johtosarja c36
jönni
johtosarja c36
Viesti Kirjoittaja jönni »
olisko kenelläkään tietoa että voisko c280 johtasarja sopia c36?
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Mahdollista, 280:sestähän C36 on kai värkkäilty. Miten lie sitten nopeudenrajotus on AMG:ssä hoidettu? Sähköruutallisten M104 koneiden kesken on kuitenkin eroja ainakin kaasuläpän sähköissä, riippuen onko vakkaria, sutiestoja jne. Uudemmissa koneissa ajonestot yms. Vertaa ensin tarkkaan ja mittarilla, poksien nastajärjestyksissäkin voi olla eroa.
Onko purkuosana hankittu 280 kimppu sitten sen paremmassa kunnossa ja kuinka pitkäikänen, paha sanoa. Uusien hinnoissa ei vissiin isoa eroa ole ja jos satsi käy, niin senhän on oltava sama molemmissa? Alkuperäisten johtojen uusinta on hermoja vaativaa muttei kovin paha rasti kuitenkaan. Paras ja halvin vaihtoehto on tehdä paremmilla materiaaleilla itse uusi.
jönni
juu olishan se varmaan paras vaihtoehto vetää johdot uusiks! mutta täsä vaan koitan päästä helpoimmalla mut ei vaan tunnu olevan missään johtosarjaa tommoseen c36:seen!
siis helpoimman kauttahan se o nimenomaan ostaa veholta tai KL:stä uusi, oikea johtosarja. tai jos vähä aikeammalla ni säästää muutaman satasen ku tilaa saksasta tai amerikasta.
todellinen säästö ja samalla hankalinta on tehä se ite alkuperäisestä satsista viilaamalla.
jönni
juu kyllähän siinä hiukan säästää vois jos alkuperäsestä värkkäis tarttis vaan hankki uudet liittimet ja johtoo pirusti!
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
jönni kirjoitti:juu kyllähän siinä hiukan säästää vois jos alkuperäsestä värkkäis tarttis vaan hankki uudet liittimet ja johtoo pirusti!
Jep. Kaikkia liittimiä ei vaan saa uutena vaan justiinsa ne kaikkein kettumaisimmat, purkamattomiksi tehdyt / valetut liittimet pitää käytännössä käyttää uudestaan. :(
Tieten jos on aikaa / suhteita / hermoja, niin käyttämättöman sarjan voi saada edullisesti. Ilmeisesti jäsen AK47 löysi omaansa uuden järkihintaan. Oma, itse tehty tuli vain marginaalisesti halvemmaksi.
t.
Risto
E500 – 211.070
jönni
täytyy ny sit vaan toivoo et saksasta sattus löytymään sopiva sarja tohon mun autoon ku on koko vakiosarja aikas mureena!
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Roisto kirjoitti:Terve,
t.
Risto
Juu, posteineen englannista neljäsattoo. :D Ja käyttämätön on, mutta kuitenkin vanha. Onneksi valmistaja oli eri kuin siinä haprastuneessa.
Metsästys kesti yli vuoden....
Suomessa kuulema vehon hinta 1400-1500e luokkaa ja KL noin 1000-1200e
Kyllä niitä saa järkevällä hinnalla, mutta helpoksi niiden löytämistä ei ole kukaan sanonut!
Veholta muuten saa pelkkien sytkäjohtojen korjaussarjaa....
ebayssä näyttäs halvin uusi setti olevan n. 850usd+rahti+alv eli kl-hintoihin menee ellei saa muljattua ilman alvia.
AMGMage
Viesti Kirjoittaja AMGMage »
Itsellä kanssa c36:sesta kaikki mahdolliset johdot kuparilla konehuoneessa ja autossa esiintyy jos jonkinnäköstä kummitusta. Kaverilla on saksanmaalle hyvät kontaktit ja koittaa nyt etsiä johtosarjaa tähän. Mikäli löytyy järkihintaan niin infoilen tänne. Tuntuu kyllä oudolta että c280 johtosarjaa löytyy 4-500€ hintaan monestakin paikkaa, mutta c36:seen ei mistään..
AMGMage
Kyselin johtosarjaa KL- varaosasta. 1590€ ja viikon toimitus :shock:
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Johan on johtonipulla hintaa :shock:
Star
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Sergey kirjoitti:ebayssä näyttäs halvin uusi setti olevan n. 850usd+rahti+alv eli kl-hintoihin menee ellei saa muljattua ilman alvia.
Saattaa siitä mennä 10% tulliakin.
JarkkoN
On ne samat. Näin voi päätellä, kun katsoo varaosanumeroita täältä:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
C280 ja C36 AMG ovat samoilla sivuilla. Tosin moottorin johtosarjalle on
36 erilaista varaosanumeroa eli eri versioita on paljon.
Pyydä ensin varaosanumero Vehosta tai katso se johtosarjasta ja etsi sen
perusteella oikea johtosarja maailmalta.
Yksi vaihtoehto on ostaa silikonijohtoa ja alkaa korvata niitä johtoja
kuumimmasta paikasta alkaen. Sitten ainakin tietää, mitä siellä on.
