ilmastoinnista?
pete.a
ilmastoinnista?
Viesti Kirjoittaja pete.a »
ilmastoinnin lauhduttimesta tuli öljyt (öljyltä se ainakin näytti :roll: )pihalle ja otin sen pois keulasta. kestääkö kompura ja muut jos ei laita ilmastointia päälle.kyselen vaan kun en tiedä noista ilmastointi vehkeistä mitään..jos hommaan uuden kennon niin paljonko maksaa suunilleen uusien kylmäaineiden laittö ja pystyykö ne "öljyt" laittamaan itse. -89 w124/300d
Kenno n. 200 e
Kuivain KL-varaosista n. 40 e
Kylmäainetäyttö n. 100 e
Tuossapa keskimääräiset kustannukset.
Kuivain kannattaa ehdottomasti vaihtaa jos systeemi on ollut auki/huonosti tulpattuna pidempään kuin 10 minuuttia. Ovathan jotkut laittaneet itse kylmäsprayta systeemiin, mutta kehottaisin laitattamaan alan liikkeessä väriaineen kera jos itsellä ei ole kokemusta kylmäainetäytöistä.
Lisävaikeutta hommaan voi tulla, jos autossasi on (ja todennäköisesti onkin) ollut sisällä vanhat R12-aineet. Sen käyttö on nykyään kielletty, korvaava aine on Isceon 49. Monessakaan korjaamossa ei ole enää edes laitetta jolla kyseiseen systeemiin saa aineita sisälle, liittimet ovat erilaiset kuulemma. Systeemissä ei sitten pysy sisällä nykyinen R134a. Onhan tietysti mahdollista että joku on systeemin uusinut uudelle aineelle soveltuvaksi.
Ainakin alkup. ilmastoinneissa käytetyn aineen huomaa konehuoneen lukkopellistä: jos siellä on punainen kyltti: R12, jos vihreä: R134a.
jerkus puatsio
Viesti Kirjoittaja jerkus puatsio »
Jos et laita heti uutta lauhdutinta keulalle niin tulppaa autoon jäävät putkilähdöt hyvin (ilma-ja kosteudenpitävästi). Jos vielä saat sinne typpipaineen tai vähän kylmäainetta sisälle niin selviät vähemmällä. Lauhduttimen uusinnan yhteydessä kannattaa tosiaan samalla vaihtaa kuivaussuodatin.
Jos matalapainekytkin toimii jäähdytyspiirissä, kompura ei lähde päälle vaikka se siellä mukana onkin.
Kun uusi lauhdutin ja kuivain on paikoillaan muista kunnon tyhjiöinti ennen uutta kylmäaine täyttöä, öljy täytetään samassa yhteydessä.
Jos kylmäaineena on R12, liitimiä löytyy varmaankin eri kylmäalan yrityksistä. R12 kylmäinetta saattaa löytyä V8 miehiltä.
T: kylmämies
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
Kylmäaineeksi saattavat tarjota nykyään tuota RS24, joka on tehty R12 korvaajaksi.
http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%C3%A4 ... TE0802.pdf
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
RS24:llä riittää kun uusii kuivaimen.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
