w203 soittimen vaihto
Kuinkahan vaikeaa on vaihtaa tollaseen 203 koriseen soitin, kun autosta löytyy navigaattori ja parkkitutka ym? Vm. on -01. Kummallakaan en mitään tekisi ja löytyy alpinen huippu soitin niin ei huvittaisi millään alkuperäisellä kuunnella :? Ja mistähän siihen reikään sais sellasen muovin mihkä ton tavallisen kokoisen soittimen saa :?:
Budder
soittimen irroitus...
Viesti Kirjoittaja Budder »
Ohjeet W203-malliin soittimen irroitukseen: http://forums.mbworld.org/forums/c-clas" onclick="window.open(this.href);return false; ... tions.html
Viimeksi muokannut Budder, Ma 31.01.2011 09:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
Tarkoitus on laittaa jos laitan niin 1-din kokoinen soitin. Mitenkäs, onko tuossa mittaristossa joku näyttö joka sitte lakkaa toimimasta kun tuon navi systeemin irrottaa? Powersetistä saa todella suolaiseen hintaan adapterin rattikaukosäätimelle ja monitoiminäytölle sekä pelkästään rattikaukosäätimelle. Kuinkahan sitä kannattais tehdä :roll:
Budder
äänentoistosta....
Saanko antaa pienen vinkin.
Jos joku asia toimii, niin älä koske siihen.
Minäkin käytin alpine 505 2-DIN soitinta paikalla MB:ssä, mutta "jostain syystä" palasin alkuperäiseen ja TOIMIVAAN soittimeen/näyttöön/rattinappuloihin.
Äänenlaadussakaan en usko häviävän jos vertaa alkuperäistä Becker soitinta Alpine-soittimeen.
Mutta jokainen tavallaan ja kukkaron mukaan :lol:
BMW X3 35D
Re: äänentoistosta....
Budder kirjoitti:Saanko antaa pienen vinkin.
Tuo mun alpine on toiminut pari vuotta ongelmitta ja on erittäin hyvä käyttää ja äänenlaatu ihan varmasti parempi kuin 10 vuotta vanhassa beckerissä. Lisäksi tollaseen beckkeriin tuskin saa muistitikkua, cd levyjen räpläämiseen ei ole enää paluuta :x
Homma on nyt edennyt niin että auto on hommattu. Nyt pitäis vaan ostaa se 1-din kehikko. Jos joltain löytyy niin saa kaupata! Vin:in mukaan tuossa on cd vaihtaja, missähän se on? Ja onko tossa joku vahvistin ja jos on missä se on? Tarkoitus olis käyttää ihan tuota alkuperäistä vahvistinta. Entä toi subbari mikä on hattuhyllyllä? Sille vois suunnitella jotain kivaa. Sovittaa sinne joku kunnollinen. Pitäis vissii olla kahdella kelalla niin sais kaikki tehot käyttöön :roll:
Budder
äänentoistosta....
1-Din kehikon saat Autostudiolta tai Powersetiltä pasilta suomesta.
h:~10-20€
Muutaman euron voit säästää jos tilaat Ebay:sta?
Vaihtajaa lähtisin etsimään hanskalokerosta tai tavaratilan sivustojen syvennyksistä.
Viimeksi muokannut Budder, Ma 31.01.2011 09:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW X3 35D
Siisti subbari toteutus. Voishan sitä kyllä rakentaa itse jonku tollasen, aattelin vaan että voisko sitä alkuperäistä tuunata paremmaksi.. Voi kyllä olla että siitä ei hyvää saa tekemälläkään :roll: Hyvin ja tarkasti soiva subbari kun on ihan mukava.
