w203/220cdi -04 aut nykiminen
Pullman
Viesti Kirjoittaja Pullman »
Onko kenelläkään kokemusta mistä mahtaisi johtua? Muuten mainiosti pelittävässä autossa kun ajaa tasaisella,kevyellä kaasulla kierroksilla 1500-2000 alkaa "heijaus", kierrokset vaihtelevat. Reippaimmassa vauhdissa en huomaa ilmiötä.
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Aiheesta aiemmin keskusteltu.
Mutta jotenkin tuntuu että se voisi olla myös jokin mittariston ominaisuus kun minun autossa heijaa myös nopeus viisari hivenen.
Eri asia on tietysti jos se heijaaminen tuntuu vedossa.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
Pullman
Heijaus on juuri tuon aikaisemman keskustelun kaltainen. Harmi ettei kaikkia linkkejä saa enää auki mitkä on käyty meseforumilla.
viheik
Ei ainakaan minua ole häirinnyt vielä. Saa nähdä jos vielä jossain vaiheessa vaihtaa öljyt laatikkoon niin sitten sen solenoidin sinne vaihtaisi.
W447 116. 2017
Stefak
w203 nykiminen
Viesti Kirjoittaja Stefak »
itselläni w203 200cdi automaatti teki nykimistä kiihdyttäessä ja myös pientä "heiausta" 120 km/h nopeudessa.
Hieman auttoi laatikon "nollaus" ja myöhemmin teetin automaattilaatikon öljyn vaihdon , turbiini mukaanlukien , huuhtelulla joka poisti moisen oireen kokonaan.
Veholla taitaa maksaa toimenpide n. 300 €
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Sähköohjatuissa laatikoissa ei ole suuria eroja.
Elikkä 203,210,211 on aika pitkälti samanlainen laatikko ja sähköinen ohjaus järjestelmä.
Tietty moottorin tehot vaikuttaa mekaanisiin osiiin.
Öljyn ja suodattimen vaihto ensimmäisenä .
Samalla voi vaihtaa KYP venttiilin,joka on näissä laatikoissa aiheuttanut juuri tuota nykimistä.
Näin oli omassakin autossani 211.
Kyp venttiilin vaihdolla nykiminen loppui,juuri tuossa 60 km nopeudessa kylmänä.
Aiheesta on useita juttuja täällä foorumilla ,hakuun sana kyp niin löytyy lisää asiasta.
Tässä yksi juttu.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hlight=kyp
