w202 ongelmia [keskuslukitus, vaihde ei pysy päällä]
200dee
Viesti Kirjoittaja 200dee »
1. Eli mikä auttais tuohon keskuslukitukseen? Nappia pitää painaa todella lähellä peiliä ja silti ei aina pelitä, ketuttaa tuollanen. Ja jos etuovesta avaa avaimella niin mikää muu ovi ei aukea kuin kuskin. Kuinka sen napin kuuluu toimia jossa on ovenkuva ja lukko? Painaa alaspäin niin peräloodasta vain kuuluu jotain surinaa. Ylöspäin painoi niin ei tapahtunut mitään.
2. Ykkönen pomppaa pois päältä. Siitä pitää pitää koko ajan kädellä kiinni, ei koko aikaa mutta silloin tällöin se haluais niin kovasti pompata takasi vapaalle. Eihän tuo ny haittaa mutta olishan se kiva jos toimis normaalisti, missä siis vika?
Muuten kyllä ollu hyvä auto
200dee
Kyllä joku nyt tietää?
sportsman
Avaako kaukosäädin muutkin ovet jos painat toisen kerran ? Jos avaa
niin siinä on päällä ns. ryöstösuoja (ensimäisellä painalluksella avaa vain kuskin ovet jotta rosvot eivät pääset esim apukuskin puolelta samaan aikaan sisään) Jos ei avaa niin olisiko alipaineputki rikki jostakin kohtaa.
Mersun avainhan ei yleisesti ottaen toimi kuin melko läheltä autoa.
Vaihdeongelma. Todennäköisesti siirtäjä rikki vaihdelaatikossa.
200dee
sportsman kirjoitti:Avaako kaukosäädin muutkin ovet jos painat toisen kerran ? Jos avaa
Siis meinasit oikein oikian avaiemen kanssa tuota ryöstösuojaa? Koska kaukosäätö avaa kaikki ovet kyllä mutta avain vain kuskinoven. Mutta pitää käydä kokeilemassa jos tuolla avaimella toista kertaa kääntämällä sais muutki ovet auki. Eikä se haittaa vaikka se ei kaukaa toimisikaan mutta kun tuo ei aina toimi läheltäkään.
Mitä tuo rikkinäinen siirtäjä meinaa? Onko muita haittoja kuin että tuo 1. ei pysy aina päällä? Onko kallis/vaivalloinen homma korjata? Eihän tuo nyt haittaa kun tosiaan ei se lujaa sitä puske pois päältä että ihan hennosti kun kättä pitää päällä niin pysyy pesässä.
sportsman
Sori luin kuvauksesi huonosti. Meillä mersuilla kaukosäätö avaa ensimäisestä painalluksesta vain kuskin oven ja toisesta painanluksesta loput lukot.
Vaihdelaatikko korjaaja varmaankin osaisi kertoa mitä vian korjaaminen maksaa.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mekaanisella avaimella ovesta avattaessa ei kuulukaan keskuslukon toimia jos on alkuperäinen systeemi
230 C 1978
200dee
Marko M kirjoitti:Mekaanisella avaimella ovesta avattaessa ei kuulukaan keskuslukon toimia jos on alkuperäinen systeemi
Ai? No sitten ihan normaalia. No kuinkas ne muut ovet sitte saa auki jos ei kaukosäätö toimi :D Kojelaudassa on kyllä se nappi mutta en oo sitä saanu kyllä toimimaan, peräloodasta vain kuuluu jotain outoa ääntä nappia painaessa :D Mutta tuskin mitään painevuotoja tai vastaavia on koska silloin kun kaukosäätö toimii niin se aukaisee/lukitsee jokaisen oven. Outoa
Pakardinen
200dee kirjoitti:No kuinkas ne muut ovet sitte saa auki jos ei kaukosäätö toimi :D
Jos ei siitä keskikonsolissa olevasta napista aukea, niin sitten ihan vaan ovien sisäavauskahvoista vetelemällä. Joka veräjän joutuu tieten avaamaan erikseen, mutta kyllä ne auki saa...
200dee
Kysytäänpä tässä samalla että kuinka tuo hattuhylly lähtee irti?
200dee
Kysytään ny täälä samas, Kuuluuko etuovien "lukkonuppien" mennä alas painaessa? Mulla ei mee mutta avaimesta ne kyllä laskee. Apukuskin puolella sitä saa sen verran painettua alaspäin että menee joskus lukkoon. Takaovis se nuppi kyllä menee painamalla lukkoon
