W124 pyyhkijä takkuilee
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Mikä ohjaa W124:n tuulilasinpyyhkijän pysäytyskohtaa? Mihin pyyhkijän kuuluu tihkuasennossa pysähtyä? Aina lenkki edestakaisin vai joka toinen kerta kuskin ja joka toinen apukuskin puolelle?
Tässä pysähtelee minne sattuu tihkuasennossa. Usein vuorotellen molemmille puolille, joskus pystysuoraan...
Onko siellä joku tunnistinlevy, jossa on nyt paskaa? Pyyhkijämekanismi oli hiljan irti, kun vaihdoin lämppärin moottorin.
Samoin mekanismi takertelee oikeassa reunassa joskus. Juuri rasvasin sen vaseliinilla ja takertelun olen huomannut vasta sen jälkeen (tosin en sitä ennen ole edes juuri ajanut sateella, tuore hankinta). Olisiko ollut liian paksua tavaraa, en kyllä oikein usko.
meneekö tällee? eli jää mihi sattuu vähä säästä riippuen :D
http://www.youtube.com/watch?v=Cdeam9c5rS8
mulla vika oli monitoimireleessä
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Rasvasitko myös varren sisältä?
Jos rasvasit, älä lue enempää Jollet, niin jatka lukemista.
Kun pysäyttää pyyhkijän sojottamaan ns. klo 12 asentoon, avataan pyyhkijän varressa oleva luukku (varovaisesti, että sen saa vielä takaisin kiinnikin), tulee sieltä esiin pumppumainen varsiosa, johon ohutta vaseliinia kanssa aika reippaasti. Luukku kiinni ja pyyhkijä päälle. A vot. Pitäis toimia.
[i]"Jos tänään lotossa voitan, niin mersun ostan -ajattelee moni suomalainen lauantai-iltana. 99% näistä ei ikinä ole ajanut Mersulla, joten siksi tuollainen mielipide heillä varmaankin on. Penkit Mersussa ovat yhtä pehmeät ja miellyttävästi muotoillut kuin yleisen uimahallin saunan lauteet. Mersun jälkeen ei voi muuta autoa ostaa, vaan pitää olla merkkiuskollinen. Suomalainenhan ei tyhmyyttään suostu tunnustamaan."[/i]
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Vanja-eno kirjoitti: Kun pysäyttää pyyhkijän sojottamaan ns. klo 12 asentoon, avataan pyyhkijän varressa oleva luukku...
Kaikissa ei ole tuota luukkua ja silloin ajetaan pyyhkijä n. klo. 10 asentoon jolloin pumppu on uloimmillaan ja rasvataan sieltä pyyhkijän varren alta.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
osilpi
Juu on rasvattu, tänään toiseen kertaa. Purin myös moottorin ja varren välisen luukun, jonka alta paljastui virtakiskot. Hyvältä näytti.
Puhdistin varmuudeksi tihkuasennon virtakiskon, mutta eipä ollut apua.
Jatketaan hutkimista... Missä se monitoimirele on? Mitä kaikkea se rele tekee? Saako tarvikeosana? Vai onko kyse monitoimiviiksestä?
se rele o sellanen tupakkiaskin kokonen mötikkä sulaketaulun takana. ite otin auki sen ja kolvasin uudelleen kaikki parisataa tinausta.
se sisältää kait vilkut, pyyhkijän ja ööö jotaki muuta?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Sergey kirjoitti:se rele o sellanen tupakkiaskin kokonen mötikkä sulaketaulun takana. ite otin auki sen ja kolvasin uudelleen kaikki parisataa tinausta.
Takalasin lämppärin ohjauksen
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Tekeekö pyyhkijä epäsymmetristä liikesarjaa?
Jos tekee niin pyyhkijän alumiiniset liikuttajat ovat murtumassa.
osilpi
Liikesarja on muuten virheetön, mutta pysäyttelee minne sattuu tihkuasennossa.
