webasto pohisee hetken ja sammuu
jarnox
Viesti Kirjoittaja jarnox »
väyrysestä purin webaston pois. ilm kortti vikainen kun toimivaan webastoon vaihdoin kortin niin hetken kävi sammui?
mikä voisi olla vikana monissa z webastoissa sama ongelma jotkun niitä korjaa mutta miten kaikissa varmaan samankaltainen vika piirikortissa?
Monesti myös kiertovesipumppu vika aiheuttaa mainitsemasi oireet!
Käy hetken, vesi kuumenee liikaa kun ei lähde kiertämään :arrow: Webasto sammuu..
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
Täältä kans villi veikkaus tuosta kiertovesipumpusta. Joskus taannoin oli ex volkkarin pakussa sama ropleema ja siinä osottautui juuri se kv.pumppu vialliseksi...
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
jarnox
webasto
veikkaukset hyviä. mutta pumpun on oltava kunnossa kun vaihdan toimivaan webastoon pelkän kortin. niin kortissa on vikaa mutta mikä se siitä kortista menee :roll:
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Mulla oli Thermotop Z/C:ssä just samanlainen vika. Webaston kiertovesipumppu oli rikki ja se meni vaihtoon, vai eipäs auttanut sekään, eli vikoja olikin kaksi. Toinen vika löytyi piirikortista. On kuulemma aika helposti rikkoutuvia / kulutustavaraa. Onneksi Suomestakin löytyy edes yks kunnollinen webasto-HUOLTO ja ihan oikea varaosamyynti sanan varsinaisessa merkityksessä, Uudenmaan Autovarustelu Oy. Soittelin itse kaikki Kahan sivuilla olevat webastohuollot läpi, niin joka puljusta sanottiin "juu ei niitä piirikortteja saa, sun pitää uusia koko webasto mikä maksaa 1300 € - 1500 € koska on Thermotop C Z-kitillä"... Onneksi tuli kyseltyä tuolta Uudenmaan Autovarustelustakin. Sieltähän niitä piirikortteja löytyy varaosana. Piirikortin vaihdolla on toiminut nyt pari vuotta moitteetta.
Se mua ketuttaa, että Kahan sivulla on lueteltu noita webastohuoltoja, mutta missään niistä ei oikeesti kiinnosta vaihtaa piirikortteja tai edes myydä niitä. Kunnon kusetusta tarjota uutta webastoa tilalle roistomaiseen hintaan. Joku varmaan pakon edessä kyllä aina silloin tällöin ottaa.
Jos haluaa vähän säästää, niin eBayssakin näky olevan noita piirikortteja tai webastoja mistä voi repiä sen piirikortin. Tuli nyt kuitenkin ostettua kotimaasta, niin onpahan ainakin takuu.
jarnox
näin on
juu kahalta ei tosiaa saa osia :x mutt täytynee tilata korjattu kortti ku ei niitä perskele ossaa itte korjata :cry: kolmessa jo ollu samavika korjatuilla korteilla pelannu mainiosti.
masaf1
Joo sen vaan sanon, että aika paska strategia maahantuojalla olla myymättä noinkin tärkeää varaosaa. Täältä niitä sitten saa (myös Eberiin).
http://www.autovarustelu.fi/
Lisäksi löytyy testipenkit lämmittimille, eli ei tarvi olla lämmitin autoon kiinnitettynä, että voi diagnosoida vian. Eli voi siis lähettää korjaukseen varmaan kauempaakin vaikka koko webaston.
jarnox
näin on
pitänee soittaa että korjaavatko korttteja vai pelkästää myövät uusia.
miten mahtaa olla kytketty 210 mesen ajon aikainen lämmitin.
kun suunnittelin sen muuttamista esilämmittimeksi.
eli pitäisi releillä toteuttaa kiertovesipumpun ohjaus ja lämppärin moottorin ohjaus. vai onko kytketty vesipumppu sillai että saa virran kun webasto käynnistyy?
kellolla joutuisin ohjaamaan relettä jaksaako kellokäyttää normaali relettä??
manuaali ilmastointi on kyseessä niin lämmönsäätimet on vissii auki kun virrat ei päällä?
