S211 varustelistaus ja puhelinsysteemit
pekkavee
Viesti Kirjoittaja pekkavee »
Tuli tällä runkonumerolla WDB2112201B117050
oleva S211 vastaan ja siihen pitäisi puhelinta kytkeä.
Keskikonsolissa olevassa kotelossa ei ole äkkipäätään katsoen kuin pari lediä, mutta jokin puheluvalmius tuossa pitäisi olla. Mitäs tuohon pitäisi hankkia lisää, jotta puhelin toimisi COMANDin kanssa?
Ja mistäs nykyään oikein voi nuo varustekoodit saada selville, aiemmat vin-koodin lukulinkit ei oikein tunnu toimivan
Re: S211 varustelistaus ja puhelinsysteemit
pekkavee kirjoitti:Tuli tällä runkonumerolla WDB2112201B117050
Siis tuossahan näyttää olevan "vain" puhelinvalmius, 273 ja antenni ym. mutta ei tehtaalla asennettua varsinaista puhelinsarjaa.
Venäläisillä on ainakin pari sivustoa josta kantakortin voi lukea, tässä yksi:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
pekkavee
Näköjään ei olekaan mikään helppo homma:
http://www.mb-treff.de/anleitungen/allg ... /index.php
Eli eipä kannata mitään originaalijuttuja enää ajatella, pitää löytää jokin muu (halvempi ratkaisu)
Onkos joku tapa kytkeytyä BT:llä Comandiin?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Nostetaas vanhaa aihetta, kun on ihan sama kysymys. Pihaan tuli eilen S211 -06 facelift, jossa varusteina puhelimeen liittyen koodit 354 ja 386. Comand APS ja keskikonsolissa jonkinlainen liitin (UHI?). Mitkäs ovat käytännön mahdollisuudet saada puhelin (mieluiten nykyinen HTC Legend, mutta laatikoista löytyy läjäpäin erilaisia enemmän ja vähemmän vanhoja nokialaisiakin) kytkettyä Comandiin?
Olenko ymmärtänyt oikein, että tuohon liittimeen voi liittää joko puhelintelineen, jolloin puhelin laitetaan siihen, ja homma pelittää, tai vaihtoehtoisesti siihen voi kytkeä BT-mokkulan, jolloin teoriassa mikä tahansa BT-puhelin saadaan toimimaan. Mistä näitä saa ja millä nimillä/koodeilla pitäisi etsiä? Vai saako BT-yhteyden jotenkin toimimaan ilman mitään lisähankintoja?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Tässä yksi juttu ,hakua käyttämällä löytyy lisää.
Hakuun vain perus asia lyhyesti niin ei tule tuhatta vastausta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =354+++386
tj86430
nautseri kirjoitti:Tässä yksi juttu ,hakua käyttämällä löytyy lisää.
Kiitos avusta. Haulla löysin tämän threadin johon postasin, en tuota linkkaamaasi. Linkkaamastasi löysinkin yhden toimivan eBay-linkin, josta ainakin yhdenlaista BT-mokkulaa saapi ostaa (tuntui äkkiseltään kalliilta, mutta ehkä Mersun omistajana opin ajattelemaan asiaa toisin). Muuten thread tuntui käsittelevän hieman eri asiaa, joskin sen lukemalla luulen ymmärtäneeni että BT-yhteys vaatii ilman muuta tuollaisen mokkulan. Puhelintelineasiaa tuo ei hirveästi minulle avannut. Tai sitten en vain ymmärtänyt lukemaani ollenkaan, mikä on ehkä luultavin vaihtoehto.
Täytyy koittaa hakuilla lisää.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430
No niin. Pikkuhiljaa alkaa jotain tietoa löytyä. Puhelin (HTC Legend) ei ilmeisesti tue SAP:ia vaan ainoastaan HFP:tä, joten vaihtoehdot lienevät ViseeO MB-2 tai Mersun originaali HFP dongle - vai onko muita?. Onko kellään kokemuksia toimiiko jompikumpi varmasti Legendin kanssa. Mersun donglen uusin versio luvataan toimivaksi Desiren kanssa, joten ilmeisesti Legendkin toimii, mutta olisi mukava tietää varmaksi.
Vaihtoehtoisesti, onko kellään jompaa kumpaa noista, ja haluaisi sallia kokeilun Legendin kanssa?
Lopuksi kiinnostaa tietysti tietää mistä tuollainen kannattaa ostaa - ulkomaiset eBay-kauppiaat lähettelevät ilmeisen nihkeästi Suomeen.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti: Vaihtoehtoisesti, onko kellään jompaa kumpaa noista, ja haluaisi sallia kokeilun Legendin kanssa?
Et mielestäni maininnut paikkakuntaasi, kuinka pitkän matkan olet valmis ajelemaan kokeilua varten?
tj86430 kirjoitti: Lopuksi kiinnostaa tietysti tietää mistä tuollainen kannattaa ostaa - ulkomaiset eBay-kauppiaat lähettelevät ilmeisen nihkeästi Suomeen.
Eiköhän sentään useimmat eBay-myyjät ole valmiita lähettämään tuotteen Suomeen, monet niistäkin jotka eivät ilmoita lähetyskuluja Suomeen. Pitää vaan kysyä myyjältä ennen kuin tekee ostoksen.
tj86430
DBFI kirjoitti:
Länsi-Uudellamaalla olen, ja suuruusluokkaa 200 km voin ajella suuntaansa (ja enemmänkin, jos on muuta asiaa samaan suuntaan), eli jos suunnilleen Pori-Tampere-Kotka linjan eteläpuolelta löytyy halukas niin harkitsen vakavasti lähtemistä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti: Länsi-Uudellamaalla olen, ja suuruusluokkaa 200 km voin ajella suuntaansa (ja enemmänkin, jos on muuta asiaa samaan suuntaan), eli jos suunnilleen Pori-Tampere-Kotka linjan eteläpuolelta löytyy halukas niin harkitsen vakavasti lähtemistä.
HTC:lla on useita BT SAPia tukevia malleja, onko se nyt taas uudemmista pudonnut pois vai vaatiiko jonkin plugin'in? Meillä olisi saanut BT SAPia kokeilla mutta ei näytä olevan syytä lähteä ajelemaan sen takia.
tj86430
DBFI kirjoitti:
HTC:n sivuilta:
* Bluetooth® 2.1 with Enhanced Data Rate
* A2DP for wireless stereo headsets
* FTP and OPP (object push) for file transfer
* Other supported profiles: AVRCP, GAP, GOEP, HFP, HSP, PBAP, SPP, Service Discovery Application Profile
Tuosta päättelin, että SAP ei ole tuettu
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti: Tuosta päättelin, että SAP ei ole tuettu
Varmaan samaa sivustoa itse katselin ja päädyin tämän mallin osalta samaan tulokseen. Jos katsot muita HTC-malleja niin niissä BT SAP löytyy (joissakin). Siksi spekuloin voisko tuo BT-profiilien tuki olla päivitettävissä, noita HTC-malleja kun en tunne, oliko tämä nyt kuitenkin Windows pohjainen, Androideissa BT tuki on ollut hyvin sekava (toistaiseksi).
tj86430
DBFI kirjoitti:
Legend on Android. Voisihan tuota SAP-mokkulaakin kokeilla, jos ei ole kovin kaukana?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
