C180 luistoesto
C180 luistoesto
MOI!
Käytin mersuani viime lauantaina Veholla pikahuollossa. Tällöin he hakivat vikakoodit autosta. Mitään vakaavaa ei löytynyt, vain 2kpl tilapäisiä häiriöitä. Eräs vikakoodi oli huoltomiehen mukaan tilapäinen häiriö luistoestojärjestelmässä. Yllätyin, että autossani on luistonesto.
Tänään kun oli sateinen keli, sain autoni sutimaan tietyissä tilanteissa. Tällöin ei kuitenkaan keltainen kolmio mittaristossa syttynyt. Kolmiovalo ei myöskään syty kun muut varoitusvalot syttyvät käynnistyksen yhteydessä avaimen olellessa tietyssä asennossa.
Mikä mahtaa olla luistoneston varustelukoodi?
SLK200 -96 & C 200 Coupé -16
Re: C180 luistoesto
Eipä havaintoa koodistapostimies kirjoitti:MOI!
Et maininnut autosi vuosimallia mutta kuvasta päätellen vanhempi kuin - 6/97 jota ennen tuota luistonestoa ei ollut
Puhutaanko nyt samasta luistonestosta? ASD (automatic slipping device) kantaa myös nimeä luistonesto, eli lukkoperä. Kun takapää alkaa sutimaan, niin kolmiovalo syttyy ja alle kolmenkympin nopeuksissa lukko menee päälle.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
No niin, näin siinä käy kun yrittää täysin asiaa tuntemattomana briljeerata käännöksillä! Vain täydellinen asiantuntemattomuus oikeuttaa esiintymään asiantuntijana. Jos olisin hiukankín miettinyt asiaa, niin A olisi voinut kääntyä Anti-sanaksi, jolloin asiassa olisi ollut edes jotain järkeä!
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
- Avantgarde
Noista testerin vikakoodeista vielä;
käytin autoa akunvaihdon jälkeisessä vikakoodien nollauksessa Veholla ja vikatesteri antoi pysyvän vikakoodin ajovalojen korkeussäädön osalta.
Ihan hauskaa tietysti on, että autoni on varustettu xenoneilla ja sitä kautta säätyvällä alustalla = korkeussäätöä ei ole
Eli ei ihan sokeasti kannata niihinkään luottaa ...
No joo, vähän tuntuu että nuo testerit löytää kyllä aina olemattoman vian mutta olemassaolevasta viasta ei tule mitään infoa. Lukuisia kertoja varsinkin dieseleiden kanssa ollut pa-ongelmia joista ei testeri anna mitään vikakoodia.Avantgarde kirjoitti:Noista testerin vikakoodeista vielä;
Ihan hauskaa tietysti on, että autoni on varustettu xenoneilla ja sitä kautta säätyvällä alustalla = korkeussäätöä ei ole![]()
Ja korjaamoilla tuntuu nykyään asenne olevan tyyliä: Ei näy vikakoodia joten ei siinä mitään vikaa ole, se ei vaan toimi.
Mutta eihän ne tietysti mitään ilma/nestevuotoja pysty paikallistamaankaan tai sitten pitäisi olla kaikki putket/letkut niin täynnä anturia että pois alta.
Niin ja samalla vinkkiä siitä miten saa ETS:n pois päältä... MB C-96, ETS ja ABS on yhteydessä toisiinsa, otin sulakkeen pois jolloin tietysti syttyi ETS ABS Käsijarru, sun muuta varoitus valoa ja autolla pystyi pikkunopeuksilla jopa slaidaamaan, mutta kun antoi enemmän kaasua, alkoi se jotenki pätkimään eikä hauskanpidosta tullukkaan vittuakaan... RAAAR´, apuva
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
200masamese
- Uusi tuttavuus
Re: C180 luistoesto
hei itsellä ois c200 v.94 ilman luistosestoa ja pitäis se lukkoperä siihen saada. onko semmosta tehty edes näihin malleihin?? vai voiko tuota saada vaikka saksasta tai ameriikoista??