Tosiaan pyyhkijämekanismin edessä olevan kumituen alumiinen varsi on murtunut poikki eli sitä tukea ei siis ole. En usko sen kuitenkaan tähän vaikuttavan.
Tokihan tätä tietysti voisi kokeilla toisella täydellisellä varmasti toimivalla pyyhkijämekanismilla. Vika ei nyt kuitenkaan ole vakava, joten pikkuhiljaa täytyy tutkia.
kyllähä se risa varsi nyt ekana siis kandee fiksata. turha on releitä vaihell/korjaa jos vika ei siel ole ;)
Lestrange
Tarkoitin lähinnä pyyhkijän moottorilta lähteviä alumiinista ja kuparista(liekkö toinen tehty kuparista) ohjausvartta? :wink:
Jos ne on murtumaisillaan tai poikki niin sillon pyyhkijän liikerata sekoaa ja mekanismi/moottori on vaihdon tarpeessa.
Jos taas pyyhkijä takkuaa, niin todennäköisesti vika on sähköpuolella.
Yksi mahdollisuus on, että viiksi, josta säädät voimakkuutta, on rikki.
Viimeksi muokannut Lestrange, To 16.09.2010 14:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jopa hätävilkun katkasijan heikko toiminta/paskaisuus vaikuttaa siihen. tuli sekin koettua yhel w201.
Lestrange
Sergey kirjoitti:jopa hätävilkun katkasijan heikko toiminta/paskaisuus vaikuttaa siihen. tuli sekin koettua yhel w201.
Tämä on tosi.
Pasi.J.R
Sama ongelma ilmeni.
Viesti Kirjoittaja Pasi.J.R »
Ratkaisu ongelmaan oli sulakkeen vaihto, pätki kosketusta ja välillä pyyhkijä toimi ja toisinaan ei.
Qzaz
Re: W124 pyyhkijä takkuilee
Viesti Kirjoittaja Qzaz »
Jatketaas tästä. Eli omassa tenavassa alkoi äsken tuolla lumipyryssä pyyhin vittuilemaan. Eli ei pysähdy sinne alareunaan mihin pitäisi vaan suoraan siihen kuskin näkökenttään. Sitten seuraavalla pyyhkäisyllä käy aluksi siellä alhaalla ja pysähtyy lopuksi taas kuskin silmien eteen, eli liike jää vajaaksi jostain syystä :?
Mistähän moinen voi johtua? :|
190E -88
RRRRMEl
Viesti Kirjoittaja RRRRMEl »
Qzaz kirjoitti:Jatketaas tästä. Eli omassa tenavassa alkoi äsken tuolla lumipyryssä pyyhin vittuilemaan. Eli ei pysähdy sinne alareunaan mihin pitäisi vaan suoraan siihen kuskin näkökenttään. Sitten seuraavalla pyyhkäisyllä käy aluksi siellä alhaalla ja pysähtyy lopuksi taas kuskin silmien eteen, eli liike jää vajaaksi jostain syystä :?
Joo ittellä on samallaista vikaa ja nyt toista kertaa sulake meni pyyhkijän, takalasinlämmittimen ja sitten pitkienvalojen (kun vedetään viistä kuskiin päin niin pitäs saada pitkiä räpsytettyä mutta ei, eli sulake hajalla) mutta kuitenkin pyyhkijä tuntuu jumittelevan jos on kuiva lasi, pysähtelee mihin sattuu. Onko joku sähkövika pyyhkijän moottoris tai jossain relees? Ja tuo hajallinen sulake vaikuttaa tuohon takalasinlämppäriin niin että sitä ei saa katkaisimesta jäämään päälle jos ei itse pidä nappia pohjas :D
Qzaz
Ton oman ongelman ratkaisin vain irrottamalla pyyhkiäjän mekanismin moottorista, kääntämällä pyyhkijän ala asentoon ja kiinnittämällä takaisin moottoriin. Oli sitten vissiin vain päässyt pyörähtämään moottorin akselilla jostain syystä :?
190E -88
