C36 vm-95 Jarrulevyt eteen?
AMGMage
Viesti Kirjoittaja AMGMage »
Sanokaas ihmiset jotka ootte jarruremonttia c36:seen tehneet että mitkä levyt sinne kannattaa tuupata. Alkuperäisen maksaa veholla 200€ kappale eikä sitä hintaa viittisi pulittaa jos halvemmalla jostain saa. Tarvikkeita huollossa tarjosivat 90€ kappalehintaan, mutta ne ei tietenkään sopineet tähän autoon. Kuulemma ei edes ole samanlaiset levyt kuskin ja hantin puolella.. Pistäkää linkkiä tai 100% varmaa tietoa minkälaiset levyt sinne sopii.
AK47
Re: C36 vm-95 Jarrulevyt eteen?
Viesti Kirjoittaja AK47 »
AMGMage kirjoitti:Sanokaas ihmiset jotka ootte jarruremonttia c36:seen tehneet että mitkä levyt sinne kannattaa tuupata. Alkuperäisen maksaa veholla 200€ kappale eikä sitä hintaa viittisi pulittaa jos halvemmalla jostain saa. Tarvikkeita huollossa tarjosivat 90€ kappalehintaan, mutta ne ei tietenkään sopineet tähän autoon. Kuulemma ei edes ole samanlaiset levyt kuskin ja hantin puolella.. Pistäkää linkkiä tai 100% varmaa tietoa minkälaiset levyt sinne sopii.
Orkkislevy sen pari sataa/kpl ne vas ja oik kätiset. Melkein sopivan saa muistaakseni W210 420:sen levyn laittamalla, ne on samankätisiä käsittääkseni. Viitisenkymppiä maksaa n 28mm paksut ja n300mm+ levyt. Orkkis on 30mm paksu ja 316/320mm vai oliko peräti 322mm.
AMGMage
AK47 kirjoitti:
No mittee.. Mulla auto 5/95 ja levyt jotka autossa oli, oli kokoa 320x28mm noin. Ja Black Diamondin listan mukaan tähän kuuluu 288x25mm levyt..? Voiko tähän nyt tuupata sitten vaan esim noi BD:N levyt koolla 320x28mm? Listan mukaan ne on tarkoitettu 9/95-10/97malleihin. Ei viittis tilata homokalliita levyjä ja sit eivät sovi paikalleen.
Tuossa vielä linkki sivulle..
http://www.race.fi/fi/product/3750-Blac ... 82%AC.html
AK47
AMGMage kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Mulla 8/95 ja 320/322x30mm vas ja oik kätiset levyt. Hyvin pelaa. Juuri tänään oli testissä 0% eroa etujarruilla ;) Ja tuntuu pysähtyvänkin. Orkkislevyt oli KL-varaosassa 205e/kpl. Oisko nuo millin kulunu puoleltaan. Veholla muistaakseni 210e/kpl.
Orkkis on 30mm paksu ja alaraja on 25.4mm. Levyt tuppaa kulumaan keskeltä enempi ja melko nopeastikkin jos ajelee niin ettei ole tientukkona ;) Siinä 30mm levyssä on noin 77% enemmän kulutettavaa kuin 28mm levyssä. Eli jos 28mm levy maksaa alle 115e niin "säästää" jos alaraja on 25.4mm. Mutta joissakin 28mm levyissä lukee että alaraja 26mm WTF, aika nihkeesti kulutusvaraa... Kun sorvasin entiset orkkislevyt suoraksi ne meni 25mm oheiksi ja siltikin ne kestäisi vielä. Juurikaan 30mm paksummat ei mahdu uusilla paloilla, ehkä 31 menis ja 32 ei enää. Ulkohalkaisijan suhteen en laittaisi alle 316mm levyjä AMG leimatuilla satuloilla.
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Ebay :roll:
AMGMage
Pansu kirjoitti:Ebay :roll:
Niin eihän tässä nyt ollut se hinta ole se pointti vaan mitkä levyt sinne sopii. Jos lähen ebaysta tilaamaan 200€ pari levyjä ja säästän sen 200€, sit nekään ei sovi paikalleen niin perseestä sekin on. Lähinnä et se että miksi tarvikelevyt ei sopinut paikalleen? Väittivät huollossa että ovat erikätiset ja siksi eivät sopineet. Käyttäjä C280 meinas ettei muuta eroa ole kuin jäähdytys rivat on vanhassa mallissa peilikuvat ja uusissa ei. Korjatkaa jos on muuta eroa..