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Itse korjaan kortteja taas kun syyskyy alkaa ja sitä myöten webastokausi.
Elektromeka Lohjalla osaa myös homman, kun minutkin noihin opettanut korjaamaan Webaston kortteja. :lol:
Meillä on nyt selvityksessä yhdessä myös muutostyöt, joita voisi tehdä Z-korteille ominaisuuksien lisäämiseksi.
044-0760422
masaf1
Saako kysyä, että mitä ominaisuuksia siihen Z-korttiin pitäis saada lisättyä?
anamankeli
Re: webasto pohisee hetken ja sammuu
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Onko kellään mersun alkuperästä webastoa ja onko ollut ongelmia? itellä kun laittaa päälle niin sammuu heti n. viiden sekunnin jälkeen.. kiertovesipumppu toimii tai ainakin sirinä kuuluu mutta webaston pakoputkesta tulee vaan haaaleeta ilmaa, missähän voisi olla vika?
anamankeli kirjoitti:Onko kellään mersun alkuperästä webastoa ja onko ollut ongelmia? itellä kun laittaa päälle niin sammuu heti n. viiden sekunnin jälkeen.. kiertovesipumppu toimii tai ainakin sirinä kuuluu mutta webaston pakoputkesta tulee vaan haaaleeta ilmaa, missähän voisi olla vika?
Ei voi noilla tiedoilla kukaan ilman kristallipalloa sanoa missä on vika!
Se Webaston vinkuminen kuuluu paloilmapuhaltimesta, ei kiertovesipumpusta :roll:
Kiertovesipumpun ääntä ei Webaston käydessä kuule!
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Tarkistapa polttoainepumpun johtoliitos pumpun päästä.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
anamankeli
Jube kirjoitti:
aha? ainaki ku sormen laittaa kiertovesipumppuu ni ainakin se wibraa että kyllä taitaa pelaa
anamankeli kirjoitti: aha? ainaki ku sormen laittaa kiertovesipumppuu ni ainakin se wibraa että kyllä taitaa pelaa
Silloin se toimii, ei silti kannata pitää toista idioottina jos ensin puhuu sirinän kuulumisesta mikä tarkkoittaakin käytännössä värinän ja virtauksen tuntumista :roll:
Onnea vianetsintään!
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Webasto tarkistaa itsensä käynnistyessään, ja ilmeisesti paloilmapuhallin voisi olla rikki kun ei lähde pyörimään. Tai hehku.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
anamankeli
missähän w211 -03 320cdissä on webaston hehkutulppa? räjäytyskuvia? tehdasasenteinen
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
liekkivahti :roll:
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Onko täällä kukaan perehtyny noihin ohjainkortteihin ? Mulla lähtee webasto käymään mutta sammuu n.1min päästä. sen jälkeen alkaa jälkijäähdyttää. vesipumppu toimii, mutta alan epäillä että ohjainkortista jokin komponentti joka tunnistaa sitä lämpötilaa olisi rikki. Onko kukaan vaihdellut niitä ?
pp__85
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
mikzaa kirjoitti:Onko täällä kukaan perehtyny noihin ohjainkortteihin ? Mulla lähtee webasto käymään mutta sammuu n.1min päästä. sen jälkeen alkaa jälkijäähdyttää. vesipumppu toimii, mutta alan epäillä että ohjainkortista jokin komponentti joka tunnistaa sitä lämpötilaa olisi rikki. Onko kukaan vaihdellut niitä ?
Onhan noita tullut korjattua. Mikä tahansa komponentti piirilevyllä on vaihdettavissa, myös 64pin MCU.
YV / ew@nic.fi
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
jp_olli
pp__85 kirjoitti:
YV / ew@nic.fi
Voitko laittaa firmasi nimen, olisi mielenkiintoista lisätä yhteistyölistaan uusi kollega. :)
044-0760422
Re:
jp_olli kirjoitti:Itse korjaan kortteja taas kun syyskyy alkaa ja sitä myöten webastokausi.
mitä ominaisuuksia?
