Mistä ostatte renkaanne??
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Moro, en tiedä onko jossain rengas keskusteluja mitenkä mut tämmöisen jutun aloituksen ajattelin tänne laittaa! Eli mistä ostatte renkaanne? Tilaatteko netistä ja mistä? Vai ostatteko paikkakuntanne rengas-toimittajalta? Tänne olisi tarkoitus kertoa mielipiteitään renkaiden toimittajasta ja siitä millaista palvelu oli, kauanko kesti toimitus ja oletko muuten tyytyväinen? Niin ja hintakin juuu........
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
LopenUupunut
netistä.
viimeiset on kiinarenkaat ja maksoivat 50€/kpl.....245-40-18
oliskohan ollu petikossa (vantaa) joku rengasliike mihin renkaat toimitettiin...toim aika oli muistaakseni 2pv.
kestäneet mainiosti 40tkm...tosin nyt alkaa olla tiensä päässä...2,3mm.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
W211
Vanhat:
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Pari kierrosta on tullut tilattua www.rengas-online.com
Toimitusaika muistaakseni n. viikko, hyvin toimii palvelu ja eikä renkaissakaan ole moitittavaa. Renkaina Star Performer 215/55R16, hinta laatusuhde kohdallaan. :wink:
camskillilta nankangit ja falkenit tuli aikoinaan hommattua. paikalliseen liikkeeseen verrattuna hintaero oli 50% halvempi asennettuna ko. paikallisessa liikkeessä joka samoja renkaita myy.
rengas-onlinestä tilasin aivan taannoin Michelinit, Nankangit ja Sunnyt (premiumia ja ja halpista) ja nekin oli sen kolmisenkymmentä prossaa halvemmat kuin halvin tarjous Savonlinnan seudun rengasliikkeissä. Isoin säästö tuli michelineissä, hintaerolla sai käytännössä ko. sunnyt ja puolet nankangeista kaupanpäälle. Tilattiin suoraan johonkin liikkeeseen. Se o kyllä hyvä palvelu!
Työssäkäyntikunnan Shelliltä (sopivasti lounaalla) ja http://www.rengas-online.com/ . Tuoltapa nuo on tullut hankituksi.
maku
Viesti Kirjoittaja maku »
Tieliikenteeseen hommannu rengas onlineltä, radalle camscililtä.
Rengasonline on paljon helpompi maksujen ja toimitusten suhteen jos sillä on mitään merkitystä...
LOTUS elise motorsport
W209 CLK 30CDI AMG -ex
Kuva Kuva
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
on ostettu vähän sieltä täältä eli rengas-onlinesta,cam-skillilta ja paikallisestaki tuli ostettua tai no sen takia ku ei oikeen talvirenkaita taida nuilta ulkomaisilta sillai löytyä 225/40 18" noranza 2set siis tuli laitettua.
T.Sankari
M-B w210 290td
M-B w123 300TDT
M-B w126 500 SEL
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Onkos tuo camskill enää niin kannattava punnan kurssin vahvistumisen jälkeen verrattuna rengas-onlinee?
Paikallinen rengasliike on asiakkaana joten sieltä tulee renkaat ostettua paitsi maasturin ja prätkän kumeja on tullu tilattua rengas-onlinestä ja hyvin on pelannu homma.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
CLiK
Viesti Kirjoittaja CLiK »
sonikki kirjoitti:Onkos tuo camskill enää niin kannattava punnan kurssin vahvistumisen jälkeen verrattuna rengas-onlinee?
Camskilin kuljetushinnat Suomeen laskivat viime keväänä oleellisesti, joka kompensoi punnan vahvistumista. Joissain renkaissa Camskilillä on edelleen selvä hintaetu Rengas-onlineen verrattuna. Näin esim. Falkeneissa.
w450
ex. w209, w169
nj^
190e makso kaverille 205/40/17 kotiovelle, keväällä tilasin samoja renkaita kaksisarjaa jolloin hintaa per sarja tuli n. 175e. Kaikki kolme satsia Nankang ns2:sia
W211
Vanhat:
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Tohon pikkuseen tuli hommattua just Turun Lujakumista ja Rintteriin viimeksi Suutarilan Rengastotalista. Kummassakin vaikutti asiakaspalvelu enemmän kuin hinta.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
Tulee kaikki renkaat ostettua naapuri paikkakunnan First Stop liikkeestä koska tunnen omistajan ja kaikki renkaat omiin ja porukoiden autoihin puimuriin traktoriin ja muihin koneisiin tulee tuolta niin hinta kohdallaan koska ostot keskitetty sinne ja omat pyörät maksanut asennettuna reilusti alle sen mitä pelkät renkaat maksaisivat esim. rengas onlinesta joten suosin kotimaista yrittäjää :wink:
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
voisinpa minäkin suosia tuolleen. Jos suosisin, olisin konkassa varmaan tuninkeineeni.
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
mää hajin eilen 195 65 15 kellyt jyväskylästä gummisejältä 240e alle väännettynä
sähköputkimies
Viesti Kirjoittaja sähköputkimies »
Ja rengas-online todettu toimivaksi täälläkin.
Nankang 265/35/18" oli 102e/kpl kaikkine kuluineen kotiovelle kannettuna.
Aufrecht Melcher Grossaspach
Ammendment
Viesti Kirjoittaja Ammendment »
Vannetukusta. Tilaan etukäteen ja noudan noutopisteestä. Toimittavat myös kotiinkuljetettuna (24.90€) mutta siitä ei omakohtaista kokemusta.