AK47
AMGMage kirjoitti:
Se peilikuvaisuus on tietysti jäähdytyksen kannalta parempi. Mutta jos pikkuisen joustaa niin voi laittaa samankätiset, mikään ei estä. Jos siis saa halvemmalla uudemman c36 levyt. Tosin muista mitoista ei ole havaintoja kun vain vanhanmallisia levyjä (vas/oik kät) on tullut hypisteltyä.
Puuttuuko sulta joku muu mitta kuin halkaisija ja paksuus? Mittailin tuossa hieman käytettyä vanhemman mallin orkkislevyä ja tärkeänä mittana voisi pitää "offsettiä" Eli levyn kitkapintojen keskeltä (keskeltä jäähdytysuria) kiinnityspintaan olisi n.28.5mm. Siitä sitten laskemaan vaikka 28mm levylle paljonko kiinnityspinnan ja kitkapintojen etäisyydet on. Tosin sanoisin että jäähdytys uritus ei ole aivan keskellä kitkapintoja mutta eiköhän se sillä kompensoidu sopivuus kun tarvikkeet on tyypilliseti sen 28mm, jää milli puolelleen pelivaraa.
AMGMage
Nii se on vähän persmäinen ko ei osannu huollossakaan sanoa tänään ko soitin et miks ei sopinu ne varaosalevyt paikalleen. Sano vaan et olivat väärän kokoset. Alkaa ketuttaa tää osien jaakaaminen ni voi olla parempi et lykkää sinne alkuperäset ni pääsee siitäkin. Se on sentään hyvä asia etten ole köyhä yksinhuoltajaäiti mitä huolto koittaa kusettaa..
MarkoT
Viesti Kirjoittaja MarkoT »
Katso tuolta jos vaikka löytyisi.
http://mbspecialist.com/
AMGMage
MarkoT kirjoitti:Katso tuolta jos vaikka löytyisi.
Pikavilkasulla ei löytyny koko c36:sta listoilta...
AK47
http://www.autohausaz.com/search/produc ... irectional
180 tolleroa kpl
http://www.autohausaz.com/search/produc ... ke%20Rotor
Korvike 65 tolleroa
Tais olla sama levy kuin SL600 tai sitten satula oli em härveleistä...
Viimeksi muokannut AK47, Ma 27.09.2010 23:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ja mitä luetteloihin tulee, niin monesti jarrulevyjen koko ja suositukset vaihtelee valmistajakohtaisesti. ainoo 100% varmasti sopiva tulee tehtaan edustajalta. omaan coupeen ku ettiskelin vuos sitte jarruja niin riippuen valmistajasta/myyjästä, halkasija vaihteli +-5mm ja paksuus +-2mm vertailin OEM:iä, Febiä ja Bremboja. erityistä asiassa oli se, että ko. valmistajien jarrupalojen leveydet vaihteli myös!! eli pahimillaan voi saaha ison halkasijan levyt ja pienemmälle tarkotetut palat.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Jarrut on hyvä paikka säästää :roll:
177.145 M260.920
AK47
M.K kirjoitti:Jarrut on hyvä paikka säästää :roll:
Niin on ja renkaat kanssa! :D
Itse tosiaan saman mietiskelyn jouduin käymään läpi kun etsin löytyisikö "tarvikkeena". 205e/kpl on toki kallis, mutta kestää ne sitten alkuperäisinä ja paksumpina 2-4v omassa käytössä. Päädyin siihen että kun on hieman tehoa saa olla jarrutkin parhaat mahdolliset. Orkkisosalla mennään täällä levyjen suhteen.
Paloina eteen BOSCH 0 986 460 966 -3EN, mutta nämä ainakin sotkee kunnolla.
Ennen oli:
JURID 524 66, hyvät oli vaikken nimen perusteella laadusta osaa sanoa mitään, oon mersuissa jurid paloja nähny, oisko ihan alkuperäisasennuksena nuita mersuissa? Pysähtyi hyvin ja ei sotkenut yhtä paljon kuin possit.
Palasarja (Bosch) eteen tais maksaa jotain 50e
AMGMage
Alkuperäset tilattu.. Ei jaksa enää metsästää ja tilata mitä sattuu. Alkaa tolla vm-89 escortilla ajaminen potuttaa et kuhan vaan saa mersun taas alle :)
