vakionopeuden säädin hidastaa???
124 300td farkku manuaali vm-91. ruvettiin tutkimaan säädintä kun ei ottanu koko kesänä sitä päälle. tinattiin poksin kaikki tinaukset uudestaan niin säädin rupes ottamaan päälle mutta vauhti hiipuu koko ajan. vaihdettiin vielä varalta kaikki kondensaattorit uusiin josko vika ois ollu niissä mut ei vaikutusta, vauhti hiljenee koko ajan. säätimen ku laittaa satasen vauhdissa päälle niin se meneekin päälle mut se puottaa nopeutta hissukseen niin kuin säätimen vipua painetais alas päin kun on oikesti tarkoitus pudottaa noputta. jarruun kun koskee säädin putoaa pelistä pois nopeus tippuu moottorijarrulla nopeammin. eikä ole vaikutusta vaikka viikseä nostaa sen päälle laiton jälkeen ylöspäin yrittäen nostaa nopeutta, nopus vaan hiipuu. oisko jollain ollu samamoista ongelmaa? viime kesänä vielä toimi, mutta piti ajaa ensin noin 50km että joku paikka ehkä lämpesi että rupes ottaan päälle.
