w201 Vanne & Rengas Asiaa
Depsi
Viesti Kirjoittaja Depsi »
Olen miettinyt että pitäisikö Meseen ostaa uudet vanteet ja renkaat. Hakusessa olisi 16" tai 17", mut todennäköisesti 16". Minkälaiset passaisi ja toimisi? Olisiko kellään sopivasti myynnissä halvalla jotain alumiinivanteita ja jopa renkaitakin??
Depsi
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1013325 NOi vanteet olisi mahdollisti tulossa ostettua?!
Mahtaakohan käydä alle? Mersussa vakio alusta..
Mitenhän sit toi 40 kumi niin mahtaa jurrata vanhan auton alla?
ei mahu noi iso ja levee kumi w201 eteen kunnolla
Depsi
Sergey kirjoitti:ei mahu noi iso ja levee kumi w201 eteen kunnolla
Kannattaako unohtaa kokonaan 17" vanteet siis?
Vai minkälaiset renkaat ja/tai vanteet sinne sitten suosittelet? :)
Kun haluis vähän isompaa kehiin kun edelliset on 185/65/15
Viimeksi muokannut Depsi, La 18.09.2010 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
itel oli 205/50/17 ennenku madalsin auton.
(kuvas takajousi 1 kierros poikki)
Depsi
[quote="Sergey"]itel oli 205/50/17 ennenku madalsin auton.
(kuvas takajousi 1 kierros poikki)quote]
Mahtuuko kyseinen paketti kääntymään yms? :o
Kun mulla meinaa noilla 15" renkailla toiseen suuntaa kääntyäessä jurrata kaareen, mutta pitäis se kaaren "lipari" varovasti hakara kunnolla sinne kaaren sisään niin hävies mahdollisesti se.
Ei tarvii unohtaa 17", tuon netti-ilmon vanteille 205/40 niin ei mitään ongelmaa. Tietty riippuu ET:stäkin.
Tarkotat sitä kaaren sisäpuolella olevaa pokkausta? Sen pystyy mankeloimaan "pois" ja kaareakin pystyy levittämään 2-3cm ilman maalausta pihalle. Häviää kaikki hankausongelmat etenkin jos puhutaan vakioalustasta/hillitty madallus.
Depsi
eepi kirjoitti:Ei tarvii unohtaa 17", tuon netti-ilmon vanteille 205/40 niin ei mitään ongelmaa. Tietty riippuu ET:stäkin.
Myyjä ei tiennyt vanteiden ET:tä vielä, aikoi ilmoitella sitten...
Juurikin sitä! Minkäslainen operaatio oisi tuo levitys sitten?
jos sulla vakiokokoinen rengas hankaa jostakin kiinni, on autossa joku pielessä ;) noi mun kuvan vanteet oli 7,5x17et33 ja toisinaan montuissa saatto puskurin ja lokarin saumaan ottaa kii. mut mul oliki jo sillo madallettu ronskisti.
Depsi
Jos tulis ostettua 17" vanteet niin minkä kokoset kumit olis passelit (eteen ja taakse)? Vaihto ehtoja? onko mahollista saada esim 45 kumilla?
205/45 ja 7,5x17et35 on varma valinta, lähes saman kokoinen ku vakio... ei tule mitään ongelmia ikinä ja on suhteellisen halpa
syötä tuonne tiedot vakiorenkaasta ja vanteesta (185/65/15X7et42) ja sitten vertaile toises ruudussa vaihtoehtoja (esim. 205/45/17X7,5et35):
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Keulatähti
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
Osaatko Sergey sanoa miten 17x8 et35 205/45-17 renkailla ja vieläpä 40mm madalluksella sopii w201:seen? Vai pitääkö toisenlaiset nakit olla?
ei oo mulla ollu sellast mutta 6mm kummallekki puolelleen levenee verrattuna toho 7,5et35, eli tulee vain 6mm ulommas. Kumin kuviopinta siis pysyy täsmälleen samassa kohtaa kuin 7,5 tuumasella.
mielummin mä pitäytyisin siinä 205/40 ku madalletaan:
KuvaKuva
Depsi
Sergey, miten tommonen 45 kumi mahtaa olal kova ajaa vakio jousilla yms?
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Depsi kirjoitti:Sergey, miten tommonen 45 kumi mahtaa olal kova ajaa vakio jousilla yms?
Ensinnäkin pahoittelut Sergeylle, että vastasin ja vein sulta kunnian. ;)
Riippuu pitkälti renkaan valmistajasta, merkistä ja autosta.
