w210 umpion lasi
Absinthe
w210 umpion lasi
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Käypikö w210 faceliftittömän umpion lasi faceliftilliseen? Jos ei, niin miksi ei?
Faceliftittömään saa pelkkää lasia mutta faceliftiin joutuu ostamaan koko umpion.
Jos jollain on käytönnön kokemusta niin kertokoot...
Kris
Viesti Kirjoittaja Kris »
Joo minuakin kiinnostaa samainen asia :)
Nykyinen : MB W638 112 CDI
Exät :MB W202 200CDI, MB E 270CDI T W210, MB W202 T 200CDI
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ei käy.
Ennen faceliftiä umpio pystympi.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Joku saisi laittaa (onnistuneet) kiillotusohjeet noille laseille. Siellä Jalasjärven kursseillahan se tehtiin mutta ei tietenkään tullut laitettua ylös kun oli miljoona erilaista kiillostusainetta ja laikkaa...
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...nimimerkki petsku teki juuri tuon :!: ...ei ollut kummoinen homma :twisted:
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
joo tuli kokeiltua kaverin suosituksesta kun oli lasit aikas himmentynyt edellisen jäljiltä ja pimeät tulossa. tää ei ole yleisohje vaan minun kertomus omien lasien kiillotuksesta. aloitin homman aika karkealla, 800:lla pinta himmeeksi koko alalta+ paljon vettä, jonka jälkeen vaihdoin 1200+ paljon vettä jolla jatkoin hiukan, siis käsin hiontaa. kun lasi alkoi tuntua sormiin sileeltä ja lasi joka puolelta rouhitun näköseltä niin lopuksi vedin hienolla hiomatahnalla lasin kiiltäväksi ja viimetteeksi vielä joku kiillotusaine (vaha -kliineri) päälle. lopputulos oli mielestäni yllttävänkin hyvä. onnistuu varmaan rälläkkämallin kiillotuskoneellakin kun maltilla laskettelee ainakin toi tahnan osuus + loppukiillotus,. rohkeesti vaan kokeilemaan :idea:
petsku
vainiott
Viesti Kirjoittaja vainiott »
Hiot siis ulkopinnan?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
eipä se sieltä sisäpinnalta pääse naarmuuntumaan :roll:
W211
Vanhat:
petsku
juu ulkopinnan. umpiot ja lasit oli paikoillansa, eli ei tarvitse niin p...sti pitää kiinni hioessa
petsku