Mitenkähän noi ovet? Sitä pitää vissiin ottaa ovipahvit pois jos kaiuttimet vaihtaa? Ja samalla kun ne kerran on irti niin ne vaimentaa :shock: Ei huvittaisi yhtään sovittaa noita dls:iä jos ei tee asennuksia kunnolla 8) 202 koriseen kun laitoin vibroa vaan paketillisen per ovi niin ero oli huomattava :P Ja niin, minkälaiset suotimet kaiuttimille on tossa alkup. järjestelmässä? Arvaan, huonot :D Jos laittais dls jakosuodattimet alkuperäisten tilalle :roll: Ku tarkotus olis käyttää sitä alkup. vahvistinta, jos sielä nyt sellanen on jossai. Seki tietysti niin huono ettei tosikaan :?
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
[quote="S202"]Siisti subbari toteutus. Voishan sitä kyllä rakentaa itse jonku tollasen, aattelin vaan että voisko sitä alkuperäistä tuunata paremmaksi.. Voi kyllä olla että siitä ei hyvää saa tekemälläkään :roll: Hyvin ja tarkasti soiva subbari kun on ihan mukava.
Mitenkähän noi ovet? Sitä pitää vissiin ottaa ovipahvit pois jos kaiuttimet vaihtaa? Ja samalla kun ne kerran on irti niin ne vaimentaa :shock: Ei huvittaisi yhtään sovittaa noita dls:iä jos ei tee asennuksia kunnolla 8) 202 koriseen kun laitoin vibroa vaan paketillisen per ovi niin ero oli huomattava :P Ja niin, minkälaiset suotimet kaiuttimille on tossa alkup. järjestelmässä? Arvaan, huonot :D Jos laittais dls jakosuodattimet alkuperäisten tilalle :roll: Ku tarkotus olis käyttää sitä alkup. vahvistinta, jos sielä nyt sellanen on jossai. Seki tietysti niin huono ettei tosikaan :?[/quote]
Jos vaihdat kaiuttimet niin vaihda ehdottomasti myös sitten se soitin johonkin muuhun kuin alkuperäiseen vai joko vaihdoit?
Minä asensin takaoviin kokeeksi 6,5 Dls erkkasarjan ja ne olivat siinä paikallaan yhden päivän jolloin piti vaihtaa takaisin alkuperäisiin. Ongelmana oli kaiuttimien herkkyys. Alkuperäinen soitin ei jaksanut soittaa Dls:iä.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
Soitin vaihtuu ensimmäisenä alpinen 9886:seen, tilasin autostudiolta 1-din kokoisen sovite kehikon. Samalla tilasin paketin vaimennusmattoa ja tänään muistin että sitähän pitäis laittaa paketti per ovi :x Noo, jos noi ovet olis sen verran jämäkemmät vertaa vanhempiin autoihin että puolella paketilla per ovi pärjäis. Voishan sitä kysellä jos kavereilta olis jääny muutama levy vibroa :roll:
Nyt on soitin vaihdettu, ja ai että 8) Kuuluu kaikki radiokanavat ja muistitikku on kätevästi hanskalokerossa. Mp3:set soi ja äänenlaatu on 10 kertaa parempi. Noilla alkuperäisillä soittimilla ei kerta kaikkiaan tee mitään. Tuossa ei tainnut sitä vahvistinta olla ollenkaan, iso liittimet kun laittoi kiinni niin toimii. Tupakansytyttimeltä otin virran niin soitin sammuu kun virrat laittaa pois, joka on hyvä asia. Tiedä sitten pitäiskö tuo s-1002 laittaa talveksi ja ms6a setti oviin :roll:
Onko tuossa virtajohdon vetämisessä, tai tarkemmin sanottuna akun kaapeleiden irrotuksessa mitään kummallista? Avaimet pois ja odottaa puolituntia niin maajohdon saa turvallisesti ottaa pois? Sitten saa varmaan ovia aukoa jne ihan vapaasti?
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Ei siinä ihan tarvii puolta tuntia odotella.. virrat pois, avaimet käteen, ovet kiinni. Sit katoin millo hävis mittarin valot. Tupakan mittanen tauko ja akun kaapelit irti.
