W203 lämppäri ei puhalla täysillä
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Eli häikkää on. Jos laitan manuaaliasennossa nupista kierroksia puhaltimelle, niin täysillä kierroksilla (6?) puhallin lakkaa puhaltamasta hetken päästä kokonaan ja kaikki toiminta lakkaa.
Sama tilanne myös helteillä kun käynnistää kuuman (sisätila) auton niin Auto-asennossa ei jäähdytä/puhalla täysillä kuin hetken ja hiljenee koko laite.
Laite on siis Auto-malli ilman diginäyttöjä.
Kokemuksia ongelmasta? Filtteri on uusittu äsken.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Minun autossa aikanaan juuri auto asennossa puhallin kyykähti jos automatiikka laitto puhaltimen täysille. Manuaalilla en varmaan kokeillut täysille. Puhaltimen vaihdolla tuli kuntoon, vaikka huolto uskoi viimeisenä siinä olevan vikaa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Voit kokeilla resetointi -> Hurteenpoistonappi ja sisäkierto nappi pohjaan 5 sek. ajaksi. Ajaa hetken läppiä yms. läpi itsekseen. Luulis kuitenkin että vika vois olla itse puhallin moottorissa.. Putsaamisella voi varmasti antaa ainakin tekohengitystä. Puhallin näkyy kun avaa hantin puolen jalkatilasta katon pois. Helppo irroittaa puhallin.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Vesa T
reset ei auta
Resetointia kokeilin jo, ei auttanut. Muuten laite tuntuu toimivan oikein, mutta täysillä puhaltaessa kyykähtää heti. Kuinka puhallin voisi olla viallinen? Hiilet, laakerit, käämit?
Onko muuten normaalia, että auto-asennossa puhallin pyörii melko kovaa (äänekkäästi) oli lämpötaso kuinka sopiva tahansa eli ei lämmitä tai jäähdytä juurikaan vaan on tasalämpöä.
paaki
Re: reset ei auta
Viesti Kirjoittaja paaki »
Onko muuten normaalia, että auto-asennossa puhallin pyörii melko kovaa (äänekkäästi) oli lämpötaso kuinka sopiva tahansa eli ei lämmitä tai jäähdytä juurikaan vaan on tasalämpöä.[/quote]
Ei. Itsellä ainakin kun lämpö on tasaantunut, niin sen jälkeen puhallin "äänetön" jollei välillä avaa ikkunaa tms.
Aluksi pyörii kovempaa kun hakee oikean lämmön, mutta sen jälkee "pitää" sen asetuksissa "äänettömänä".
W211 280 A facelift
ex W203 C220 T A CDI -01
W202 C180 b A -95
Vesa T
reset ei auta
markoala
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... E4puhallin
Siinä tarinaa. Kahdesti puhallin viallinen siis vaikka huolto tarjoaa ohjainlaitetta usein tähänkin vikaan.
