w126 500sec. pensapumppun rele.vika korjattu!!!!!!!
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
uusi rele vaihdettu mutta ei lähde pensapumppu pyörimään,heti kun laitoin pensapumppulle ulkopuolista virtaa niin heti hörähti käyntiin.jotenkin tuntuu että nyt vika on josain muualla mikä herättää sen releen henkiin :roll: nyt ois hyvät neuvot tarpeen!!
Viimeksi muokannut timi.lin, To 09.09.2010 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
timi.lin
kiitos touhottaja yv :D
w210 220d 98
oliko vika joka selvisi? olisha se mukava lukea vastaus... ;)
touhottaja
Sergey kirjoitti:oliko vika joka selvisi? olisha se mukava lukea vastaus... ;)
yv ei koskenut autoa millään tavalla, vain henkilö kohtaista :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
timi.lin
juu vikaa ei ole vieläkään löytynny :evil: aamulla otin kaikki releet irti ja tutkin niitä ja varsinkin ylijännite rele missä on se laattasulake päällä piti semmosta ääntä hetkö ois ollu joku sen sillä irti,laitoin se takasi ja kokelin secciä käyntiin niin saman tien lähti käyntiin :shock: samalla soitto kl-varaosiin että löytyykö sieltä tota ylijännite relettä..olihan siellä ja vielä puoleen hintaan 20e!!kävin sen hakemassa ja laitoin paikoilleen mutta eipä heränny secci tulille :evil: no kohta on kaikki releet uusittu ainakin jotakin hyvää :lol: eli vika on varmaan jossain noissa releissä kun käytin niitä irti secci lähti käyntiin :roll: nää sähköviat on mun heikoin lenkki,ei meinaa löytyä päätä eikä häntää :evil: tässä ois secin oma ylijännite releen numero 1265404745 ja netissä sen sitää myydään nimellä polttoainePumppun rele :shock:
w210 220d 98
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Jos YJ-rele ei ole pelissä mukana, niin silloin on poissa rikastus ja tyhjäkäyntimoottorin ohjaus. (Polttoainepumppu pyörii siitäkin huolimatta.)
Silloin kylmäkäynnistyksen pitäis olla hankalaa. Kylmänä tyhjäkäynti pitäisi olla hyvin vähäistä, eikä oikein kestä polkea kaasua, kun tahtoisi sammua.
Samoiten tyhjäkäynti on milloin mitäkin...
En tiedä tuosta M117 motin YJ-releestä, onko se erilainen kun M103:sessa, mutta itse huomasin, että (Ainankin omassa autossani) sen voi myös laittaa väärinpäin, tällöin sulake pamahtaa heti, kun virrat kytkee päälle.
Tuleeko polttoainepumpun releelle ohjausjännite?
timi.lin
kävin äsken hallilla ja kokeilin secciä käyntiin niin lähti heti ja kävi 10min täysin normaalisti ja sammu :roll: koitin heti käynistää uudelleen ei lähtenny käyntiin,oottelin 5min niin lähti taas käyntiin ja kävi 5min ja sitte alko pikku röpötys ja sammu :roll: :roll: meinaa pikku hiljaa alkaa vit..aa :evil:
w210 220d 98
timi.lin
jotenkin tuntuu että virta häviää pensapummulta,välillä lähtee käyntiin ja käy 10min ihan ok ja sitte sammuu eikä lähde heti perään käyntiin, 10min jälkeen lähtee taas käyntiin ja sama rumpa jatkuu :roll: tuli just mieleen että mittaristossa alko palaan semmonen valo jossa lukee sr,ja toi valo alko palamaan 2 päivää ennen kun kun toi nykynen vika tuli :roll:
w210 220d 98
timi.lin
kaikki vinkit on tervetulluttua :D
w210 220d 98
Mesedesi
No nämä on nyt sitten niin hakuammuntoja, ettei välttämättä kaikille tarkastuspisteille ole edes mitään järkevää perusteua, mutta heiluttelisin seuraavia oksia:
-Latausjännitteen tarkastus.