Toimii ainekin mulla :)
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
S202 kirjoitti:Nyt on soitin vaihdettu, ja ai että 8) Kuuluu kaikki radiokanavat ja muistitikku on kätevästi hanskalokerossa. Mp3:set soi ja äänenlaatu on 10 kertaa parempi. Noilla alkuperäisillä soittimilla ei kerta kaikkiaan tee mitään. Tuossa ei tainnut sitä vahvistinta olla ollenkaan, iso liittimet kun laittoi kiinni niin toimii. Tupakansytyttimeltä otin virran niin soitin sammuu kun virrat laittaa pois, joka on hyvä asia. Tiedä sitten pitäiskö tuo s-1002 laittaa talveksi ja ms6a setti oviin :roll:
Noista kauittimista sen verran että omassa autossa oli vakiokauttimet spl dynamicsin perässä 2 vuotta ja nyt kesällä vaihdoin focalin erillissarjan sinne.
Focalissa toi diskantti on huomattavasti laadukkaampi kun mersun vakio et siinä focali vie voiton mut midbassoa sai taas paremmin toin mersun vakio 6,5 elementin kanssa :?
Joo, mä alan ruuvamaan tuota ms6a:ta kiinni varmaan tänään. etuoviin tulee kunnon vaimennukset 8)
Kova homma on vaimennuksessa :roll: Miksei se välipelti voi olla ruuveilla kiinni niinku joissain :?
Räsä
Viesti Kirjoittaja Räsä »
itellä mietityttää kovasti, että kannattako soitinta vaihtaa vai ei. lähinnä et toimiiks toi koko järjestelmä enää kunnolla? edellisestä autosta kun jäi uudenkarhee pioneerin deh-4200sd soitin niin viitis välttämättä myydäkään kun kunnolla saa rahaa siitäkään, vai kiinnostuko joku?
W168 A140 Classic -99 (vaihdettu) W203 C220 CDI Classic -02 (mällätty)
W203 C220 CDI Avantgarde -03 (vaihdettu) W211 FL E200 CDI Classic -08 (vaihdettu)
W212 E220 CDI Avantgarde -11 (ajossa)
Jolle
S202 kirjoitti:Kova homma on vaimennuksessa :roll: Miksei se välipelti voi olla ruuveilla kiinni niinku joissain :?
Veikkaan et just siks mekin ajetaan mersulla ---> vähemmän natisevia ja nitiseviä osia oven sisällä :D
En oo kylläkään vielä purkanu w202 ovia, mutta w203 ovet on mun mielestäni aika laadukkaasti toteutetut :P
On ne ihan hyvät, varsinki kun ulkopellissä on 3 kerrosta silent coattia. Ja räsä, minkälainen se vakiojärjestelmä on, löytyykö bose systeemiä tms?
Räsä
en oo sillai kattellu kait siinä jonnii moin bosse tai mosse on. lähinnä vaan että kaannattaako vai ei toi soittimen vaihto??
kuningas
Viesti Kirjoittaja kuningas »
onko kukaan vaihtanut pelkkää basso elementtiä? riittääkö orkkis vaffarissa tehot järeämmälle subille? ja missä se vahvistin on? jos vaihtas senki samalla? niin paljon kysymyksiä ja pantattuja vastauksia. :)
www.kuningas.pic.fi
Aaltospoika
Viesti Kirjoittaja Aaltospoika »
Moro!
Aiheessa olen vähän vihreä, mutta yritys on kova. Eli nyt autossa on Pioneerin rimpula ja ajattelin vaihtaa sen takaisin Mersun omaan soittimeen tai naviin.
Onko joku tehnyt vastaavia muutoksia, että onnistuuko? Alunperin tuossa ei ole ollut navia, mutta Saksasta näyttää saavan 500e sellainen. Meneekö se ihan heittämällä paikalleen ja liittimet kiinni. Vai pitääkö autolle kertoa, että nyt on vähän hommelit muuttuneet auton tietokoneelle?
