w115 turvavyöt
karbo
w115 turvavyöt
Viesti Kirjoittaja karbo »
eli w115 vm-76 pystylamppu kyseessä. takana ei ole turvavöitä ja lasten takia ne olis saatava. löytyykö valmiita kiinnitys paikkoja vöille ja jos ei niin miten kannattas "viritellä" vyöt paikalleen. ohjeita ja kuviakin ois kiva saada, kiitos!!
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Kyllä sieltä löytyy valmiit paikat. Takapenkit vaan irti tai taisi riittää pelkkä istuin osa. Muistaakseni ne oli tulpattu muovi tulpilla. Hattu hyllyltä löytyy rullille paikat kun ottaa vaan hattu hyllyn vanerin pois.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
ja takaselkänojan ruuvit 2kpl takakontin puolella löysättävä että saa hattuhyllyn irti.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Ranex
Viesti Kirjoittaja Ranex »
milläs takapenkin istuin osa on kiinni, tuossa jokunen aika sitten tullimiehet(venäläiset) meinasivat väkisin repiä penkin pois, mutta onneksi uskoivat että siellä ei oo mitään.
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Siellä on penkin etureunassa alhaalla sellaiset pelti läpyskät josta painamalla istuin nousee ylös ja eikun tukeva ote ja istuin ulos.
tein itse ja säästin
Tervetuloa foorumille. Minulla on joutilaana pystäricoupesta puretut takaturvavyöt. Taisin kaupitella niitä 50,- hintaan mutta tarjouksia saa esittää :P .
1991 MB 190E projekti
Onko kellään tietoa sopiiko Coupesta otetut vyöt sedaniin? Eli pulttaa kiinni sopivuutta haetaan.
Kauppoja tässä siis hierotaan :P .
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Mulla on muistaakseni parikin sarjaa sedanin takavöitä. 1 sarja coupen kanssa, jos en ole jo myynyt pois.
Ei jaksa nyt muistaa...
203 cdi
123 200 d mr
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
karra kirjoitti:Onko kellään tietoa sopiiko Coupesta otetut vyöt sedaniin? Eli pulttaa kiinni sopivuutta haetaan.
Kyllä ne sopii, jos ovat olleet orkkispaikoilla!
Onkos kupeet muuten 4 henkilölle rekisteröityjä jo pystäristä lähtien..
Itse teetätin sivuille Turvavyö OY:ssä Kannelmäessä 140€ oli 2kpl 3pisterullavöitä extra pituudella jotta sai kaukalon kiinni.
http://img.photobucket.com/albums/v235/ ... /21-15.jpg
tyko h kirjoitti:
Kiitosta! Muistelen että 5 hengelle oli se pystäricoupeni.
