w210 at:n toiminta / käsivalinta
kinsse
Viesti Kirjoittaja kinsse »
Vaihteeksi tulin hankkineeksi -98 300ddt:n. Vaihteiston toimintaa hetken ihmeteltyäni, luistamisominaisuutta siis, tulin täältä lukeneeksi että noin se suunnilleen toimii. En ole aiemmin törmännyt tällaiseen automaatin toimintatapaan. Eli kierrokset nousee pääsääntöisesti aina kun kaasuun koskee. Tuosta oli joku kaaviokin, jota tulkitsin niin että normaaliajossa Suomen rajoituksilla, vain mitättömällä osakaasulla lukituksen saa päälle.
Varsinainen pähkinä on, miksi käsivalinta ei ole käytössä ollenkaan, eli vipu ei liiku kulississa vasemmalle ollenkaan.
Pakardinen
Re: w210 at:n toiminta / käsivalinta
kinsse kirjoitti:En ole aiemmin törmännyt tällaiseen automaatin toimintatapaan. Eli kierrokset nousee pääsääntöisesti aina kun kaasuun koskee.
Minä olen sen tulkinnut niin, että turbo herää kunnolla vasta tuolla hieman alle 2500rpm:n. Eli kun kaasuun vähänkin koskee, niin kone olis "hereillä" heti. Tiedä sitten, olenko käsittänyt tämänkin asian kyseisessä autossa päin honkia... :roll:
Eli vaihteenvalitsin ei liiku D:ltä 4:lle ollenkaan? Ei vauhdissa, ei pysäyksissä? Joku hämminkihän siellä sillon on. Vanhoissa laatikoissahan tuo viittais johonkin siirtäjän vipuun, mutta liekö näissä sähköohjatuissa moisia.
kinsse
Ei liiku vauhdissa eikä paikallaan. Keppi on tosiaan täysin lukittunut sinne oikealle D-asentoon. Eipä tuo isommin haittaa, mutta askarruttaa epäluuloista mieltäni.
Tuo kierroslukuteoria voi olla ihan oikea, tuollalailla se joka tapauksessa toimii, pienellä tehontarpeella nostaa vähän kierroksia ja reilummin poljettaessa hakeutuu sinne reilusti kahden tonnin paremmalle puolelle, tasakaasulla taasen kierrokset pysyy välityksen mukaisesti minimissä. Ei muuta kuin ajoa.
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Olisiko kuitenkin jokin vaihdevivuston holkki ruostunut käyttämättömyyttään jumiin?
-Ari
kinsse
Jos, niin on sitten tiukasti junturissa. Pitänee vielä selvittää tämäkin asia.
Nortti
Viesti Kirjoittaja Nortti »
nostellaanpa tätä vanhaa ketjua kun omassa w210:ssa on sama vika. Laatikko pelaa muuten hienosti mutta käsivalinta on pois pelistä. tietoa missä vika?
