w124 taka-akselin camberikulmat????
vaihdoin tossa w124 300ce -91:seen taka iskarit kun huomasin auton alas laskettua että kuljettajan puolen takarengas on lähestulkoon pystysuorassa mutta vängän puolella rengas on monta senttiä kallellaan yläreunasta sisäänpäin(luultavasti näin pitää ollakin),osaako kukaan sanoa paljonko kulmien pitäs olla ,oisko pitäny vaihtaa myös jouset vai missä vois olla vika,nivelet näyttäs olevan kaikki ok
Mese 320 TE
Re: w124 taka-akselin camberikulmat????
Taka-akselin kulmia voi säätää, mutta kulmien pitää olla samanlaiset molemmilla puolilla.baikal89 kirjoitti:vaihdoin tossa w124 300ce -91:seen taka iskarit kun huomasin auton alas laskettua että kuljettajan puolen takarengas on lähestulkoon pystysuorassa mutta vängän puolella rengas on monta senttiä kallellaan yläreunasta sisäänpäin(luultavasti näin pitää ollakin),osaako kukaan sanoa paljonko kulmien pitäs olla ,oisko pitäny vaihtaa myös jouset vai missä vois olla vika,nivelet näyttäs olevan kaikki ok
Vie nelipyörä suuntauksen tarkistukseen lähtee muuten pinta renkaista äkkiä.
Halvempaa se on kuin renkaitten uusinta. Voi olla joku tukitankojen puslakin kulunut, mutta siellä se samalla selviää.
Meseillään
jep, koititko ajella sillä pientä lenkkiä, vai totesitko vain pajassa iskarien vaihdon jälkeen tuo tilanteen...umppo kirjoitti:Jos tunkkasit yhden puolen kerrallaan ylös ja et ajanut sen jälkeen kun laskit alas niin toihan on ihan normaalia.
pyöränkulmien säätämisen jälkeenkin pitää mistaa ajella aina lenkki ja sitten vasta mitata ne kulmat, jos hyvän haluaa..
pystyy ku laittaa Petehrin palikat. On muute mainiot!
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 097#600097
Niin tarkoitinki ettei alunperin ole sitä säätöä...Sergey kirjoitti:pystyy ku laittaa Petehrin palikat. On muute mainiot!
missähän kohti toi ylempi tukivarsi on kun noita varsia näkys olevan niin pirusti(jouset on ehjät)AM kirjoitti:Jos topicin aloittajan mersussa on takapään nnivelet kunnossa niin eiköhän vika ole sitten katkennut takajousi. Poikittainen ylempi tukivarsi tekee myös väljistyessään tuon, juuri se minkä tilalle tuo säädettävä laitetaan.
