasakaasulla silloin tällöin nykäisee.
Nyt meni kerran johonkin vikatilaan ja pudotti tehot, mutta käynnistykseen jälkeen toimi taas muuten normaalisti, mutta nykäisee silloin tällöin.
Autossa on hiukkassoudatin, voisiko tämä olla tukkeutumassa?
Kannattaa kurvat vika koodin lukuun niin saa suuntaa mistä lähteä vikaa kaivelemaan
Visa
Suodattimen poisto
Pitäisikö hiukkassuodatin poistaa ennen ensimmäistä suomen katsastusta. Jos poistaa tämän jälkeen niin katsastuksessa varmaan ihmetellään.
Re: Suodattimen poisto
Visa kirjoitti:Pitäisikö hiukkassuodatin poistaa ennen ensimmäistä suomen katsastusta. Jos poistaa tämän jälkeen niin katsastuksessa varmaan ihmetellään.
Ei kai ne siinä ekassa katsastuksessa ota huomioon suodattimen poistoa. Auton päästötiedot on suodattimen kanssa ja papereistahan nuo kopioidaan. Olettaisin että ihan sama riski ekassa kuin myöhemmissäkin katsastuksissa (eli nykymittauksilla ei varmaan huomata ja tulevaisuudesta ei voi luvata mitään). Tietenkin voivat ihmetellä jos auto pöläyttää näkyvät savut.
Pois vaan,
ohjelman muutoksen kun tekee niin että"obd" testeri näyttä järjestelmän olevan moiteeta toimnassa,
niin ei oikeen muuten kuin pöntön avaamalla,
(turhasta avaamisesta/purkamisesta kunnon korvaus...) saa varmistettua onko sisäkalut kunnossa, hylkyyn ei riitä syyksi koputelu/kuunteleminen tms näkyvä pölläys jos mitatava arvo pysyy hyväksytyn rajoissa
(eihän sekään riitä jos että arvelevat että jousi poikki, sitten asia toki muutu jos lakia muutetaan niin että arvaus rittää minkä jälkeen autoilian on todistettava että kaikki on kunnossa"mutta ei jaksa uskoa että tulis koskaan sellanen banaani valtiomeininki)
pussi testiä ei taida ihan heti tulla katsatus konttorille,
(vaatii laborartorio olot tais olla niin että suomessa onnistuu/tekee vaan VTT
lisäksi testi kestää jonkun aikaa "montaa autoa ehtis kontorilla testaila päivän aikan")
CDI203 kirjoitti:Pois vaan,
Näin se varmasti menee mutta silti tulee vähän mieleen joku Vanhanen jakamassa rahaa itselleen eli vähän jäävi kommentoimaan tätä, vai saako auton elinikäisen katsastustakuun tuolle toimenpiteelle?
DBFI kirjoitti:
Jos meinaat että kommenti on toi koska itse satun noita(kin) touhuamaan(moni muukin niitä tekee)
ja niistä jotain tietämään
(muutamista muistakin jutuista pikasen jotain)
ja kertoman sen vähän mitä tiedän kun joku täälä kyselee tietoja/apuja asian suhteen "teeke jääviksi" niin täytyy varmaan alkaa pitämään kaikki vähäiset tiedot itsellä,
mitäs mieltä ollaan?
"viitauksen mainittun henkilöön ottan ihan henkilökohtaisen loukauksena"