Hydropneumatique
Viesti Kirjoittaja Hydropneumatique »
Elektromekaa en kyllä voi kellekkään suositella. Mulla oli Thermotopin kortti viallinen ja vein sen tuonne. Edes naapurifirmat ei kunnolla tienneet koko puljusta ja jo kadulla oli muutama mannemersu työn alla. Kortin vein keväällä ja sovittiin, että syksyllä on kunnossa, mutta kun syksy koitti, niin kortti oli hänenellä mökillä ja ties missä. Vuoden verran sitä kyselin ja sitten tuli jo autokin myytyä pois ja kortin tarve loppui ja koko pulju unohtui. Tuskin on enää edes pystyssä, sillä sen verran outoa oli toiminta
anamankeli
Itellä kans tehdas asennus weba ja nyt on alkanu tekee sitä että commandi lähtee kans päälle.. miksiköhän niin?
anamankeli
toinen ongelma:D mittariston mukaan lämmöt ovat pykälää yli 40c ja alkaa taukotuulettamaan eli syttyy se sininen valo sen punasen tilalle??
Tulikos tämä jo selvitetyksi? Oliko ohjainkortti vai muu komponentti?
Itsellä (tehdasweba) tekee nyt juuri saman, napista päälle 4-5 sek puhahadus ja sitten hyvin hiljaista 'sähkönininää'. Sulakkeella resetti ei auttanut. Pa-pumpu ei ehdi edes nakuttamaan (pumppu toimii kyllä kun starilla ohjaa).
Stari antaa vikakoodeiksi 9823 Paloilmapuhallin, OIkosulku plussaan tai virtakatkos. Ja sama vika satunnaisesti hehkulle/liekkivahdille.
Ohjateessa paoilapuhallinta tekee juuri tuon että ei pysy päällä ohjattua 10 sekuntia, vaan katkeaa puolessa välissä. Jos heti perään koittaa ohjauksen, ei edes puhahda, hetken ajan päästä tai vikakoodin kuitattua yrittää taas tuon 5sek. Hehkun ohjauksenkin koitin, sillä sai vaan tallennetun vikakoodin koko ajan päällä olevaksi :clap:
Weban liitintä en vielä alkanut sorraamaan, tarttis saada auto vähän mukavampaan paikkaan tuosta pihan sepeliiltä että viittii konttailla...
mutta siis omasta mielestä kuulostaa ohjainkorttivialta kun antaa tuota liekkivahdinkin vikaa, vai onko muita mielipiteitä?
W212 350CDI -09
anamankeli
juu tämä selvisi.. ohjainkortti webasta rikki.. 300 makso kun vein pelkän webaston lahden autoalarmiin ja hyvin on vuoden pelittäny
No sepä se, kortti kävi Sercapilla, tänään laitoin takaisin kiinni autoon ja johan pöhisee taas, nyt kelepaa talaven tulla :angel:
W212 350CDI -09
tas
Viesti Kirjoittaja tas »
Mulla autossa webasto käy noin pari minuuttia, jonka jälkeen saammuu. Auton käynissä ollessa toimii normaalisti, eli eikö tuo vaikuttas kiertovesipumppu vialta? Olin yks aamu lähdössä autolla liikenteeseen ja huomasin että webasto ei ollut lähtenyt käyntiin, no lähdin ajamaan minkä jälkeen tuli ilmoitus jäähdytysnesteen määrästä. No pelti auki ja konehuone olikin jäähdytysnesteen peittämä, oli vesipumppu hajonnut. Mietinkin että onko tuo nesteen häviäminen voinut jotenkin vaikuttaa webastoon? Mutta eihän sitä kyllä loppujen lopuksi paljoa ollut kerinnyt hävitä, joten lienee vaan huonoa tuuria että molemmat hajoaa samaan aikaan... Autona on w210 200cdi facelift
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