-Virtalukon pohja.
-Polttoainepumpun fyysinen kunto?
-Sulakkeiden hapettuminen?
-Muut sähköliitokset.
timi.lin
Mesedesi kirjoitti:No nämä on nyt sitten niin hakuammuntoja, ettei välttämättä kaikille tarkastuspisteille ole edes mitään järkevää perusteua, mutta heiluttelisin seuraavia oksia:
-Virtalukon pohja.
juu kaikkia noita täytyy kokeilla,onnes vkl tulee yks kaveri jeesaa mikä on aika hyvä noissa autosähkö hommissa.mutta mitä toi rs valo oikeen tarkoittaa kun se palaa sillon auto on käynissä :roll:
w210 220d 98
timi.lin
toi rs valo tarkoittaa turvavöiden kiristysjärjestelmää kolari tilanteessa,mietin vaan mikähän ton valon on laittannu palamaan :roll:
w210 220d 98
timi.lin
huomenna ois tarkoitus tutkia puola,jotenkin on semmonen tuntuma että puola ottaa lämpöä ja menee 5-10min mykäs ja kunnes jäähtyy niin toimii taas hetken :roll: no huomenna ollaan viisaanpia että onko puola sökö vai mikä hitto siellä vittuilee! sitä myöten vaihdan uutta osaa kunnes vika on korjattu!
w210 220d 98
timi.lin
no niin,puola tuntus olenvan kunnossa en ole täysin varma,otinpa sitte virrajakajan kannen irti niin sieltä löyty yllätys :shock: pyörijä otannu aika lailla lämpöä,siittä päältä oli sulannu se eriste ja kärki mustunnu... oisko sytkä boxsi viallinen vai mikä ton pyörijän palamisen saa aikaan :roll:
w210 220d 98
Tuli vaan mieleen kun bensarele saa kuitenkin yj-releen kautta sen päävirtansa niin missä kunnossa lie se?
Rasittaahan se jakajan sisässä oleva liika vastus kaikkea mutta luulisi että jos jollain tavalla pelaa niin kunnossahan se on.
Puola tosiaa voi tehdä noin lämmetessään kuin myös kaikki käämit.
timi.lin
atlas kirjoitti:Tuli vaan mieleen kun bensarele saa kuitenkin yj-releen kautta sen päävirtansa niin missä kunnossa lie se?
uusi yj-rele vaihdettu,oon uusinnu kaikki releet mitkä kuuluu ton pensapummun toimintaan!juuri sen sen takia ettei tarvii lähteä taaksepäin etsimään vikaa vaan mitä edemmäs vian löytämises mennään niin sitä myöte vaihdan uutta osaa :D oiskohan jollakin lainata "korvausta vastaan"sytkäboxsia niin sais varmuuden että onko siinä vika??
siinä ois boxin numero 0025452632
w210 220d 98
timi.lin
voi pojat mikä helpotus,secci on vihdoin kunnossa :D :D vikana oli puola ja syttyboksi,puola varmaan anto virtapiikkejä minkä johdosta syttyboksi meni epäkuntoon... onnes touhottaja lainas osat niin sain varmuudella ton vian selvitettyä :D joten iso kiitos touhottajalle kaikesta avusta ja osista :D
w210 220d 98
touhottaja
timi.lin kirjoitti:voi pojat mikä helpotus,secci on vihdoin kunnossa :D :D vikana oli puola ja syttyboksi,puola varmaan anto virtapiikkejä minkä johdosta syttyboksi meni epäkuntoon... onnes touhottaja lainas osat niin sain varmuudella ton vian selvitettyä :D joten iso kiitos touhottajalle kaikesta avusta ja osista :D
kiitos vaan ittelles, oli mukava taas auttaa avun tarvitsijaa :D