225/45/17 Goodride - Hyvä ajaa, ei hae uria, eikä rengasmelu tuu kovasti sisälle asti.
Depsi
Lestrange kirjoitti:
Varmaan 205 renkaat tulle sit otettua, kun kuulema on passelimmat... Kiitoksia kummiskin vastauksesta ;)
kyl se olis hyvä jos se olis aika pyöreeolkainen, muute hakee aika paljo urissa.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Tampereen STS-rengaspalvelussa on 16x8 kasireikävanteet goodyearin 225/45R16 renkailla, joilla ajaa vielä pari kesää hienosti.
Tiedän tämän siksi että annoin ne sinne vaihdossa kun laitoin peltivanteet ja alkuperäiskoon renkaat alle autoon.
Jos kiinnostaa, niin kannattaa kysyä hintaa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Rempsu
Viesti Kirjoittaja Rempsu »
Itelläni on tenavassa 205/40 ja edessä ei yhtään isommat mahtuis olee ku vanne on 7,5 levee ja ET 35. takana voi hiukka leveempi viel mennä mut ei edessä. Alustaa tiputettu 40mm
Depsi
Mitenkäs sit vastaavasti 16" renkaassa kävis nuo koot?
Kun näyttäis yhet näppärän näköset vanteet olevan kaupan..
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1015830
se o iha sama minkä kokonen vanne, jos rengas on yli 205 ni ongelmia tulee... sitäpaitti toi o viel alkuperästäki 2cm isompi halkasija, tulee jo vakiona ongelmia.
käyttäkää tota laskuria, se on erinomaisen hyvä.
Huikko
225/45R16 on W201 AMG:n alkuperäinen rengaskoko ja mulla vakioalustalla ja katkenneilla takajousilla mahtui ihan hyvin pyörimään.
Ajettavuus on vain suomen peltomaanteillä aika hanurista tuommoisella rengastuksella.
Se mun vanha setti joka on ollut W201:ssä alla on myytävänä tuolla:
http://www.sts-rengaspalvelu.fi/
Se ainakin mahtuu varmasti pyörimään.
Tuossa on kuva, missä ovat alla. Huomaa melko selvästi että takajouset ovat poikki :P
201.024 mit 102.962
Suurimmassa osassa 190E32AMG oli 205/45 8x17et34 kolmiosaiset AMG Aero2 vanteet. myös Monoblockia koossa 8x16et34 oli 215/45. Ja tämä on ainoa mitä voi verrata suoraan vakioautojen kans, ei muutoksia siis lokareissa.
EVO:ssa oli 225/50/16 8x16et34 mutta siinäpä ei ole vakiolokarit
EVO2 oli 8,25x17 ja 245/40/17 eikä siinäkään ole vakiolokarit
ET en muista noist EVO2 mutta käyttäjällä eseestie sellaiset on ja siltä voi kysellä tarkempia tietoja jos huvittaa ;)
Depsi
Dezent vanteesta kokemuksia?
35 ET:llä kait käypi?
edelleen se ET riippuu kui levee vanne on... yleensä kyllä. Dezent on hyvä perusvannemerkki.
Depsi
Sergey kirjoitti:edelleen se ET riippuu kui levee vanne on... yleensä kyllä. Dezent on hyvä perusvannemerkki.
Ainiin, sori, 7" levee vanne...
käy hyvin.
Depsi
Sergey kerroppas vielä mikä virka tuolla "keskireiän halkaisijalla" on? Kun nuissa yhissä vanteissa mitä oon katellut on seuraava "70mm adapterilla (mukana)57mm" O_o
Noi vanteet siis http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1025110
Ja noi renkaat päälle http://www.nettivaraosa.com/renkaat/1024233
no keskittäminen ;) mersun o 66,6mm. eli varmanpäälle ku ottaa ni sillo tarvit soviterenkaat mersuun. toi 57,1mm on vw/audi jne.
Soviterenkaat, 70.1 mm -> 66.6 mm http://www.soviterenkaat.fi/
EDIT: osta mun vanteet :D saat kaupanpäälle soviterenkaat ja rahdin ;)
Depsi
Sergey kirjoitti:EDIT: osta mun vanteet :D saat kaupanpäälle soviterenkaat ja rahdin ;)
Perhana kun ois ollut enemmän pintaa renkaissa! Ois kyllä muuten ihan näppärä paketti! :)