Ja voisin olla kiinnostunut alkuperäisestä radiosta / navista, jos Suomesta löytyy järkevään hintaan.
-Mikko
Mikko Aaltonen
Tampere
Yarppa
Re: w203 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Yarppa »
Morjes!
Onkos nyt sillain, että akulle ei tarvitse tehdä mitään kun vaihtaa audio 30 soittimen tarvikesoittimeen?
T: Kerran taka SAM:in hajoittanut...
MB E280 CDI A -06
No tuskinpa vaan, millä te noita sameja oikeen hajotatte? :D
Yarppa
Kiitoksia vastauksesta, eipä tuo ainakaan vielä mennyt sekasin. :) Tod. näk. täältä foorumilta löytyy myös ohje vahvistimen asennukseen? Tai lähinnä siihen kohtaan kun lätkästään se akkuun kiinni, väkisinkinhän siinä sähköt katkeaa. Miten toi asennus olis siis turvallisinta suorittaa?
Kiitos!
MB E280 CDI A -06
Minkälainen vahvistin? Itse otin akun pois kun noita asentelin ja sitte lopuksi kaapelit akkuun takasi :roll:
Yarppa
No tähän tietoon sitten kun näiden asennus aika tulee niin lätkäsen Carpower monacor 750 vahvistimen tuolle SPL:lle kaveriks. SPL Dynamics olikohan S-4002 vahvistin lakkas hyvin mielenkiintoisesti kesken ajon toimimasta. :/
MB E280 CDI A -06
Joo eli siis joku kunnon vahvistin ettei mitään mersun omaa. Eikai siinä kytkemisessä mitään kummallista ole, Tökkäät vaan virtapiuhan kiinni. Voithan ennen vahvistimen asennusta "ladata" vahvistimen konkat vaikka akkulaturilla niin ei sädi kovin paljoa kaapeleita kytkettäessä. Ite oon tämän auton kanssa tehnyt jo niin että kun alan johtoja irrotella niin käyn heti eka ottamassa sulakepesältä virtajohdon pois niin ei oo vaaraa että osuis virtajohto mihkään väärään paikkaan. Mihin sä oot kytkeny virtajohdon? Ite laitoin siihen virranjakojuttuun samaan mihkä akun +kaapeli tulee. Siinä vieressä olis ollu mahtava tyhjä paikka rengasliittimelle mutta eihän siinä voinut pulttia olla, pelkkä muovinen tappi :evil:
Yarppa
Okeido. Siitä vaan sitten pitää läteä kokeilemaan. Tosiaan en vielä näillä keleillä viitti noita vehkeitä tuonne jäätymään iskeä, et virtajohto ei siis vielä ole missään... Topicciin liittyen: Asentelin tuossa Pioneerin AVH-5200BT soitinta paikalleen (siirsin vanhasta autosta), vaan eipä se suostunut starttamaan, ihan mykkä koko laitos. Heitin mersun oman (audio 30) vehkeen takasi ja se pelas unelmasti. ISO johdotuksenhan jouduin pistämään pätkiksi kun pinnijärjestys oli alkuperäsessä liittimessä miten sattuu. Johdot on satavarmasti oikein kerta toimii tällä toisella soittimella. Pioneerikin toimi vielä edellisenä päivänä kun kävin johdot etsimässä valmiiksi. Tänään sitten kun asennuskehikko tuli niin ei enää pihaustakaan. Sulakkeet ovat kaikki ehjät. Jonkun verran mainaa pistää ketuttamaan kyllä..... Pistin Pioneerin suomen huoltoon viestiä, katsotaan mitä sieltä tuleepi...
MB E280 CDI A -06
Ei niissä liittimissä mitään väärin ole, ainut vaan että se virtalukon ohjaama +12V puuttuu, ja se on helppo ottaa tupakansytyttimeltä. Ite katkaisin sen johdon ja vedin soittimelle sieltä, tupakansytytin ei pelaa, eikä haittaa.
