kokemuksia CRC Rust Converteristä
Muuntaa hauraan ruostepinnan lujaksi metallipinnaksi. Pinnoite muodostaa vahvan suojan korroosiota vastaan. Lopullinen musta pintakerros muodostaa luonnollisen suojan arvokkaalle teräsrakenteelle. 1. Helppokäyttöinen, heti valmiina käyttöön. Ei tarvitse maalata pintaa jälkikäteen. 2. Levitettävissä siveltimellä. 3. Ei sisällä happoja aktiivisena ainesosana. 4. Nopea, 5 minuutissa näkyvä tulos(riippuen olosuhteista). 5. Korroosiota estävä. 6. Muodostaa kestävän kalvon. 7. Sisältää sinkki pigmenttiä. 8. Vesipohjainen. 9. Voidaan käyttää sekä pienissä että suurissa kohteissa.
Onko kellään kokemuksia pitäis viton pohja laittaa...
Re: kokemuksia CRC Rust Converteristä
jahve3 kirjoitti:Muuntaa hauraan ruostepinnan lujaksi metallipinnaksi. Pinnoite muodostaa vahvan suojan korroosiota vastaan. Lopullinen musta pintakerros muodostaa luonnollisen suojan arvokkaalle teräsrakenteelle. 1. Helppokäyttöinen, heti valmiina käyttöön. Ei tarvitse maalata pintaa jälkikäteen. 2. Levitettävissä siveltimellä. 3. Ei sisällä happoja aktiivisena ainesosana. 4. Nopea, 5 minuutissa näkyvä tulos(riippuen olosuhteista). 5. Korroosiota estävä. 6. Muodostaa kestävän kalvon. 7. Sisältää sinkki pigmenttiä. 8. Vesipohjainen. 9. Voidaan käyttää sekä pienissä että suurissa kohteissa.
Varmaan samaa ainetta tai sama periaate kuin Bilteman ruosteenmuuntoaineessa,muuntaa ruosteen rauta-oksidiksi ja pysäyttää alkaneen ruosteen. On laitettu W202 oven alaosan tiivisteen vieressä oleviin ruosteisiin kohtiin,ja kun kunnolla kuivanut laitettu hautatervaa päälle.Aikaa n.5vuotta sitten,eikä ruoste ole edennyt vaan pysähtyi näköjään kerralla.
Suosittelen varsinkin pohjan ruostekohtiin ja sitten terva päälle! Ainut haitta että terva haisee muutaman viikon!
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
Bilteman ainetta käytin Maksaa nykyään tuote36-189 235ml/9,99euroa eli litrahinta 39,96euroa että on vähän halvempaa.Ruostetta ei saa poistaa kokonaan kun ruosteen kanssa se nimenomaan reakoi,Pitää ottaa eri astiaan aina tarvittava määrä jos ei käytä koko purkkia,koska jos purkkiin pääsee ruostetta se pilaa aineen eikä sitä voi enään käyttää.Aine on tosi riittoisaa kun se on niin ohutta,sitä kannattaa panna useampi kerroa ja kun on kunnolla kuivunut niin hautaterva päälle.jahve3 kirjoitti:Käytitkö itse bilteman töhnää ? ois varmaa halvempaa ku crc 66€/L
Brunox on myös hyvää ainetta. Se on vesiohenteista joten helppo pestä sivellin. Ja aina eri purkkiin pieni määrä mistä levittää.
Taitaa olla muurahaishappoa pääosin tämä Brunox.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
