Purin huvikseni (!!!) pakoputken ja poistin kardaanisuojan (alumiininen), jonka jälkeen tutkin kardaania ja niveliä. Kardaania liikuteltaessa kuului terävä, helähtävä napsaus.
Äkkiä hakemaan foorumilta neuvoa ja kuin ihmeen kaupalla sieltä löytyi täsmälleen sama kysymys, johon ei ollut vastausta. Eli seuraava:
Vaihdoin etummaisen kuminivelen ja lootan takapäänstefan emännän autoon MB260e -91 (manuaali).Kasatessa huomasin oudon välyksen kardaanissa.Välys ei ole ristikossa eikä tukilaakerissa,vaan enemmänkin itse etummaisessa kardaaniputkessa(outoa).Eli kun kardaani on normaalisti paikallaan,keskimutteri kiristettynä ja ottaa kaksin käsin kiinni etummaisesta kardaaniputkesta ja heiluttelee sitä,kuuluu outo metallinen napsahdus.Ääni tuntuisi tulevan kardaaniputken sisältä!?!Mikä äänen/välyksen voisi aiheuttaa?Onko kardaanin sisällä jotain joka voisi irrota tai voiko se kiristysmutterin puoleinen pää hajota jotenkin?Toivottavasti ymmärsitte mitä tarkoitin.
T:jalmari
Mikähän tuo ääni mahtaa olla?
Samaan pötköön lisäkysymys:
Onko ehjä rättinivel yhtä puuta, vai onko siinä yhtikäs klappia? Etummaisessa on jonkin verran ja eppäilen, että uusiksi menee.
Ihan oikeasti syy, miksi purin alakertaa, johtuu siitä, että veto päällä noin kuudessakympissä kuuluu kohtuullinen volina alakerrasta, joka häipyy nopeuden noustessa. Perä paskana, vai tuleeko ääni jostain muualta?
PS. Auto on muuten kunnossa, sillä alatukivarret on kunnostettu, pyörät suunnattu ja laturi pelaa taas kuin enkeli!!!
W 124 kardaanin napsahdus
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
kiristä
No itselläni oli myös ns. kilinää (metallinen kilahdus) ei kolahdus. Kun kiristin kardaanin kiristysmutterin, loppui ääni. Ääni kuului myös selvästi mukulakivikadulla hiljaa ajaessa. Koeta kiristää, jos et vielä ole sitä tehnyt.
Tosin tuossa 260E:ssä kerrottiin kardaani kiristetyksi.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Re: W 124 kardaanin napsahdus
PS. Auto on muuten kunnossa, sillä alatukivarret on kunnostettu, pyörät suunnattu ja laturi pelaa taas kuin enkeli!!![/quote]
Mories!
Sama onkkelma Reinikaisella...Nimittäin tuo ulina.Laatikolla ajettu vasta 100Tkm.(sähköautomaatti), eli luulis ettei se sieltä tule.Pyöränlaakerit uudet. Oisko kannatinlaakeri kardaanille finaalissa?
Jos saat vian selville niin laita infoa tän otsikon alle,ajattelin myös tossa lomien alkaessa alkaa eliminoimaan ääntä...
Jos joillain hyviä vinkkejä, niin saa vapaasti jakaa...
Mories!
Re: kiristä
Taivastelin aivan samaa ääntä ja sen lähdettä vuoden verran, ennenkuin alkukeväästä korjautin (vaihdatin) eturättinivelen, jonka yhteydessä luonnollisesti tuli mutterit tiukattua ja ääni hävisi. Eipä osanneet merkkikorjaamolla moista osaa tarkastaa kun pariin otteeseen asiasta kyselin...Vesa T kirjoitti:No itselläni oli myös ns. kilinää (metallinen kilahdus) ei kolahdus. Kun kiristin kardaanin kiristysmutterin, loppui ääni. Ääni kuului myös selvästi mukulakivikadulla hiljaa ajaessa. Koeta kiristää, jos et vielä ole sitä tehnyt.
