MB 124 2.3 "Hyytyilee" kesken ajon
Sukka
Viesti Kirjoittaja Sukka »
Heips,
Eli on tuommonen 124 2.3 pensamersu pihas, mut aina syksyn/talven tullen se alkaa tekemään seuraavaa:
Käy huonosti tyhjäkäynnillä, sekä ajaessa esim 80kmh, saattaa yhtäkkia alkaa hyytymään, et ei pidä vauhtia tasasella kaasulla, ikäänkuin "tukehtuisi" johonkin. Aino millä tuosta pääsee joskus eroon on painamalla kaasun pohjaan, jolloin taas ottaa kierroksia. Hetken.
Toinen ropleema, saattaa liittyä samaan, on se että kun kylmänä käynnistät, ajat kauppaan ja sammutat. Sieltä sitten lähtiessä kun auto vielä lämmin, niin tekee samaa heti parkkipaikalla, joskus vaikka kaasua kuinka painat niin vaan kuolee kone. Näkee että sammuu yhtäkkiä jossain 2-3k kierroksen paikkeilla, eikä auta vaikka koitat kaasuttaa....
Help! Talvi tulossa ja viime talven seisoi, ku piti kitkoilla jäällä painaa se kaasu pohjaan ja vältyin nipin napin kolaroimasta täysperävaununkaa...
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Ensin perusasiat kuntoon, kuten: Tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä. Seuraavaksi polttoainesuodatin, ilmansuodatin, yj-rele ja lampda-anturi, jos on. Bensamersuissa on myös oltava hyvä akku. Noilla toimenpiteillä monesti käyntihäriöt häviää.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Tota noin. Käynnistyykö kylmänä hyvin? Ja kulkeeko hyvin niin kauan kun kone kylmä? Alkaako ropleemat siinä vaiheessa kun kone on n. 60 astetta lämmin?
MB C 240T (W202)
Sukka
Moro,
Joo eli kylmänä käynnistyy aina hyvin, tosin tyhjäkäyntiä ei kylmänä oo. Eikä kyllä ihan heti tuo hyytyileminen oo alkanu, vasta hetkosen kuluttua eli varmaan about siinä 60 asteen lämmöissä. Muutenkin tuntuu niinku ei tahtois vaihepäällä aina ottaa oikeen kierroksia.
spede10
Mun kärryssä on seuraava vika:
Kylmänä pelaa hienosti, mutta kun kylmäkäynnistysventtiili putoaa lämpenemisen takia pois, alkaa auto nykiä ja rynkyttää normikaasulla. Automaattivaihteisto vaihtaa hirveillä rykäyksillä.
Tein seuraavaa:
Ostin kokeeksi uuden lämpötila-anturin, sen joka ohjaa moottorin käyntiä. Jätin vanhan paikalleen ja kytkin uuden piuhojen päähän ja jätin roikkumaan koneen ulkopuolelle.
Nyt kone tunnistaa, että se on koko ajan kylmä, kylmäkäynnistysventtiili pysyy päällä ja auto kulkee nätisti.
Seokset ovat OK, koska katsastettu jo kolmena vuonna tällä virityksellä.
Ei tietysti mikään suositeltava viritys, mutta toimii.
Lähes kaikki mahdollinen (tulpanjohdot, tulpat, sytkäboxi, ruiskuboxi, puola jne.) on tarkistettu, ainoa mikä puuttuu on bensan paineet.
Jos joku osaa vinkat mitä voisi vielä tehdä, niin olis hyvä.
Niin, ja vaihteisto vaihtaa ihan nätisti, suorastaan sukkasillaan ko. virityksellä. Alipaineestahan se homma on kiinni.
MB C 240T (W202)
Sukka
nii, ei kenelläkään ole kokemuksia tämmöisestä?
Edelleenkin kummittelee tuo, ihmetyttää vaan kun aina välillä katoaa vika, välillä on vika. Ajaessaki alussa ei ole, sitte vartin on vikaa, sitten taas katoaa loppumatkaks... Ymmärtäis jos olis tai ei vika.
kokeiltko jo uusia sen lämpöanturin mitä spede10 tuossa ehdotti tai oletko edes tarkistanut sen toiminnan, kun vahvasti oireet viittaa siihen... sun autossa siis voi vik olla siinä anturissa ja spede10 taas jossain muualla...
spede10
Joo, mulla ei nimen omaan ole anturivikaa, mutta anturivika aiheuttaa juurikin nuo kysyjän kuvaamat oireet. Tuli nimittäin juuri kokeiltua.
Ota se anturi irti ja mittaa vastusarvot eri lämpötiloilla. Pistä roikkumaan vesikattilaan siten, että voi mitata vastuksia esim. 10 asteen välein. Voin kaivaa ehjän anturin käyrän, mutta kyllä se varmaan löytyy haulla tältäkin foorumilta.
MB C 240T (W202)
Voiko nyt esiteltyä vikaa aiheuttaa myös imuilman lämpöanturi?
spede10
Hmmm...en usko. Olen kokeillut sitä, mutta ei mitään vaikutusta. Sehän on helppo ottaa irti ja heittää kierros.
MB C 240T (W202)
atlas kirjoitti:Voiko nyt esiteltyä vikaa aiheuttaa myös imuilman lämpöanturi?
se ei vaikuta kuin hieman sytkäennakoihin... sen kun ottaa pois, niin pitäis olla hieman rajummat ennakot... seoksiin se ei vaikuta mitenkään ke-jet systeemissä...
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Siis ottamalla imuilman lämpöanturin irti saa koko kierrosalueelle enemmän sytytysennakkoa?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Huikko kirjoitti:Siis ottamalla imuilman lämpöanturin irti saa koko kierrosalueelle enemmän sytytysennakkoa?
tyhjäkäynti alueelle ei taida ola mitään vaikutusta, mutta ainakin oma tuntui vetävän paremmin...
Sukka
Noni, Virranjakajan kansi + pyörijä, sekä lämpötila-anturi vaihdettu ja vaikuttais *kopkop* parantuneen käynti.
Vielä on tyhjäkäynti joka ei taho pysyä kylmänä...tähän apuja?
Kiitoksia kaikille vastauksista :D
Samalla saa muuten tarjota talvirenkaita vanteineen nyt ku auto kunnossa.
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
mulla olis goodyearin ug 500,kaikilla nastoilla..195 65 15
0408509722
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
mustavihannes
Re: MB 124 2.3 "Hyytyilee" kesken ajon
Viesti Kirjoittaja mustavihannes »
Imuilman lämpöanturi on se joka on ilmanputsarissa? Missä tuo lämpötila-anturi on?
