EPS valo palaa..
mecalac
EPS valo palaa..
Viesti Kirjoittaja mecalac »
Eli käynyt tässä pari kertaa niin, että ajon aikana EPS valo syttyy ja samalla koneesta tippuu ikäänkuin vedot...
Kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen, valo ei enään pala ja vetoa riittää niinkuin ennenkin, jos sellainen ilmaisu sallitaan 220D,automatikista puhuttaessa..:-)
Eli onko kokemuksia mistä kannattaisi aloittaa...ohjekirjan mukaan diiselmoottorin häiriö, mutta sen tiesinkin jo ihan itse...
Korjaamolle vikatestiin.
Itse voit katsoa sen verran että onko pumpulta lähtevä johtonippu hankautunut puhki öljynsuotimen vieressä olevan lauhduttimen kulmaan.
(Osassa autoja johto on koteloitu erilleen osassa ei)
C-mies
Viesti Kirjoittaja C-mies »
EPS syttyy jos moottori ei saa oikein polttoainetta. Yksinkertaisin ja halvin korjausyritys on polttoainesuodattimen vaihto. Itsellä oli kerran ongelmana tehojen häviämiseen ja ko. valon syttymiseen osittain tukkeutunut suodatin.
Kannattaa vaihtaa ja kokeilla ennen Vehon testipenkkiin viemistä.
Tuli ympyrä ja tähti - siitä se autoilu sujumaan lähti
mecalac
No se pitäis olla eliminoitu,vaihdan 10tkm välein öljyt + molemmat suodattimet.Viimeisestä vaihdosta ei ole kuin n.2500 km.
Eikä sitä mihinkään Vehon testipenkkiin tarvi viedä jos ei välttämättä halua, ainakin Boschin testerillä löytyy viat samalla lailla tuosta autosta.
Testi maksaa 25 € meillä, muualla en tiedä.
