Handsfree mikki ei toimi
ylispa-1
Viesti Kirjoittaja ylispa-1 »
Terve,
Mistäköhän mahtaa johtua, että handsfree mikrofoni ei ota ääntä? Auto on -99 W220 S500. Tehdasasennettu puhelinjärjestelmä. Kaikinpuolin toimii kaikki ominaisuudet comandinkin kautta.
Pystyn soittamaan ja vastaamaan ratista ja comandista mutta oma ääneni ei mene eteenpäin, ellen nosta luuria käsinojasta.
Vastapuolen ääni tulee ok auton kaiuttimista.
Jostain jenkkifoorumilta luin, että kaikissa euroopan autoissa ei olisi mikrofonia asennettu? Siinä ei kovin paljon järkeä olis...
Apuja?
Täytyy siinä mikrofoni olla jos on se HF-sarjakin. US-autoissa on ennen ollut valmius HF-sarjalle eli mikrofoni ja johdotus ja antenni valmiina ja myöhemmin tämä valmius poistui autoista, varmaan tähän viittaavat.
Mikäs sarja siinä autossa on? Jos on sellanen missä puhelin asetetaan kierrejohdon päässä olevaan telineeseen niin saattaisi olla kontaktiongelma liittimessä joka ottaa puhelimeen kontaktin (pinni vääntynyt tai likainen tai puhelimen puolella likaa). Voi se johtokin olla rikki, se mikrofonilinjahan kiertää luurille kun luuri nostamalla valitaan luurissa olevan ja auton mikrofonin väliltä.
Jos on joku kiinteä autosarja niin sitten varmaan mikrofonikin voi olla syyllinen. Kannattaa mittailla ainakin johdotukset.
ylispa-1
DBFI kirjoitti:Täytyy siinä mikrofoni olla jos on se HF-sarjakin. US-autoissa on ennen ollut valmius HF-sarjalle eli mikrofoni ja johdotus ja antenni valmiina ja myöhemmin tämä valmius poistui autoista, varmaan tähän viittaavat.
Se on tehdas asennus eli juuri sellainen telineessä oleva luuri. Taitaa olla Motorola, mut siinä on mersun logot ym.
Meneekö se mikrofoni linja comandiin vai tähän luuriin?
Eikö mikki ole siinä valopaneelissa se vasemman puoleinen pikkuritilä?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Motorolan kiinteässä puhelimessa on 3 osaa eli luuri, itse puhelin ja väliboksi johon autosta tulevat piuhat on kytketty. Mikrofonipiuha menee sisävalosta tuohon sovittimeen ja ääni toiseen suuntaan lähtee valokuidulla ulos Comandiin.
Jos ei ole johtovika niin mulla on ehjä puhelinsarja (luuri + boksit) ilman johtoja, niistä viimeistään löytyy apu.
EDIT: niin ja jäi sanomatta että takapenkin alta apumiehen puolelta ne boksit löytyy.
Jeff
Re:
Viesti Kirjoittaja Jeff »
jysi kirjoitti:...Mikrofonipiuha menee sisävalosta tuohon sovittimeen ja ääni toiseen suuntaan lähtee valokuidulla ulos Comandiin.
Omasta W210 -01 lakkasi Comand 2.0 puhelimen hf mikrofoni toimimasta, myös se kiinteän luurin mikrofoni hiljeni. Puhelin toimi muuten, soittajan ääni kuului normaalisti. Haulla löysin tämän ketjun, huomioni kiinnittyi tuohon mikin ja sisävalon yhteyteen. Autoni repsikanpuoleinen sisävalon lamppu nimittäin pimeni jokin aika sitten. Haitta oli pieni, joten en ollut pitänyt kiirettä lampunvaihdon kanssa. Tämän luettuani vaihdoin oitis palaneen lampun, ja katso, mikrofoni alkoi toimimaan (myös luurin)!
Mielenkiintoisia kytkentöjä Mersussa. Suurkiitokset Jysille tietämyksestään.