W201 2.6
W201 2.0
CLk silber
Viesti Kirjoittaja CLk silber »
Kyllä noi online renkaat on ihan järkihinnassa.. mut pitää muistaa aina ne rengastyöt päälle(50-60€) tietty olettaen että itellä ei ole koneita/paikkaa vääntää.
Mut silti jää sopivammaksi hinnat ja varsinkin isoimmissa nakeissa. Mistä tulikin mieleen nää netti tilaukset,kun katselin uusia kännyköitä,niin esim gigantissa,liikkeessä ihan eri hinta kun netistä tilattuna.. siis gagantin sivuilta :?
C 240 T -02
myyhän verkkokauppakin ahvenanmaankamoja ilman alv. se on se myymälätila joka maksaa. tääl niil ei myymälää ole ja koko jumalaton halli ja monta rekkalastia päiväs hoituu 6 työntekijän voimalla 3 vuorossa.
eniveis, täällä oolannissa on yks firma joka on alkanu sisäänostamaan camskilliltä keskihintaluokan renkaat kuten hankook ja falken koska suomen tukkukauppias ei voi tarjota niin hyvää tukkuhintaa! Ite vinkkasin ko. pienyrittäjälle ja palkaksi sain asennukset ilmasiks ;)
Jossaki kyllä on sillo moka jos tukkuri ei pysty kilpailemaan tavallisen kaupan kanssa.
sportsman
Itse tilasin renkaat 225/45-17 rengasonlinesta. Tampereella tehdyt nokian renkaat kiersivät Saksan kautta ja tulivat postiini hintaan alle paikallisen rengasliikkeen sisäänostohinnan. (näin kertoi jos uskomme paikkallisen rengasfirman omistajaa) . Rengastyöt maksoivat 40 euroa.
Ihmettelen vain miten tämä on mahdollista ? Onko Suomessa sittenkin liikaa kaupan portaita joista jokainen vie katteena sen 30 %:a?
Nyt Lahdessa kaupataan sanomalehti ilmoituksessa michelin energy saver koko 205/55-16 hintaan 430 € (sis.rengastyöt)
Rengasonlinesta kesällä samat renkaat hintaan 340 € (postikuluineen ) lisäksi rengastyöt 40€ , nyt syksyllä hinnat nouseet ja uusi hinta on 396€
Ei näemmä kannata tilata premiumtason kumeja enää ulkomailta.
MICHELIN ENERGY SAVER - 205/55R16 91H
392.59 Euroa camskillillä kotiin toimitettuna
NANKANG NS 2 - 205/55R16 91V
211.43 Euroa camskillillä kotiin toimitettuna
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
sportsman kirjoitti:Tampereella tehdyt nokian renkaat
Pakko sanoa nokialaisena ettei niitä kumeja kyllä Tampereella ole tehty ;)
230 C 1978
van_gils
Siksi aloitin tämmöisen aiheen kun olisi ässään talvirenkaiden osto edessä ja koko on "18, vanteilla on kyllä hyvät kitkat mutta veikkaanpa että en pääse kitkoilla pihasta pois talvella eli nastat ajattelin hommata! Eri juttu olisi jos asuisi eteläsuomessa mut eipä asu ei :roll:
Täytyy ensi viikolla käydä utelemassa vielä hinta tuolta liikkeestä ja kysyä sit myös paljonko rengastyöllä pitää hintaa jos renkaat tilaa mualta :twisted:
Niin juu, noi "18kitkat vois joku saada sopivasti pois jos on kiinnostusta!
ELI TÄMMÖISET OLISI JOSSAIN VAIHEESSA KAUPAN!!
YOKOHAMA ICE GUART iG20, 235/50 "18 laittelen tuonne myynti-osastolle sit kun ehdin paremmin! Mun mielestä noi on lähes uuden veroiset!
Viimeksi muokannut van_gils, Pe 10.09.2010 18:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CLk silber
Eiks joku hakkapelitta oo ainakin venäjällä tehty? en muista oliko talvikumi vai mikä--- :shock:
C 240 T -02
Niin, 90% nokian rengastehtaiden tuotannosta myydään Bridgestone merkillä. Venäjälläki o tehas, vsevolozhsk, pietari. Kuten myös tsekissä, kiinassa, intiassa ja vaikka missä muualla. Suomalaisuutta siinä ei oo ku nimeksi.
van_gils kirjoitti:Niin juu, noi "18kitkat vois joku saada sopivasti pois jos on kiinnostusta!
minkä kokoiset ne on?
van_gils
Sergey kirjoitti:Niin, 90% nokian rengastehtaiden tuotannosta myydään Bridgestone merkillä. Venäjälläki o tehas, vsevolozhsk, pietari. Kuten myös tsekissä, kiinassa, intiassa ja vaikka missä muualla. Suomalaisuutta siinä ei oo ku nimeksi.
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Itekki tilaan auton renkaat pääasiasta Camskilistä, tähän asti on aina ollut halvempi setti kuin Rengas-Onlinesta. Rengas-Onlinesta tilaan moottoripyörän renkaat.
van_gils
Onko noi camskillin hinnat kappale vai sarja hintoja? nopeasti kun katsoin niin en löytänyt sitä :roll: ja ei tainnu olla nastarenkaitakaan?
Luottokortti hommiako on? En ole koskaan uskaltanut tilata ulkomailta vielä mitään :roll:
Viimeksi muokannut van_gils, Pe 10.09.2010 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Tilaus laitettu toissapäivänä vetämään Camskillista. Renkasliikkeet vaan nyhtävät sitten lääkärin taksaa vaihtotyöstä.. :(
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
