w202 alustasarjat, löytyykö kuvia ?!
jepa kaverille tarvitaa, tonttii pitäis saada, ei tarvii mitään meikäläisen tonttiin saada mutta se 40mm on varmasti liian vähän joten siltä väliltä ?
elikkä joku 60/70-40mm sarja , joku 500e pintaan.
Löytyykö jollain omakohtaista kokemusta h&r cup kitistä 202:ssa, ainakin 201:sen vastavaan sarjan takaiskarit oli aivan liian kovat !
linkkejä vinkkejä kuvia ! , jos joku tietää edukkaan paikan tilata jne.
kiitosh :)
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
ei oo 202sessa cuokitin iskarit liian kovat. tyytyväinen oon ollu 50/40 cupkit sport on mulla alla ja keulassa on ykkösen kumit ja takan kakkoset.
nii sulla ei ollut farkussa tasonsäätöä takana ? oliko ne iskarit kuinka jämyt käsinpainella ? ne 201 takaiskarit oli sellaiset että sai ihan tosissaan painaa että sai edes liikkumaan :/
mitkä kumit vanteilla ja onko tuossa vielä lailliset 8cm ??
jukkis.
joo ei ollu tason säätöä. en kyllä muista minkälaiset iskarit oli käsissä. mutta mitä kaverin 201:seen vertaa cupkitillä niin on paljon pehmeämpi.
kumit on edessä 205/45-17 ja takana 235/40-17. on yli 8cm en oo tarkemmin mitannu.
korjaus. nuissa kuvissa tais vielä olla edessä 215/45-17
Omnic
Viesti Kirjoittaja Omnic »
D2 Street alusta 850€/Race.fi ja saa varmasti just sellasen ku haluaa :).
Itellä on ihan tapissa alusta eestä ja vähän muokattukkin, navan keskeltä kaaren reunaan 25cm :). Tosin ei ihan löydy sitä 8cm maavaraa :lol:
Does it have big rims? -YES!
Does it ride good? -NO!
jukkis.
saisko tuosta kuvaa misä näkyy koko auto?
AK47
Re: w202 alustasarjat, löytyykö kuvia ?!
Viesti Kirjoittaja AK47 »
epk kirjoitti:jepa kaverille tarvitaa, tonttii pitäis saada, ei tarvii mitään meikäläisen tonttiin saada mutta se 40mm on varmasti liian vähän joten siltä väliltä ?
kiitosh :)
Laitat tuosta mun c36:ta otetut hyvin kuoleentuneet ja 1/3 kierrosta lyhennetyt (toinen lyhentyi itsestään, otat toisesta vielä saman verran pois) jouset niin putoaa keula normaalista 65-70mm ykkösen kumeilla. ET halua matalampaa :D maavara jää n. 75mm. :D
Ja sitten jousijumpan jälkeen haluat -40mm alustan.....
Edit: Ainiin, se olikin kaverille... Sittenhän nuista vois pyytää kympin kappale ;) Perse kannattaa laittaa nelosen kumeilla mahd ylös niin keula putoaa vielä 2mm lisää :)
