cdi vito savuttaa ja tehothukassa!
jjh
Viesti Kirjoittaja jjh »
missähän vika vois olla? vinkkejä otetaan vastaan! maanantaina kyllä menee piuhan päähän! suuttimet testattu ja oli ok!
jjh
Re: cdi vito savuttaa ja tehothukassa!
jjh kirjoitti:missähän vika vois olla? vinkkejä otetaan vastaan! maanantaina kyllä menee piuhan päähän! suuttimet testattu ja oli ok!
huamasin myös että kirkkaissa putkissa jonkun verran ilmaa! mistähän johtuu?
Ahtoletku halki, cooleri rikki, ahtopainetunnistimen letku irti tai tukossa jne...
Vika koodin luku kannatta tehdä ensin *:rila
jos ei heti näy missä vika, niin löytyy helpommin
jjh
testerissä käyty ja väitti että ilmamassa mittari sökö! no nyt se on vaihdettu ja ei ainakaan savutus loppunu heti! mut voi kyllä olla aikas nokiset paikat ny! täytyy varmaan mennä motarille ajeleen eka ja kattoo sit mikä on tilanne!
jjh
jjh kirjoitti:
savutus ehkä hieman väheni mutta tehot edelleen kateissa! mistäs päin nyt kannattaa vikaa hakee! vai sittenkin suuttimista!
Joko tarkistit ahtoputket ja cuulerin ettei suhista mistään?
poistuiko massa mittarin herja? (egr jumittaa auki/muuten toimii väärin"no väärin hän se toimii jos on toiminassa"mutta eri tavalla kun pitäisi)
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Jos etuvetomalli niin coolerin alaletku kannattaa tarkastaa, klemmari ruostuu poikki.
jjh
jjh kirjoitti:
kaikkia juttuja olen koittanu tutkia mutta ei vikaa löydy! tänään udestaan piuhan päähän että näkee joko ilmamäärämittari toimii! mistäs vois vikaa hakee jos vieläkin herjaa ilmamäärämittaria!
Putket ja letkut jos on ehjät niin EGR
lisäksi kannattaa katella ajossa mitä arvoja *:ri näyttä
jjh
jjh kirjoitti:
ei löytyny vika koodeja enää! ja ilmamäärämittarikin toimi! paljonkohan rail paine pitäs olla? ja suuttimien korjaus arvot oli aika suuret! mistähän vois johtua kun testi penkissä oli ok!
jjh kirjoitti:
jjh kirjoitti:
Missä tilanteesa ?
jjh
vika selvis kaks suutinta sökönä! taidan tilata suuttimet saksan maalta!
jakil
Viesti Kirjoittaja jakil »
Lainataanpa vanhaa topikkia.
Eli 108 CDI on alkanut savuttamaan. Jo esim vekslaus parkkiruutuun aiheuttaa pöllähdyksiä, trailerin veto jo isommankin savun. Savutusta tulee nimenomaan kakkos - 3 vaihteilla. Vitosella vedätettäessä en savutusta ole havainnut.
Auto starttaa niin kylmänä kuin kuumanakin todella hyvin, käy nätisti tyhjäkäyntiä, ja kierroksillakin. Tuntuma, että ehkä tehot voisi olla hiukan hukassa. Paha sanoa. Auto on ohjelmoitu (ei boxilla) aikoinaan, mutta aika lievästi.
Tukin kokeeksi EGR:n, ei auttanut. Koitin kuulostella imuvuotoja, mutta minun korvat ei kyllä havainneet, että olisi.
Siispä kysymys, ennen kuin alan muuta tekemään:
Näkeekä Starilla esim karkaako ahdot? Suuttimien korjausarvot varmastikin näkee, tosin luulisi niiden olevan kunnossa, kun käy muuten nätisti?
Entäpä turbon kunto? Näkeekä sitä mitenkään Starilla?
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
